查看: 2315|回复: 8
[Ansys仿真] HFss中的时域仿真
发表于 2016-7-11 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在HFSS中已经建立好差分对的模型,并建立了频域的仿真,请问该怎么进行时域的仿真,是换用新软件还是直接就可以?
% I, |5 b9 M$ Z& A3 _4 o7 S+ w6 i
发表于 2016-7-12 09:26 | 只看该作者
hfss主要用来分析频域.唯一的时域就是TDR/TDT7 s5 q: M# V6 x! Q
还想请教您一个问题,我已经建好了一个模型,现在想把模型按比例缩小,比如原来边长为200mil,现在想变成20mil。因为简单的改数据很容易让结构变乱,所以想请您指点一下。  详情 回复 发表于 2016-7-19 11:57
是,我也只找到了TDR。不过我还想试试眼图,不知道应该用什么工具呢?  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:34
 楼主| 发表于 2016-7-13 10:34 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-7-12 09:265 n1 E4 w) {6 C' B  j
- ?2 u2 U0 V, V& p: y
( H  x" l3 \% v( d" U; b9 I
designer ansys 15.0以后就是destop中的circuit design/circuit netlist  详情 回复 发表于 2016-7-13 10:39
发表于 2016-7-13 10:39 | 只看该作者
卞学愚 发表于 2016-7-13 10:34
( F8 @5 w# D$ G8 w是,我也只找到了TDR。不过我还想试试眼图,不知道应该用什么工具呢?
. x2 L1 q  F5 p9 W& R" e
designer
, U# J: G& B8 B& e7 eansys 15.0以后就是destop中的circuit design/circuit netlist
2 N% l  c) z/ k  r2 [' A. ]/ J# ]; e& P" j9 z; v
 楼主| 发表于 2016-7-19 11:57 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-7-12 09:26, F: `3 B* ?( O! q5 ^$ ]5 `2 J! J" ~# c
, c( N: i- Q; |5 m
还想请教您一个问题,我已经建好了一个模型,现在想把模型按比例缩小,比如原来边长为200mil,现在想变成20mil。因为简单的改数据很容易让结构变乱,所以想请您指点一下。+ Y6 }; V, i( c: p# e0 B* b4 o
没有任意比例的转换。 只有一个功能可以替代,但是是固定的比例 model-->model unit-->选择recale 这个时候假如你要把模型放大1000倍,原始单位为mil 那么就选择新单位为inch 确定后模型就放大了1000倍 如果要  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:08
发表于 2016-7-19 12:08 | 只看该作者
卞学愚 发表于 2016-7-19 11:57( J( a' I4 w  X7 [" q( {+ @
还想请教您一个问题,我已经建好了一个模型,现在想把模型按比例缩小,比如原来边长为200mil,现在想变成 ...
# V- @: i8 N( @1 E; O* O* |% @没有任意比例的转换。
( k- z3 Y" r6 S# P% K只有一个功能可以替代,但是是固定的比例& i8 e% s+ \# A+ M, K- f& j3 f
: V0 A+ n* E" T' I! V# ^这个时候假如你要把模型放大1000倍,原始单位为mil  那么就选择新单位为inch
0 V; b# k# f3 M0 E确定后模型就放大了1000倍
; h. L+ o% O& @0 d( z  s如果要放大10倍,可以首先选择单位为mm,不勾选rescale,确定后再选择单位为cm,勾选recale。
5 c" @( Q$ [* D* [2 K/ @% G以此类推。。。0 ~$ c5 ^) }; O# q9 K
0 X& U/ X4 l# s$ s7 a
最好的方法还是在建模时用函数,要换比例在model里加个比例常数就可以了- f* I8 k+ R1 Z1 k  D% k) l
懂了,谢谢您了  详情 回复 发表于 2016-7-19 16:39
 楼主| 发表于 2016-7-19 16:37 | 只看该作者
明白,谢谢您了。
 楼主| 发表于 2016-7-19 16:39 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-7-19 12:08: c. X. I' h) `, ~; ~! |& n  `4 J
没有任意比例的转换。
/ w' h) \1 O% u4 \: M/ E% D只有一个功能可以替代,但是是固定的比例+ S( J( W: V; e
- Q$ _- f! M+ Z) \. f- P" @懂了,谢谢您了! R( O; X$ @3 L+ J: I. q
GMT+8, 2025-7-22 15:05 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
