查看: 910|回复: 10
这种防反电路是如何工作的
发表于 2016-7-14 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种防反电路是如何工作的) G" {/ o; K2 z2 \7 \3 F
, P' h3 B" A" h3 t
防反电路
防反电路
发表于 2016-7-14 13:59 | 只看该作者
完整图摆出来吧!都不知道信号流向。
管子的D和S其实都是电源,这个电路就是为了防反加在中间的,但是我不明白他是如何工作的  详情 回复 发表于 2016-7-14 16:09
 楼主| 发表于 2016-7-14 16:09 | 只看该作者
jieking 发表于 2016-7-14 13:59
7 r+ ~. k7 l$ g$ f% \4 o完整图摆出来吧!都不知道信号流向。
% A, o: `  U5 Z管子的D和S其实都是电源,这个电路就是为了防反加在中间的,但是我不明白他是如何工作的
发表于 2016-7-14 16:29 | 只看该作者
正常接的话,电路应该是先走体二极管的,后端电源得电后,CP应该给高电平,这样电流会流过,MOS的内阻提供后端电流,降低损耗。反接时,MOS是G-S相当于是短接的,MOS保持关闭,体二极管反接,电流是不会流通的!
反接的话,电流应该经过47K 三极管的PN(基射)节 二极管回流到外接电源地,后面压根不用管了,如果不正确请补充  详情 回复 发表于 2016-7-22 09:27
三极管是什么作用,怎么控制的  详情 回复 发表于 2016-7-15 11:15
 楼主| 发表于 2016-7-15 11:15 | 只看该作者
jieking 发表于 2016-7-14 16:29
! C! u/ p& i8 n% G; B正常接的话,电路应该是先走体二极管的,后端电源得电后,CP应该给高电平,这样电流会流过,MOS的内阻提供后 ...
5 t  L% ^2 K/ M* p2 v# q7 ^& z! L5 d
三极管是什么作用,怎么控制的8 O/ r1 r* `3 t3 D2 g7 k
正常接的话 是没有作用的,也可以当作截至看的! 反接的时候 就相当于把MOS的栅极拉到地,保证MOS不导通!  详情 回复 发表于 2016-7-15 11:29
发表于 2016-7-15 11:29 | 只看该作者
Frostwhisper 发表于 2016-7-15 11:158 X& M% ]0 K7 Q" q) g! j% I7 g/ P
三极管是什么作用,怎么控制的
% ^  F" F; f. F. v
( O& n" y( V; {+ s  @反接的时候 就相当于把MOS的栅极拉到地,保证MOS不导通!, g( @' _( V, J2 A: ?: J
发表于 2016-7-19 17:15 | 只看该作者
感觉这个电路画错了,应该用Pmos
同感  详情 回复 发表于 2016-8-17 17:03
能详细解释下原因吗  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:17
 楼主| 发表于 2016-7-21 09:17 | 只看该作者
woody1983cn 发表于 2016-7-19 17:15
. i6 H' O& I. m! o, w感觉这个电路画错了,应该用Pmos
+ n" B8 ~: b" Y
能详细解释下原因吗
  i' A6 I, H( y: ]  P
发表于 2016-7-22 09:27 | 只看该作者
5 \  Q. q1 {/ F  u4 `正常接的话,电路应该是先走体二极管的,后端电源得电后,CP应该给高电平,这样电流会流过,MOS的内阻提供后 ...
: P8 m7 A' @, n( t( Q. C6 ^
. |$ q% W8 G" }& F' s  ~+ G
发表于 2016-8-17 17:03 | 只看该作者
woody1983cn 发表于 2016-7-19 17:153 V+ T6 w6 T3 X8 A6 }; I( Q5 `
感觉这个电路画错了,应该用Pmos
3 |( i: o8 @2 i7 j# b
同感
( W3 V7 q( E$ A6 G6 G! A
GMT+8, 2025-8-20 09:57 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
