查看: 345|回复: 4
变量说明
发表于 2016-7-13 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
格式中带有符号[]的是可选项,可有可无,而不带符号[]的是必须有的。- c3 l% e. u# G  T5 M/ C- U
在一个说明语句中可同时说明多个同类型的变量。这些变量之间要用逗号隔开,每个变量是否赋初值是任选的。, p  l6 }/ Q% r  W( {
说明语句一定要用终止符(;)结束。+ T- \: p  O/ U. ~* v2 L, g/ d0 c+ p
示例
5 W! @4 i2 o- ~* c变量定义
  C: V  r& ^! G( zextern char Image_RW_Limit[]            ;声明一个字符型的外部变量
0 V) t& _+ u2 Hvolatile unsigned char  *downPt         ;定义一个易失性无符号字符型的指针变量
- Z% W- C- S# `) p: z' lunsigned int fileSize                           ;定义一个无符号整形变量,表示文件大小
' B& ]/ o$ T( N+ b5 G& Z# Avoid *mallocPt=Image_RW_Limit              ;定义一个指针变量并赋初值0 h  ?" l) g; _9 }
static int delayLoopCount=400             ;定义一个静态整形变量并赋初值,用于延时计数' A  B: i! D+ V9 I/ B# @, L! `
unsigned long  *ptr=0x0C010200              ;定义一个长整型的指针,并赋初值
$ c+ P8 z! q+ v8 y' u6 Iunsigned short *ptrh=0x0C010200              ;定义一个短整型的指针,并赋初值1 T2 n3 I5 F3 _. ^/ A9 Y  T/ p
unsigned char *ptrb=0x0C010200        ;定义一个字符整型的指针,并赋初值
发表于 2016-7-14 14:17 | 只看该作者
支持楼主!谢谢分享!
- J/ S( }$ S2 U; F! q5 Z) |
GMT+8, 2025-10-12 15:12 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
