查看: 1010|回复: 4
[仿真讨论] PCB“黑盘”事件知多少?
发表于 2016-7-14 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB“黑盘”事件知多少?
( B5 l" L. s0 l. \
; @" o& B( H, u- \5 E3 e( [6 o1 G
       PCB“黑盘”会给焊点的可靠性带来灾难性影响,造成电子产品的质量事故,重则给企业带来巨额损失。而国内电子产品企业PCB“黑盘”质量事故却屡见不鲜!
PCB“黑盘”事故为何频频发生?
化学镍金(ENIG)“黑盘”的风险又是否可以规避?
在此,带你对ENIG“黑盘”一探究竟,本文将为业界同行揭示PCB “黑盘”事故的危害、产生机理及规避方向。
! q0 F' k5 a8 `2 \2 J0 j' q
PCB是电子工业的重要部件之一,几乎所有的电子设备,小到日常生活中随处可见的电子手表、计算器,大到计算机、通讯电子设备、飞机、雷达等,只要有集成电路等电子元器件的电气互连,就必然会使用PCB。
- Z: j0 U8 c  j
PCB为什么会出现“黑盘”?首先,我们需要了解清楚什么是PCB表面处理,以及目前业界流行哪些类型的PCB表面处理。
4 _+ f6 ]( f6 J
( ?0 c( ^3 a! B! |9 K6 u: _- W# D' I; ~
什么是PCB的表面处理?
$ r3 z* H, ]( S- @+ v3 n
铜作为PCB内外层互连的优良导体,具有良好的导热性和导电性。裸铜本身可焊性很好,但暴露在空气中很容易氧化和受到污染,而铜的氧化层对焊接有极大的危害,能导致焊接时无法上锡(焊锡性不良),甚至元器件与焊盘无法焊接。
3 O; y6 s( Y1 A. Y( P) l9 P$ B
而PCB的表面处理便是在焊盘表面和镀覆孔内涂(镀)覆一层物质,确保焊盘和镀覆孔不被氧化。这里的“表面”是指PCB上提供给电子元器件与PCB电路之间电气连接的连接点铜面,如焊盘或接触式连接点、电子元器件的插件孔等。
1 n2 ?" b- Q% I+ z7 V& w. U
通俗地讲,表面处理最基本的目的就是保证PCB具有良好的可焊性或电性能,给铜面穿上一层抗氧化和可焊性的“外衣”。以化学镍金(ENIG)表面处理为例,经过ENIG前后的焊盘截面对比如下图1所示:
( F! ~/ t+ h  ~  R# @% T2 [% C9 e
图1 表面处理前后焊盘截面对比示意图
) u! x1 b1 R2 l6 g( U- B: j) u
当前PCB最流行的表面处理是什么?
目前业界有多种PCB表面处理工艺,没有哪一种最完美,所以才会有这么多种选择,每一种表面处理都有各自的优缺点。常见的类型有化学镍金(ENIG)、热风整平(包括有铅喷锡HASL、无铅喷锡LF-HASL)、有机抗氧化膜(OSP)、电镀镍金、化学银(IAg)、化学锡(ISn)、化学镍钯金(ENEPIG)。据不完全统计,近几年全球PCB各类型表面处理的市场份额如下图2所示:
图2  近几年全球PCB各类型表面处理的市场份额
从图2中可以明显看出,当前化学镍金(ENIG)仍占据了PCB表面处理市场份额的1/3以上,仍是业界PCB表面处理的主流,颇受下游客户青睐,尤其在欧美、日本、韩国、东南亚国家及台湾地区其应用尤为广泛。
7 s, m( m' l- G! P
但ENIG也有其自身弱点,尤其对于含密集QFP/SOP/小PAD或BGA来说(图3和图4),若制程管控不好,镍(Ni)表面会被腐蚀而出现焊盘黑化(又称黑盘Black Pad、黑镍、镍腐蚀)的现象。镍(Ni)表面过度腐蚀会使焊接表面的润湿性和连接性能严重下降,焊料与被腐蚀的镍(Ni)表面会承受较大的应力,从而使其与Ni接触的界面开裂破碎而形成黑色的Ni表面,即黑镍。
