本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 15:19 编辑 3 F! n3 k5 _2 s, j
' W% M3 W! U' p6 n) L
飞机上提供 Wi-Fi 上网,想得挺美!
* n9 @ ~2 q9 t& B- d2 ]" ]1 j! U7 c* O9 f' ]; R
0 ]) w9 y' H. ]( m4 R4 }+ S
1. 从成本的角度来讲,航空公司要提供空中上网服务实在是太贵了& n) \3 O% G; G6 I# @
0 |, n; K% j% o: J! |' |/ A飞机上网的技术模式主要包括ATG(空-地),K-A和K-U模式三种;将成本简单分为机上设备,卫星租赁和地面基站建设三块! y; p) e5 q, d0 s, t
* h- G1 l' X, {; r( {! qa. 机上设备$ x$ v1 V$ Z9 M% i$ y
目前的供应商主要包括松下、Row44、霍尼韦尔、东软、Donica等,其中国外的价格大约是一架飞机·600万人民币,国内供应商的价格是200~300万人命比
' p1 L `0 ]) k$ d9 @ M* H2 K: ?" }/ t% ~& J
b. 卫星租赁' L: J; _4 L# L7 A
对于K-u卫星,租赁1MHz的波段一年的价格是400~500万美元,如果要保证每个乘客在飞机上通过卫星上网的速度和体验,即使假设卫星是满负荷使用,平均到每个人的成本也在每2小时30元人民币左右。$ p& O6 Z9 _, A4 B( a) F8 ?$ A8 R' [
K-a模式倒是很便宜,但是问题是现在国内根本就没有民用的K-a卫星,国外倒是有,但是中国政策是不允许境外的卫星覆盖我国境内的;至于中国卫通啥时候发就不知道了. T Z6 E7 _% [2 T4 Y, d0 N! F4 |6 t1 }
7 ?5 `: Q9 P: {+ }* W* R& p* G
c. 地面基站
* i: _4 o& W7 z3 L! F8 ^% ]! xATG模式要求在地面建设基站,比如目前成都-北京一条线路就需要25个基站,这个费用没有具体计算过,但是想想就...ATG主要的问题倒还不在成本,ATG要求基站一个接一个不能断,国内多山地丘陵地形,ATG的限制太多,此为其一;其二ATG模式只限国内,一旦到海上就不行了。目前美国领先的空中wifi提供商GoGo就是ATG模式,按照其年报披露的数据,大约就是5.5美元每个人(per flight, variable cost)
, Q/ F$ x5 t! _' ]/ o9 q' t1 L* e+ z# a, z( x8 z5 c8 K7 E
2. 从需求的角度来讲,目前并没有一个成熟的好的商业模式能够cover这么大的成本
, X9 Q% e1 h1 @, g
8 ~& H. m9 M. t" c x$ r& U( D大家都容易想到的两种盈利模式,空中网吧模式(收费上网)和广告模式,无论是哪种模式单架飞机一年的收入都只在10~50万/年之间
. l: f4 W. `! D! ]7 i0 _
* C& @& R( g6 E/ V具体的计算过程涉及集体智慧就不share了,但是大家有兴趣的话可以自己算一下;关键的假设只要差别不大,不会有数量级上的差别,那么结论都是一致的:相比于提供空中上网的成本,航空公司能获得的收入实在是太低了
' _4 G$ x# ~7 u: n. L) O2 B, l关键假设包括:
: I o1 ^, R6 Ta. 对比国外目前的每架飞机上网的penetration rate,每架飞机在5~10%之间
6 o! `) u; Z% }) ob. 收费水平在20~50 per flight之间(这里大家可以自己想一想,如果是2h的飞行,你愿意花20块钱上网嘛?如果是8h呢,你又愿意嘛,愿意花多少钱呢?所以目前包括南航在内的航空公司首先实验的K-u模式都将以长途国际航班为主首先提供空中上网服务). V k' U3 h" i
c. 广告点击收费价格参照当前互联网行规,稍有上浮,但不会出现数量级的差别! Y1 b8 v3 [7 x4 d V5 ?$ }( A$ _
