查看: 4313|回复: 12
集成USB3.0的ARM芯片?
发表于 2016-6-16 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在有两路摄像头采集,想找个集成了USB3.0 Phy的ARM芯片,不知道有没有合适的推荐方案。
+ B$ o1 b% O6 p- C4 ~1 w
推荐
发表于 2016-6-16 15:32 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-6-16 15:37 编辑 - `& A! D% j2 ^2 f  X
5 e: h' x1 f9 p" ~. |: _Hisilicon HI3798C V200 64-bit ARM Processor Supports HDMI 2.0, 10-bit HEVC, USB 3.0, SATA and More) [; U9 t! ?0 M. V3 ~) d! @
5 D3 }3 M1 e: {0 g/ [, X8 a
http://www.cnx-software.com/2015 ... -3-0-sata-and-more/4 X" g1 S  A3 n9 B3 q- j
. t2 W0 e' S2 r! m7 _/ Z9 \* Q2 l) @% Z4 e. f7 p
谢谢狗大; 周末利用时间看一下,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:42
发表于 2016-6-16 13:19 | 只看该作者
集成了ARM的USB3.0 Phy倒是用过,cypress的3014
找个我也有留意到,但是只能处理一路摄像头的信号。不知道有没有两路可以同时处理的  详情 回复 发表于 2016-6-16 13:39
 楼主| 发表于 2016-6-16 13:39 | 只看该作者
askmen 发表于 2016-6-16 13:192 {; _& S" G9 `/ q- h
" T2 ]8 m6 U3 x( k$ L0 k, Q. r
发表于 2016-6-16 15:44 | 只看该作者
肥死卡好FreescaleQorIQ - LS1043A
& m. @4 c2 [+ s, [& b1 J6 x; M& Z" ]" o6 q: m
ARM 64 bit Cortex A53 x 4
* H+ ~7 J# g$ R. c/ z8 v. fUSB 3.0 x 30 a0 m4 T1 y  q
! o( m5 x7 j4 _
http://www.nxp.com/products/micr ... rocessors& R6 R% _; Q& M) l# l
+ j0 \3 Q6 s, g, b4 G! D$ G( m# X
发表于 2016-6-17 15:05 | 只看该作者
有啊,做双镜头行车记录仪的案子就是啊
有型号推荐吗?考虑一下  详情 回复 发表于 2016-6-17 17:42
发表于 2016-6-17 17:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-17 17:42 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-6-16 15:32$ g$ ?. j1 q2 O3 O! j& V9 k  a' j
Hisilicon HI3798C V200 64-bit ARM Processor Supports HDMI 2.0, 10-bit HEVC, USB 3.0, SATA and More4 z' O  @2 P3 S9 ]6 j: f* j
( s( h2 X& r: B  I谢谢狗大;
6 S3 s# \* M) f6 \$ a周末利用时间看一下,谢谢!
' D& }& @' u/ n$ x. w3 W
fushb 发表于 2016-6-17 15:05% E' [% k3 r  u
有啊,做双镜头行车记录仪的案子就是啊
9 d  M9 r5 y# T有型号推荐吗?考虑一下% J$ z: R6 `1 D) p- r+ z% `. V. F
发表于 2016-6-19 16:11 | 只看该作者
HI3798C虽说有USB3.0,但不具有摄像头处理功能。楼上有找到合适型号可以说一下,我也学习学习
 楼主| 发表于 2016-7-13 20:20 | 只看该作者
后期应该会采用FPGA来处理两路视频信号,再将数据打包,通过CYPRESS的USB3.0的芯片,传送给到主机。
发表于 2016-8-11 05:03 | 只看该作者
这里做硬件的高手一大把,做系统集成设计的,尤其视频处理的就很少了。
) u. ]6 M: i/ F6 e如果随便找一个带USB3.0的ARM,而软件架构没有想好,那就等于自寻死路。: p% |7 L" h' }5 m' s' V5 Z$ v: D
楼主应该用两个USB3.0的摄像头传输RAW图像,然后送到CPU进行压缩和保存吧。2 {5 e1 l) t2 {7 r4 r" n
我用过这样的应用,用到是高通晓龙820芯片。
# s) o4 x) T, h* \如果两路视频同步不好,也会出问题,要考虑同步问题,同步是不要从CPU取信号同步,CPU运行Linux或者android后,频率是不准的。
+ Y% Y8 Z) J' E# w如果你想要更多的信息,我可以帮忙。
13#
发表于 2022-11-21 15:14 | 只看该作者
rk芯片一大把比如新的rk356x
+ o. u( g8 a, a3 f. m9 y
GMT+8, 2025-11-5 12:51 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