5 W# L2 B  T" R* U7 m( D
这里需要特别说明一下,为什么往往密集QFP/SOP/小PAD或BGA出现“黑盘”的风险要高些呢?因为在相同的药水条件、设备条件下,单位面积的金浓度的提供量是基本相同的。相同的浸金时间下,随着PAD面积的增大,金厚度越薄。随着金缸内镍与金置换反应时间的延长,金厚会变厚。在金厚要求的基准下(相同的金厚要求),由于沉金时大PAD处单位条件下需要的金浓度比小PAD的多,当小PAD达到金厚要求时,大PAD仍未达到,所以必须延长浸金时间或提高浸金活性(在时间一定条件下)方能达到金厚要求,此时小PAD的金厚是偏厚的,小PAD产生黑盘的机率变大。
) `9 r" M8 H8 t1 |% x
* w5 k+ p2 t: z+ E5 h; ~1 n- M
图3  含密集QFP/SOP/小PAD和BGA的PCB
6 P' a( [/ _; U. O
图4  含密集QFP/SOP/小PAD和BGA的PCB
9 e  E4 t# y( o% W7 G( U
ENIG“黑盘”犹如PCB焊接工艺中的“隐形”杀手,其产生过程很隐蔽,从外观难以被发现,很容易导致不合格品流入客户端,一旦“潜伏”,装配后的PCBA将面临“全盘皆输”的报废风险(如元器件焊点强度不足导致功能失效),即便焊接了再昂贵的元器件(如IC)也难逃报废厄运。这种“隐形”缺陷往往在经过波峰焊或回流焊后也不容易被发现,而总是在产品流入市场之后才开始表现出早期失效,如焊点强度不足导致开路,从外观上看焊点发黑,很多企业并不能分析出产品失效的真正原因,而简单地认为是焊接过程出现的问题。
* O" C* E& u7 j. o. r$ U
黑盘”缺陷通常呈现“隐蔽性强、批量大、涉及面广、返修困难”的特点,一直困扰着国内众多PCB中小型生产企业和下游客户,尤其对下游客户的生产造成重大的负面影响。
: Y. f% y0 k0 i0 u
2013年,国内C公司SMT生产线在批量生产料号ME08N2013A的PCBA过程中,过炉后发现元件面表面贴和焊接面孔盘润湿不良,润湿不良区域的焊盘发黑,且部分孔壁上锡不饱满;因此导致掉器件和焊点强度不足,如下图5至图8所示:
  m: Y4 J6 N8 z' D: S
此时SMT已批量生产单板数量412pcs,不良板数量高达375pcs,不良率高达91%。修理难度极大,不良板几乎全部报废。单板PCB为某S公司PCB厂生产。PCBA单板成本(含所有元器件成本和加工成本)为1578美元/pcs。C公司向S公司提出索赔,索赔金额合计591750美元,折合366.9万元人民币。因在焊接不良责任主体方面C公司与S公司争论无果,于是双方同意交由第三方权威机构分析焊接不良真因。第三方权威机构通过分析,最终锁定焊盘润湿不良的罪魁祸首是ENIG“黑盘”。
. V. b+ P) |- B4 k4 L
下图9至图10为第三方权威机构分析结果。
* B6 v; F7 ^2 j! d0 e
说明:IMC是Intermetallic Compound 的缩写,介面金属间化合物,ENIG在焊接过程中锡和镍形成的共晶化合物是Ni3Sn43 U$ H6 }- K  {
正常焊盘镍面SEM和截面SEM照片如下图11和图12所示:
& e: m# }! D8 a, D
通过上文,大家了解清楚了PCB的表面处理,我们现在就可以接着分析“黑盘”的产生机理了,以及,最重要的,我们该如何规避“黑盘”风险。
/ Z% O/ |5 r' a: ?  q4 d
“黑盘”的产生机理是什么?
