查看: 733|回复: 1
基于R5F100LEA双向DC-DC 变换器
发表于 2016-6-24 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、任务
8 @& j; x& }: E' e# c+ r% r8 r设计并制作用于电池储能装置的双向DC-DC 变换器,实现电池的充放电功能,功能可由
1 i* C7 {6 j! @) d按键设定,亦可自动转换。系统结构如图1 所示,图中除直流稳压电源外,其他器件均需自
$ h3 g$ w0 u/ w' v  }' j备。电池组由5 节18650 型、容量2000~3000mAh 的锂离子电池串联组成。所用电阻阻值误$ _3 S! i4 x) Q/ i0 d; v
差的绝对值不大于5%。. U, e6 W; ]! Z. z& n/ l3 J3 v* D
  % F8 s# v! e) O7 P
& u. _+ ?1 Q/ Y7 l) A7 v二、要求
# V5 b' u* w5 K* o6 h1.基本要求4 O  Q, G3 E0 |  U8 H" l
接通S1、S3,断开S2,将装置设定为充电模式。
  u3 @, Z; e! n' V+ s(1)U2=30V 条件下,实现对电池恒流充电。充电电流I1 在1~2A 范围内步进可调,步
8 p! X+ ?$ _  v6 t- `进值不大于0.1A,电流控制精度不低于5%。
) S7 @5 U; V/ `) T% N4 `1 X4 J. y(2)设定I1=2A,调整直流稳压电源输出电压,使U2 在24~36V 范围内变化时,要求
& P, c1 Y4 o; K5 ^充电电流I1 的变化率不大于1%。1 `$ F5 E$ E) o3 K/ R/ `
(3)设定I1=2A,在U2=30V 条件下,变换器的效率1   90%。+ z; ~3 z3 Y8 h* g6 A& F  _+ f& |
(4)测量并显示充电电流I1,在I1=1~2A 范围内测量精度不低于2%。" ]0 m$ {$ P) Q
(5)具有过充保护功能:设定I1=2A,当U1 超过阈值U1th=24±0.5V 时,停止充电。
/ y5 M/ k9 A* L# B! B2 k8 r0 Z
GMT+8, 2025-10-8 13:39 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
