本帖最后由 scc_yangy 于 2019-7-24 07:02 编辑 + f N+ I( m6 C9 d6 X! x& v
3 G' w! p; y/ H5 ~8 ]
请教一下仿真查看TDR的问题,用polar si 9000计算差分阻抗为100欧姆,然后用HFSS仿真。有如下三个问题弄不明白:! g6 S5 S! t- Q/ ]
1. 求解设置如下图,如果设置6,0.02,仿真出来tdr阻抗比100低很多;设置20,0.02,仿真出来较接近100,但也有几欧姆偏差;设置20,0.001,仿真出来结果就在100左右,偏差很小。但是这几种设置,对插损的影响都不大,如果只是一段传输线,那应该采用哪种设置呢?: U8 c B$ I* _: h& d7 @% O& x
6 Q4 [# T7 {- S, I0 n- h! o: G
2. 第二幅图中,TDR的选项里面,查看窗口模式不同,结果也不同,这几个有什么区别呢?) c0 r4 d0 k" L ~2 a
0 h6 i( @3 O4 {" t; K6 P
3. 仿真一小段传输线,然后向后平移端口将线拉的很长,那tdr的走势是不断向上,如果看这个图,那如何判断传输线的特性阻抗呢?还有其他方式可以查看此传输线的特性阻抗吗?
+ l9 l- r( L4 r7 Q Q9 i) k& }$ _/ Y3 z* C* x
以上问题请赐教,谢谢! V3 J, e7 t$ Q* C5 w
4 v. l2 ~; V1 r0 r6 k& ]
D- R: K6 ~: I: H
, X/ E6 b* u! H T3 W' x$ h
5 w1 G- A/ T d6 ]) y- o* x: m |