ENIG“黑盘”(BlackPad)的组成成分是氧化镍(NixOy),其产生的根本原因是镍表面被过度氧化(镍原子氧化为镍离子),因体积比镍原子大的金原子的不规则沉积,形成疏松多孔的晶粒结构,底镍在“化学电池效应”(又称“贾凡尼效应”)的驱动下而不断被氧化老化,以致在金面底下产生未能溶走的“镍锈”累积而成。
! k8 N) @  w/ u8 X4 `2 C
浸金反应机理:2Au++Ni→2Au+Ni2+。这里为方便理解浸金反应及黑盘产生机理,以图13示意如下:
图13  浸金反应及黑盘产生机理示意图
3 {- Q- \! F* P( [7 R1 ^
黑盘现象主要由以下四个方面引起:
(1)镍层磷含量太低,镍膜抗腐蚀性差;磷含量对化学镍磷层的沉积结构和抗腐蚀性有直接影响。大量试验和研究表明,一般使用中磷化学镀镍液,镍层磷含量控制在6%~9%(中磷)较好;
(2)镍晶粒生长不均一,晶粒间存在很大裂纹,镍膜致密性差;
(3)浸金时金镍置换反应加速使得镍腐蚀加剧,药水不断腐蚀镍表面产生裂纹;
(4)ENIG后的PCB长期暴露于潮湿或恶劣的环境中镍层被腐蚀。
因Ni-Au层Au层薄、疏松多孔,在潮湿或恶劣的空气中,Ni为负极,Au为正极,由于电子迁移产生电化学腐蚀(贾凡尼腐蚀),造成镍面氧化生锈。严重时,也会在波峰焊或回流焊后发生潜在的黑色镍锈,导致可焊性劣化与焊点强度不足,原因是金面上的助焊剂或酸性物质通过孔隙渗入镍层。
% y6 Q1 O5 l. ^
图14 黑盘镍面龟裂SEM图
3 j# L1 W& O) v! B! P1 x
如何规避ENIG“黑盘”风险?
规避ENIG“黑盘”风险以提升PCB可靠性的探索之路从未止步,业界也曾摸索出了一些规避ENIG“黑盘”风险的方案:
早期选择性化金(ENIG+OSP)工艺曾一度受到热捧。选择性化金(ENIG+OSP),顾名思义,即在PCB焊盘表面,部分区域选择性采用ENIG涂覆工艺,其他密集QFP/SOP/小PAD或BGA区域采用OSP涂覆工艺。但这种工艺也存在一定的弊端,主要表现为:1)工艺流程长、成本高;2)若ENIG制程管控不好,也同样存在品质风险。
5 O( p( \4 y; g" h! c- {3 f
还有业界新发展起来的化学镍钯金工艺(ENEPIG)也是一种规避“黑盘”风险的方案,但由于其药水成本高、药水维护难度大等原因,目前还没有大批量推广应用。
5 c" y* K1 V  {; n. j
ENIG工艺在国内外均被广泛使用,在国外PCB“黑盘”的报道并不多见,而国内PCB“黑盘”的质量事故则屡见不鲜,以至于人们往往“谈虎色变”。
' {7 E/ h# S6 ~. D( x# v6 o
国内中小型PCB企业往往为了节省成本,亦或者没有专业和系统化的ENIG制程管理知识和经验,长期疏于对ENIG“黑盘”进行预防,如对ENIG药水体系的选择、镀镍关键工艺参数、镍槽镀液使用寿命(MTO)、镀金关键工艺参数、金槽镀液使用寿命(MTO)、PCB存放环境等方面管控不到位,以至于时有“黑盘”质量事故爆发,使企业蒙受巨大的经济损失,而至此企业人员才追悔莫及。
$ Y% x9 I* ]6 ~; m- H
作为国内电子行业领先的技术服务平台,壮壮优选有专业的PCB质量管理专家团队,对PCB“黑盘”有着丰富的处理经验,可为电子企业提供PCB全方位技术支持和相关解决方案:如PCB供应商质量管理、PCB供应商质量能力评估等。如果您的产品遭遇BGA异常失效,或者如果您对PCB“黑盘”还有疑惑,还在因PCB“黑盘”而头疼不已,欢迎与壮壮优选交流。
" n4 I1 ?2 _- w
我们认为,只有基于专业的PCB技术能力和质量管理,才能成就一流的PCB品质。
6 Z2 p# Q: _% m% ^: Z
) w# K# f, c+ K* J$ Q- R4 h
$ {) O9 G; t& Z$ Q5 p) |5 p5 N& v% \3 l7 h% S; J
  _6 [& R  {5 b3 L( [: d; B; g  ^2 a
) Q9 n% R# R& p- x( {. m8 f% X
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2017-5-13 08:19 | 只看该作者
好资料,谢谢!
GMT+8, 2025-7-22 14:58 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
