查看: 1835|回复: 10
关于IMX6Q的RGMII电压问题。。。
发表于 2016-7-7 16:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟初学飞思卡尔IMX6芯片,参照天嵌开发板的核心板原理图,发现天嵌的RGMII电压是3.3V,而我看IMX6手册的RGMII的电压范围是1.1-2.6,感觉有点想不通,看看哪位大神做过这芯片的请教下为什么这样???如图:
" {, g9 }% N2 [8 ~- T: {
支持!: 5.0
支持!: 5
肥死卡好原廠開發板原理圖接 1.5V。>_<!!!  发表于 2016-7-7 16:20
 楼主| 发表于 2016-7-7 16:40 | 只看该作者
是的。。飞思卡尔的demo是和DDR接一起1.5V6 {: k; w& r5 f0 J: W
支持!: 5.0
但他那个板接3.3V也一样正常,网络没问题  详情 回复 发表于 2016-7-7 17:48
支持!: 5
這個時候,你就知道這群人有多爛了!>_<|||  发表于 2016-7-7 17:10
 楼主| 发表于 2016-7-7 17:48 | 只看该作者
sphai 发表于 2016-7-7 16:40" _. L* y8 H# d$ F5 t$ F" n" ^# p
' Z  O8 \  p# Q% q! H9 w但他那个板接3.3V也一样正常,网络没问题
1, IMX6的rgmii管脚是否3.3v tolerance 2, 关注两端器件的vil,vih,vol,voh是否匹配且有足够裕量 3, 建立保持时间 只要满足以上三点,尽管放心使用。在万兆的MDC/MDIO接口上,这种情况常见,一般是兼容的,RGMII接  详情 回复 发表于 2016-7-14 08:48
會正常工作不代表就是對的,有沒有漏電的問題(耗電流變大)?用久了壽命會不會縮短(燒掉)?會影響到其他功能嗎(也許是我們沒測到,不是沒有)? 慣例上我們會相信原廠的資料,因為他們會比我們了解新片的特性  详情 回复 发表于 2016-7-11 13:22
发表于 2016-7-8 11:11 | 只看该作者
就算是demo板都会有问题,人做东西哪能没有错的。RGMII的电压可以是1.2,1.8,2.5,3.3,都可以,就看具体的芯片支持哪一种罢了。
那就是手册写错了??  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:09
 楼主| 发表于 2016-7-8 14:09 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-7-8 11:11) ?  K* A2 v5 F
就算是demo板都会有问题,人做东西哪能没有错的。RGMII的电压可以是1.2,1.8,2.5,3.3,都可以,就看具体的芯 ...
# S! p( }  x; R+ j/ E( H3 w那就是手册写错了??
以官方DATASHEET为准,主要还是看两个连接的芯片之间的电压,连接的时候要匹配。  详情 回复 发表于 2016-7-8 14:38
发表于 2016-7-8 14:38 | 只看该作者
sphai 发表于 2016-7-8 14:09: g2 a7 M$ W, A, S3 g: R  J
那就是手册写错了??
. G* y$ L3 M1 i/ I8 V' B
以官方DATASHEET为准,主要还是看两个连接的芯片之间的电压,连接的时候要匹配。1 |% b: p3 \( ]& o' z
: g6 d, b2 z: o9 V& W% t
发表于 2016-7-11 13:22 | 只看该作者
9 e. O3 K# z; b
sphai 发表于 2016-7-7 17:48+ ~8 K6 j* D0 a  C/ F7 o$ E
% c7 }% E( F" G會正常工作不代表就是對的,有沒有漏電的問題(耗電流變大)?用久了壽命會不會縮短(燒掉)?會影響到其他功能嗎(也許是我們沒測到,不是沒有)?' l' b4 t8 T5 k) _  b1 `  d4 f$ O
% ~6 k0 p7 ~7 ~7 b
慣例上我們會相信原廠的資料,因為他們會比我們了解新芯片的特性。
) c+ i5 u* v9 y! Q
( B# @2 C! g7 X/ _( k) r! Z, Q+ G; F* K原廠也有犯錯的可能,但是「挨打沒死六」(i.MX6)已經賣很多年了,芯片資料的錯誤還沒被訂正的機率應該不大啦!
' q& ^: r6 u$ h6 E# x9 m
- `( x5 w5 P0 @2 ^) ^
, n( N- r- M/ X& K' ?; A
发表于 2016-7-14 08:48 来自手机 | 只看该作者
' j- F* v9 G/ H$ S但他那个板接3.3V也一样正常,网络没问题
9 O1 o" \0 b$ e) p" w/ Y
1, IMX6的rgmii管脚是否3.3v tolerance8 p( U$ F5 ]. P7 Q9 h* F% D1 _
% b$ f+ A. V0 }+ p* }7 R: P3 G  u3, 建立保持时间8 I$ N4 v. F6 U4 ]; {& P8 d
只要满足以上三点,尽管放心使用。在万兆的MDC/MDIO接口上,这种情况常见,一般是兼容的,RGMII接口我本人没有遇到过这样的
GMT+8, 2025-8-20 08:30 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
