本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 14:52 编辑 9 M$ c) B4 e' t5 t
' { g: ~: |$ ~ g测量时钟时Period Jitter、Cycle-Cycle 与 TIE这三种方式该如何选择? - J4 w1 n% A' l! C; ?- {. i
) W/ H" i3 M+ ~4 z& s' J- e最近遇到到时钟测量部分的问题,现实中的时钟会有Jitter的问题,包括Random jitter和deterministic Jitter,而在deterministic jitter下面有一部分是由于时钟周期不稳定引起的jitter,姑且称之为PeriodJitter。 9 n- a' ?2 C- h5 G7 y% h0 h/ V
而对这部分Jitter的测量有三种标准测试,Period Jitter、Cycle-Cycle and TIE,下方图片是这三种测量方式的定义,问题就是这三种方式该如何选择。换言之,这三种方式分别适用于什么情况。 ) Y! Z1 U! X. q2 F% o* X5 A0 L) o I
2 m7 N* I' [$ m* q- _
# V! h6 c2 i2 s% E
首先指出题主的一个错误,就是deterministic jitter下分解到是周期性抖动即periodic jitter,而不是periodjitter,period jitter是实际时钟总抖动的一种表示方式。下面看一张图(画工较为随意)
* d: w/ v4 X0 X: M; v- L8 A* Y
+ t' N$ E( v% l7 H5 {8 O任何一个时钟信号不可能是理想的,受到干扰和随机噪声影响,实际周期总会变化,上图给出了一个示意图(仅考虑上升沿的偏差,对于RGMII和DDR这种双边沿采样的系统,下降沿也要考虑)
* m l9 L. `; R% N) v& ?2 [
+ @* e( x/ l7 I! x) K+ U9 C时钟的总抖动(total jitter)有3种统计方式
3 F- G& ~' b6 J( k" ?1.时间间隔误差(TIE jitter) 即统计,每一个实际时钟的边沿与理想时钟的边沿之间的偏差(考虑正偏还是负偏)
/ c: _2 Z D$ T. o6 J4 RTIE jitter实际上是Period jitter累积的结果
) ~3 }7 X$ ~) ^5 z% r: }2.周期抖动(Period jitter) 即统计,每一个实际时钟的周期(也就是上升沿到上升沿)与理想时钟周期之间的偏差。0 Z7 P) j7 a. Y, J9 w7 o2 L' u
也就是Period jitter = T1- T,实际也就是TIE2-TIE1
6 {( }( X9 j# W: w2 C也就是说,在数学上,Period jitter是TIE jitter的差分 + t' p/ D2 W. I0 H" p( ^0 T
3.相邻周期抖动(Cycle to Cycle jitter) 即统计,实际时钟的当前周期与实际时钟的上一个周期之间的偏差( d$ f* q# L& R; H1 p
也就是Cycle to Cycle jitter = T2 -T1
" w0 A9 \/ K) l2 ~1 C也就是说,在数学上,Cycle to Cycle jitter 是Period jitter的差分2 W1 e/ G" I* C! _7 V1 V
; A. @- r) b1 s2 B1 K+ [8 B, V) n一般高速示波器测量时钟的时候都会统计3种时钟的总抖动。这三种抖动都是描述时钟的总抖动,有点像位移、速度、加速度的关系(都是描述物体的运动),应用的场合不太一样。下面举例说明一下。9 o0 O& C' E2 u! ^, u2 D" o! F
3 ~7 L5 x* p- T! p3 _1 qPeriod Jitter
1 o4 V' M/ z$ e0 L高速并行数据通信系统,通常发送端会在时钟上升沿的时候向发送数据,然后将时钟加一个固定延时后发送给接收端(或接收端内部加延时),接收端在时钟上升沿采样数据。 数据的发送和采样用的是时钟的同一个边沿,是对齐的,每个数据的持续时间就是实际时钟的当前周期,采样的时序关系(建立时间与保持时间)只受实际时钟的当前周期影响。上一次的周期偏差(Period jitter)不会影响到这一次的时序关系,既不会存在Period jitter的累积,即无需关注TIE抖动。
! E- W0 v' ~% R. GTIE Jitter - Z- q, y/ a7 H/ y+ Q/ W
在高速串行数据通信,一般都是 嵌入式时钟系统,即不单独提供时钟信号,接收端通过CDR从数据中恢复出时钟用于采样。发送端发送数据的时候,根据自己的参考时钟的边沿,连续不断的发送数据。接收端恢复出时钟后,利用该时钟采样连续不断的数据,当前时钟边沿与当前数据边沿要满足一定的时序关系。由于恢复时钟的机制,数据发送和采样做不到用同一个时钟边沿,那么时序关系就受每一次的周期偏差的影响,既存在Period jitter的累积,需要关注TIE抖动。
6 L7 {; D: a0 u! f当然TIE会影响CDR和PLL的工作。
y; h4 Y' J% w! w! H% }: M1 M) C0 T' ~" A' j- U
Cycle to Cycle Jitter
0 }: ~) N' Z! A7 Y# ^在扩频通信等需要扩频时钟(spread spectrum clock)的应用,由于频率本身就是变的,那么统计出的PeriodJitter就会很大不足已体现稳定性,这时统计Cycle to Cycle Jitter就有意义了。 + x: k/ W$ }# b! f5 X) F& E' K# l$ m) l
5 r( ^( O3 H) Y1 |6 L9 o
以上算是时域的分析 ( m3 V9 Z0 {1 w' c4 r6 l8 y
—————————————————— : q. J" F2 ?) o
统计域分析
7 K! w$ ^. v% G# z5 o题主所说的total jitter可以分解为Random jitter和Deterministic Jitter,这是通过统计分析做出的。 ! F( |1 Q& n( o* l1 q4 J/ H
有空再补充
# r% N* F$ Q& z, P——————————————————
9 \; ~3 V" o8 s) f N! z# ~频域分析
' c8 u$ ]% e g: F4 d. m示波器统计的total jitter,通常会通过傅里叶变换给出jitter的频域分布,这有利于我们定位干扰来自与哪里,如何滤波。
- A5 N; V; d+ G6 J! b& I% @! O, a0 p! C
Jitter是时钟偏差的时域结果,而频域内就是相位噪声。Jitter就是相位噪声在频域的积分。 7 a0 R9 D0 m' a- T# k3 \5 `
2 |7 I$ R4 I& X相位噪声分析对PLL十分重要,这决定了PLL能否产生低抖动时钟。 6 Q3 z0 S9 g0 L# P' a7 `
有空再补充。 % _) v& M2 }1 \. A) z: Q
/ `; H' D' N6 F$ Q# i G( I9 ~7 g. {
# ]' f- b4 d, }% E( l: D* D. P k
