查看: 526|回复: 2
说说DSP2812软件锁相技巧
发表于 2016-6-28 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.锁相: M& v& n3 Y" ]/ ]: Y2 v' `$ W
       锁相的意义是相位同步的自动控制,能够完成两个电信号相位同步的自动控制闭环系统叫做锁相环,简称PLL.
2 m* ^$ x( L0 j/ b       3种软件锁相的方法:指针归零法,先调频后调相法,调频调相同时进行法。. g' |& b1 |' H7 L- b5 v+ M
  I7 O" w- Q, a
       2.指针归零法:
3 }" K, T: b- ]/ l. n6 ]       指针归零法是最简单的软件锁相方法,在捕获输入电压信号过零点的Cap1 中断内,直接将发正弦点的指针归零,以保证在输入电压信号过零时DSP发出的输出基准也正好过零,从而实现相位同步。指针归零法适用于输入频率稳定的情况。6 ]* ]( U' {+ }% n2 k4 m
) w+ ^0 U% d6 m! Q. k( w
       3.先调频后调相法:7 M, I. {: G& i" W- l: G
       正弦基准表由n 个数据构成,设定一个变量Sinpoint 作为正弦表的指针,表示Uref 的相位。当捕获到输入电压上升沿时刻1<Sinpoint<n/2,则说明/ F# N. r, X0 S2 T
Uref 超前Uin,只需将Sinpoint 减1 就相当于把Uref 往后移相了;若n/2≤Sinpoint<n- 1 时,说明Uref 滞后Uin,只需将Sinpoint 加1 就相当于把Uref 往前移相了,这样就能实现输入和输出的相位同步,锁相成功。该方法可用于频率稳定和变化的情况.5 J. ~/ ?3 `4 |3 t& x9 S" O# A
( Y. J( h& N4 Z3 s. w  {       4.调频调相同时进行法:
3 r+ _% p; x+ S  O, W* W6 X5 |       同时调频调相即指通过调频实现调相,使频率和相位差Δθ同时到达零附近。$ \' F! Q* w7 u& D$ c, h
       指针归零法、先调频后调相法、同时调频调相法,在适用范围、所用DSP 资源以及锁相速度等方面的优缺点。其中,指针归零法采用一个Cap 口,两个定时器,适合频率稳定的场合,锁相速率最快,但Uref 有畸变;先调频后调相法也采用一个Cap 口,两个定时器,适合频率稳定和变化的场合,锁相速度一般,Uref无畸变;同时调频调相法采用两个Cap 口,3 个定时器,适合频率稳定和变化的场合,Uref 无畸变,且相位和频率跟踪的速度较快,是一种较为理想的软件锁相方法。
 楼主| 发表于 2016-6-28 15:11 | 只看该作者
分享是美德,共同进步哈!
发表于 2016-6-30 10:32 | 只看该作者
路过捧场,谢谢分享!
  |+ s. e1 f) T
GMT+8, 2025-10-6 07:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
