查看: 1127|回复: 6
修改元件的值,orcad就自动挂掉了
    2019-11-20 15:36
    发表于 2016-6-22 17:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如下图,将电容的值100nF改为其他值,orcad就自动挂掉了
    1 S# i- h  u- P: a+ {# y" R; Q6 u! N  ]
    ( o& t) K5 w# y- R# }- S. [' q
    6 q; p4 {3 t$ b& H  ?
    : Z6 h8 g2 _6 G' g% R/ B
    支持!: 5.0
    支持!: 5
    安裝 Hotfix 更新程式,以前遇過!^_^  发表于 2016-6-22 22:32
    发表于 2016-6-22 23:22 | 只看该作者
    (1)原理圖裡面資料遺失,造成ORCAD崩潰了....
    4 v& R; O9 X+ @1 Y1 e8 h2 A0 s# P(2)要不然就是ORCAD軟件遭遇過不正當手段關閉,軟件崩潰了.....; D# Z' p. z! N% `9 \9 [9 a
    (3)因為找不到出錯的原因,就只能說是崩潰了...............
    支持!: 5.0
    没办法 重装了  详情 回复 发表于 2016-6-24 17:57
    支持!: 5
    找不到解決方法,使用者崩潰!@_@|||  发表于 2016-6-23 20:51
    2019-11-20 15:36
     楼主| 发表于 2016-6-24 17:57 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2016-6-22 23:22  N3 x: m* _) C6 s9 s" {
    - _. H- a9 K5 ]4 z(2)要不然就是ORCAD軟件遭遇過不正當手段關閉,軟件崩潰了.. ...
    + K$ x# X/ n0 M! w6 r没办法 重装了: O/ B4 ~8 }$ u9 L5 a! m& v' y
    发表于 2016-6-28 16:54 | 只看该作者
    将原图打开后,另存为...    打开保存后的文件,在试试。
    发表于 2016-8-22 09:46 | 只看该作者
    我也遇到过一次,应该是不正常关闭软件导致哪个文件错误导致的,只能重新安装
    GMT+8, 2025-10-25 13:24 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