& ]5 ~& g! ~0 p! b当然也会有人argue说,免费提供上网服务可以帮助卖票啊!这个东西就很难说得清了,首先可以确定的是人们购买飞机最重要还是安全、时间和价格,其他的统统都要靠边站,重要性完全不在一个量级上。而且空中上网这个东西就和当年的常旅客计划一样,一旦一家航空公司推出来,大家都跟上以后,就变成0和甚至负和博弈了...9 D1 y% c2 H/ s% L) B1 z2 G
4 N1 y: o. f* j6 A: p- |目前我看到的国内航空公司对于商业模式的实验包括空中购物、空中炒股之类的,效果究竟如何,个人只能持保留态度了...1 p6 \3 d, Q' U z0 w
2 Z0 e- K$ U5 `/ x4 C1 Y, o
3. 航空公司对于空中上网的态度:大约是暧昧不明,欲拒还迎吧
* T! E& j0 N5 N3 v! V% g9 `! i/ c) k1 t1 p4 y2 l
因为非航空公司人,这块属于我们自己瞎猜,不负任何责任。2 i) G, d# S3 L0 r7 E
& v# e( u8 F4 E2 s1 J只是share一个数据,全球前十大航空公司,6家提供空中上网服务,4家没有的包括国航、东航、南航和EasyJet(一个廉价航空),不知道局方的领导是不是觉得实在有损我航空大国的形象呢? , S3 w+ p- Z1 Q
---------看看现有的飞机WiFi
6 F8 N& M" ^7 g& J9 g$ b 8 S& `1 o) O: j5 d- D. A4 L/ ~6 y9 I
前面说的卫星链路和地面提供商都是存在的,但组网方面挪威航空很神奇的组了自己的局域网。也就是在空中的包裹会先被地面中继发送到机场(或者机场附近的某个地方),从机场再向外路由。 6 ^/ q- O* c+ S. v' w
2 A9 l4 P# S6 |8 K" ~1 ^ 还有张图片上不来了,上面的地理位置是在奥斯陆机场,我做的挪威航空,所以很明显飞机WIFI 通过了机场代理,在机场内部属于局域网。为什么这么肯定?因为我的电脑没有GPS,全靠WIFI定位,/ B, p7 z7 k( P: e2 Q
1 59 ms 1 ms 1 ms 192.168.33.11 y$ O( F8 E1 ^6 t& {
2 * * * 请求超时。8 d K, F* }! a) k
3 * * * 请求超时。
C) _) M B( ^$ U 4 * * * 请求超时。
4 W4 ?0 ?4 _, B 5 774 ms 832 ms 832 ms 192.168.14.106
( z% ^/ C7 U' I( G- ^5 X 6 754 ms 651 ms 654 ms 192.168.14.1028 w' [* h/ D9 z& R( o" a4 D
7 679 ms 727 ms 716 ms 2.239.214.82.in-addr.arpa [82.214.239.2]7 X7 ^$ f, R6 P% |
8 742 ms 832 ms 832 ms http://cr-01-ge0-8.dw.direcpceu.com[62.128.191.190]
$ J# W6 w2 m4 Z& d* P 9 950 ms 832 ms 696 ms http://pr-01-ge0-1.dw.direcpceu.com[62.128.191.250]7 Q. W% M, v5 y% v% q& `
10 637 ms 624 ms 728 ms http://POS2-2.GW10.FFT4.ALTER.NET [149.230.244.57]3 t& S* ?5 h0 g3 O) a
11 847 ms 677 ms 675 ms[url= http://xe-4-1-4.XT1.FFT1.ALTER.NET] http://xe-4-1-4.XT1.FFT1.ALTER.NET[/url] [149.227.17.126]3 q$ s& z: h2 T H; d
12 755 ms 769 ms 699 ms http://so-3-1-0.IL1.DCA4.ALTER.NET [146.188.4.217]
2 W! y4 C* j' w1 j13 741 ms 738 ms 832 ms http://0.xe-3-3-0.IL1.DCA6.ALTER.NET[152.63.43.77] n7 u: f3 z2 X T% g7 [' @! c9 H
14 1042 ms 853 ms 825 ms http://0.ge-11-0-0.XL3.LAX1.ALTER.NET [152.63.114.238]
