查看: 623|回复: 12
[仿真讨论] 信号完整性的问题
发表于 2016-6-22 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
~~最近在学信号完整性得知参考平面必须要完整,不能有“濠”,联想到一个问题,如果带状线上下两个参考平面VCC,GND,那么两个平面必须都要完整吗?如果其中一个完整,另一个有濠,那么影响有多大,本人还不会用SI仿真,求大神讲解~~8 r) f6 L  g. n+ R2 S
 楼主| 发表于 2016-6-23 09:43 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2016-6-27 17:33 | 只看该作者
这个得看具体情况吧,还得考虑叠层呢- G. h2 `, L2 m
1\会影响返回路径
/ o0 _( `  L% I& T( [% u. J2\影响阻抗) O' a/ t9 e& f8 p7 I
多大影响应该要实际仿真的吧
发表于 2016-7-10 21:39 | 只看该作者
带状线的信号返回路径有两个参考平面,分别为近端参考平面和远端参考平面。对于高速信号而言,近端参考平面为GND,而远端参考平面可以是GND或者POWER, 当远端参考平面介质层厚度大于3倍近端参考平面时,此时可以忽略cross-moat(濠)对信号的影响,同时减小跨切割的次数。希望能对你的设计有所帮助~
发表于 2016-7-11 19:06 来自手机 | 只看该作者
可能还是看你的线和哪个参考面的耦合更强吧,强的不完整影响更大一些。
发表于 2016-7-12 10:59 | 只看该作者
看到5楼的说法终于又深入了一些,我以前以为离哪个平面近就以哪个平面为参考,还不知道这些关系
发表于 2016-7-12 16:24 | 只看该作者
5楼要不正解 ,楼就歪了
发表于 2016-8-31 17:31 | 只看该作者
原來如此,看樣子真的不能只憑著電路圖就去瞎猜
发表于 2016-9-1 09:42 | 只看该作者
仿真就知道了
13#
发表于 2016-9-4 23:44 | 只看该作者
通常来说带状线到两边的参考平面的距离是不一样的,那么最好是要保证距离小的那个平面完整,这样对信号回流有好处。但是有没有跨分割,能不能接受,这个还要看具体的信号和信号边沿时间以及信号速率。没有一个统一的定义,要具体的信号具体分析的。比如说一个控制信号是可以打很多孔,跨多次分割,他也能满足要求,要是10G信号有可能走到了分割线边沿,就会导致信号问题出现。。。
GMT+8, 2025-7-22 15:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
