查看: 1297|回复: 8
[求助]请问怎么从brd上导出单个零件,不依赖零件的
发表于 2016-6-23 09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. axlCmdRegister("wlDumpSymbol" 'wlDumpSymbol)
  2. axlSetAlias("ds" "wlDumpSymbol")
  3. procedure(wlDumpSymbol(@optional (syms nil))
  4. when(stringp(syms) syms = axlSelectByName("REFDES" syms))
  5. unless(syms
  6. axlSetFindFilter(?enabled '("all") ?onButtons '("noall" "symbols"))
  7. syms = axlGetSelSet(axlSelect())
  8. )
  9. foreach(sym syms
  10. axlWritePackageFile(sym->definition)
  11. axlWriteDeviceFile(sym->component->compdef)
  12. )
  13. )
复制代码
这是我写的从brd上导出零件的函数,但是是依赖零件库的
在File->Export->Libraries里有 No library dependencies这个选项,勾上后能导出板子上的零件,不需要零件库
skill里应该怎么修改呢?
@deargds  @betamelody
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-5 17:49 | 只看该作者
    這個應該不難, 我明後天試改看看
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-6 16:24 | 只看该作者
    我改好了 你可以試看看
    procedure(Dump_1_Symbol(@optional (uxx_1 nil))
    if(uxx_1==nil then printf("*** please keyin : dra U1 ***\n")
      else
      _sym1 = axlSelectByName("REFDES" uxx_1)
      if(_sym1==nil then printf("*** REFDES don't found %s ***\n" uxx_1)
       else
       axlWritePackageFile(car(_sym1)->definition)
       axlWriteDeviceFile(car(_sym1)->component->compdef)
       printf("*** dump %s : %s symbol & device ***\n" car(_sym1)->refdes car(_sym1)->name)
      );if(_sym1
    );if(uxx_1l
    );procedure 2016/10/6 robert wu edit
    axlCmdRegister("dra" 'Dump_1_Symbol)
    ;  Allegro.ilinit add load("robwu.il")
    你还是没懂我说的意思 我的重点是不依赖零件库,而不是导出单个零件 在File Export Libraries里有一个No Library Dependences选项,我需要在导出单颗零件的时候,能带上这个设置 也就是我只需要pcb,就可以导出pc  详情 回复 发表于 2016-10-19 11:19
     楼主| 发表于 2016-10-19 11:19 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2016-10-6 16:24
    我改好了 你可以試看看
    if(uxx_1==nil then printf("* ...
    你还是没懂我说的意思
    也就是我只需要pcb,就可以导出pcb上的零件
    说实话,你写的还不如我这个好用, 我的能输入零件名,也可以鼠标选择零件
    2019-11-19 15:32
    发表于 2016-10-19 16:09 | 只看该作者
    很抱歉 功力不好 沒能幫上忙
    这个就是需要互相学习讨论的 这是我目前的skill axlCmdRegister("wlDumpSymbol" 'wlDumpSymbol) axlSetAlias("ds" "wlDumpSymbol") procedure(wlDumpSymbol(@optional (syms nil)) let((devpath padpath psmpat  详情 回复 发表于 2016-10-19 16:46
     楼主| 发表于 2016-10-19 16:46 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2016-10-19 16:09
    很抱歉 功力不好 沒能幫上忙
    这个就是需要互相学习讨论的
    这是我目前的skill
    let((devpath padpath psmpath)
    devpath = getShellEnvVar("devpath")
    padpath = getShellEnvVar("padpath")
    psmpath = getShellEnvVar("psmpath")
    errset(axlSetVariable("devpath" "."))
    errset(setShellEnvVar("devpath=."))
    errset(axlSetVariable("padpath" "."))
    errset(setShellEnvVar("padpath=."))
    errset(axlSetVariable("psmpath" "."))
    errset(setShellEnvVar("psmpath=."))
    unless(syms
    foreach(sym syms
    errset(axlSetVariable("devpath" devpath))
    errset(setShellEnvVar(strcat("devpath=" devpath)))
    errset(axlSetVariable("padpath" padpath))
    errset(setShellEnvVar(strcat("padpath=" padpath)))
    errset(axlSetVariable("psmpath" psmpath))
    errset(setShellEnvVar(strcat("psmpath=" psmpath)))
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-4-25 16:28 | 只看该作者
    怎么导出来。有skill出来分享么?
    2025-5-8 15:42
  • 签到天数: 155 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-4-25 16:29 | 只看该作者
    怎么样导出pcb单个的零件?
    GMT+8, 2025-8-21 14:15 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
