查看: 1218|回复: 11
layout
发表于 2016-6-27 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
layout,有些人喜欢先把元件全部摆好,然后再牵线,有些人喜欢一边摆元件一边牵线,到底哪种好?我喜欢第二种,我用第一种方法,在摆放元件的时候感觉特没劲,即使放好了,在牵线的时候也有好多元件要重放,大家说说到底怎样做效率才最高?
" H- n( D2 h6 ]5 P" J9 s
推荐
发表于 2016-9-8 16:51 | 只看该作者
9 y/ O: r7 C0 |3 _# x* u
2 n* Q% c  |7 Z% R; V* f简单板子不说了,复杂的一般是布局 布局评审 修改 再评审  确认OK  布线 布线评审 修改 再评审 确认OK
恩,这位仁兄说的到位。一般复杂的板子,会牵涉到结构、热设计、防雷各种,不是一个LAYOUT说了算的,总的来说就是各方权衡利弊。  详情 回复 发表于 2016-9-29 17:09
发表于 2016-6-27 13:52 | 只看该作者
你就不怕把线扯完了,发现要摞CPU.
发表于 2016-6-27 19:57 | 只看该作者
指日可待 发表于 2016-6-27 13:52. h/ l; e9 l9 A# ^( b, V
你就不怕把线扯完了,发现要摞CPU.
2 ~% q9 f0 B+ _' z4 w8 f  M+ }+ c' m8 ?9 x( D4 k
发表于 2016-6-28 13:36 | 只看该作者
你布局好了,原地或是稍微动动。走线再说
发表于 2016-6-29 09:22 | 只看该作者
先布局,后走线
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:44 | 只看该作者
     谢谢各位的点评,殊途同归,合适的就是最好的。     因为我的工作性质是sch、layout、debug都是自己一个人完成的,所以在画原理图的时候就开始注意了,在板子上电阻电容该靠近谁,那么原理图上就放在它的旁边,sch就要把先后主次弄好。我可以这样理解,布局是对原理图的一次熟悉的过程,同样整理原理图也就是相当于layout中元件布局的过程,可是这两种让我选择,我更加偏向于后者,所以我在layout中一直都是一边摆放器件一边走线,当然,区块应放的位置还是要心中早有安排的,而且我还不喜欢显示鼠线,而且我还喜欢看着原理图layout,我做的产品都是细小之类的,器件紧密摆放绝对没错,器件也不多200-300个,所以一般很少有重来的情况,但是有时跟人聊layout,听人家说的,我就感觉自己有点另类,不知道我这样做到底有何害处,是不是复杂的板子这样做就奈不何了,于是才有此一问。7 Y5 v" s+ f0 r' z
, n2 e7 C5 L  \% q
发表于 2016-6-30 15:33 | 只看该作者
看眼力吧,如果你看得准,就摆完了再拉线,如果看不准,就边摆边拉
发表于 2016-7-4 14:19 | 只看该作者
我也是偏重于第二点,我觉得这个因人而异,适合自己就好了,没有对错之分
发表于 2016-9-29 17:09 | 只看该作者
bozai_1990 发表于 2016-9-8 16:51
' F) G; ~' j5 c+ c7 H0 F8 i! C" w% V简单板子不说了,复杂的一般是布局 布局评审 修改 再评审  确认OK  布线 布线评审 修改 再评审 确认OK
6 @3 i  R8 f$ Q. {
GMT+8, 2025-11-4 06:39 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
