查看: 1147|回复: 9
電源輸出端并联电阻作用
发表于 2016-7-13 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教加电源输出端并联电阻防止电压不稳的原理是什么?
发表于 2016-7-13 17:38 来自手机 | 只看该作者
你说的是假负载?
是的~有个电源输出端后面有负载,输出一段时间后会有电压瞬间升高的突波,并联了个电阻就好了,这是为什么?  详情 回复 发表于 2016-7-13 22:36
 楼主| 发表于 2016-7-13 22:36 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-13 17:38$ J6 {4 x  ]; Q) I
你说的是假负载?
  L, y. |9 C3 C: f. A4 x是的~有个电源输出端后面有负载,输出一段时间后会有电压瞬间升高的突波,并联了个电阻就好了,这是为什么?/ n- e1 h7 Y1 [5 f
发表于 2016-7-14 21:47 来自手机 | 只看该作者
一般在负载变小时,dcdc进行DCM,导致输出不稳定,加了假负载之后就会强制在CCM就好了。
謝啦~  详情 回复 发表于 2016-7-15 10:30
 楼主| 发表于 2016-7-15 10:30 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-14 21:471 r- H7 M1 y# r% ~
* V, l: B. q. N( E, L1 \
謝啦~
* H, {5 e. ~. L* R
发表于 2016-7-16 15:34 | 只看该作者
也有这种情况:看你的电源有没有特殊要求,有的PSU是有最小输出电流的限制,不然不会有电输出。因此为了电出来得加个假负载,这得看PSU的spec(似乎有的PSU有这种要求)。也有好多DC-DC加假负载,一方面可能如楼上所说,强制从DCM跳到CCM,另一方面,给输出电容放电,似乎这个应用蛮多。不知道我这么理解可完全?路过大神可以解惑。
发表于 2016-7-16 20:16 来自手机 | 只看该作者
- K) m+ u" G  T, V
3 I2 e; c, D8 a一般dcdc都有输出对地的mos在做放电控制,另外,你外面加的这个电阻如果比较大,同时输出电容又不小的话,放电速度基本很慢,作为放电电阻的目作用也不明显吧😁,至于最小输出电流要求,可否就是工作在CCM的最小电流??
根据RC充放电的衰减曲线来看,在C很大情况下,不会把放电电阻加的很大,才会放电快的。  详情 回复 发表于 2016-7-18 20:12
发表于 2016-7-18 20:12 | 只看该作者
kobeismygod 发表于 2016-7-16 20:164 w: U8 V8 Q8 c8 w
一般dcdc都有输出对地的mos在做放电控制,另外,你外面加的这个电阻如果比较大,同时输出电容又不小的话, ...
# k. ^: G/ d  M# d5 I, ?根据RC充放电的衰减曲线来看,在C很大情况下,不会把放电电阻加的很大,才会放电快的。
发表于 2016-9-20 15:51 | 只看该作者
还要一种情况,就是关电的飞行时间有要求。
GMT+8, 2025-11-4 05:12 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