0 h9 f: y" P8 v& c7 l0 p) q% O: T- ?! W8 w# S, A7 {
15 841 ms 813 ms 799 ms [url= http://0.xe-8-0-2.GW2.LAX1.ALTER.NET] http://0.xe-8-0-2.GW2.LAX1.ALTER.NET[/url] [152.63.113.226]
6 J% z% s2 W& I$ g! p- X% E: x( M16 1007 ms 1113 ms 1042 ms http://Internet-gw.customer.alter.net [157.130.246.162]& h& K$ E2 C) k+ ^1 _
2 N: J; T4 F3 Q" ^
17 1127 ms 1136 ms 1146 ms 202.97.50.45
6 J2 @; z* g, X& P, K& v
" y& v% {* Q- S5 O3 z; u这些是尝试连接http://baidu.com是经过的路由,第一层是局域网,第二层 direcpceu,然后到了ISP 供应商 alter, 再然后到达了中国北京。4 R: s! D% J7 s, Y
7 L2 d8 X9 \* C
" h! M. O; S' B3 S7 n6 [IP : 82.214.239.2 Neighborhood, B, H& o u v& ~+ J( ?
Host : 2.239.214.82.in-addr.arpa Not OK
# `& ^" X) i: sCountry : Germany
4 |) n5 c" Z0 A0 e+ J" P1 r& o7 S8 i6 L
IP : 62.128.181.180 Neighborhood
# J" y+ ]. u$ y5 \Host : http://62-128-181-180.direcpceu.com OK Country : Germany 9 {( z% f+ ^7 A# z8 K( \
X% h: R7 _7 Y! x: Q8 N8 |
* _$ q( ?# z) ~' U& u/ VIP : 149.230.244.57 Neighborhood' W/ f% B: D: P- F
Host : http://pos2-2.gw10.fft4.alter.net Not OK Country : Germany
: r* K+ b. K' S, S+ q8 m {1 C! O0 E/ q5 a }
. J! W2 ~3 O, tIP : 152.63.114.238 Neighborhood5 R& ^; @ n1 h) J6 r8 W; W
Host : [url= http://0.ge-11-0-0.xl3.lax1.alter.net] http://0.ge-11-0-0.xl3.lax1.alter.net[/url] Not OK
; x6 E! F3 f+ ~% E1 y1 H2 JCountry : United States
5 y& {4 s" o3 S" b7 H) U: L" y; O2 q( o' ~& C; ?; g
+ X5 H+ V! L8 |" E; i" P. oIP : 157.130.246.162 Neighborhood
2 ]$ O* D' s" sHost : [url= http://internet-gw.customer.alter.net] http://internet-gw.customer.alter.net[/url] Not OK (65.207.91.110 )* X+ E9 t! O8 x: z' K/ ~
( L% L' F0 ], c9 w# A, L5 q
3 Q- Q% E$ S, ?& NIP : 202.97.53.109 Neighborhood
' K- Y% O7 q/ JHost : ?
0 a2 E5 e' ^ m! @( rCountry : China 6 l5 H# `4 J* s
8 l& A0 I: l2 I' r. U1 b3 ^* ]6 B" o
很有趣吧我也这么觉得!
& z" z+ d, M& T& T2 ?0 Y! K5 S& }% }$ A |
