查看: 549|回复: 2
教你一眼看出.HEX和.BIN文件格式
发表于 2016-6-16 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HEX文件和BIN文件是我们经常碰到的2种文件格式。下面简单介绍一下这2种文件格式的区别:
% T. _- A- y0 ]* Z) D& x8 r+ Q' |
1 - HEX文件是包括地址信息的,而BIN文件格式只包括了数据本身, M1 [5 H( @6 |3 W( i/ u; y5 P
         在烧写或下载HEX文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为HEX文件内部的信息已经包括了地址。而烧写BIN
$ x& W1 x# Q1 r3 |5 Z7 L         文件的时候,用户是一定需要指定地址信息的。
3 G: K9 ]* Z: v4 f
! E( {2 `* z* z7 I' l/ ?: V- u
4 P7 x/ P$ S+ P0 U5 {1 e3 - BIN文件格式8 f5 C8 D' |' ~" j" K/ Z
         对二进制文件而言,其实没有”格式”。文件只是包括了纯粹的二进制数据。
$ E0 ~6 b6 {: ]& H1 L- Q7 _         2 D( O% _5 q3 X) ?  |
           `! P( m  P# C: M9 i; ?6 k
4 - HEX文件格式" W5 T7 Z, {4 @, ?' t5 b
         HEX文件都是由记录(RECORD)组成的。在HEX文件里面,每一行代表一个记录。记录的基本格式为:2 {$ g& w2 _8 _! p2 P
4 i4 A+ j' x( e1 J1 M) v: m/ O
, ]3 B% a6 n2 f" {6 P         |   RECORD  | RECLEN |  LOAD  | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
% ]  y* R: C+ c         |  MARK ':' |        | OFFSET |         |              |        |
" n8 S# L; q, j8 Q. ]2 v: i         +---------------------------------------------------------------+9 ?. q6 `1 b& Q9 A$ Y4 G3 h" W
         |  1-byte   | 1-byte | 2-byte | 1-byte  |    n-byte    | 1-byte |
5 ~1 m( x' h$ M' |& i$ \         +---------------------------------------------------------------+4 m2 K; r% S9 a, V/ h3 H, q
记录类型包括:* z3 E: m0 |( B% H# ]
         '00' Data Rrecord:用来记录数据,HEX文件的大部分记录都是数据记录# I5 G1 Q( M; s5 v1 H2 i% m
         '01' End of File Record: 用来标识文件结束,放在文件的最后,标识HEX文件的结尾
$ F; P8 l  x2 q7 G1 p         '04' Extended Linear Address Record: 用来标识扩展线性地址的记录
7 E6 f. Y6 D: Y) w) B6 V         '02' Extended Segment Address Record: 用来标识扩展段地址的记录
3 d8 G3 B" Q/ }2 a3 ~/ Y; U$ ~' w
) {- t! m; N$ V" a$ J; P         在上面的后2种记录,都是用来提供地址信息的。每次碰到这2个记录的时候,都可以根据记录计算出一个“基”地址。
8 Z3 z2 g- n$ Y9 A+ b' n         对于后面的数据记录,计算地址的时候,都是以这些“基”地址为基础的。8 Y; x' D! i9 _8 P' q) P4 k
         * s: ]5 s; r0 e) @" _- U% E/ {+ ]
         数据记录的具体格式:( _2 Z2 j, E9 W$ }
" e& c5 ~4 ~5 N! k0 [         |   RECORD  | RECLEN |  LOAD  | RECTYPE | INFO or DATA | CHKSUM |
2 _: m4 d' \* o" r$ Y$ P0 ]         |  MARK ':' |        | OFFSET |  '00'   |              |        |
4 d1 X9 X+ f1 u& \% S, p" O: c         +---------------------------------------------------------------+9 M. N( ?6 r' M; \0 @& I2 j
  C) H0 f# p2 f" G, A5 B7 ^) z         +---------------------------------------------------------------+         / c* R  y6 ]" D6 p9 L' j
# |8 [6 c0 ?! G% ?/ {         看个例子:
! M4 B9 B; B9 d4 b        :020000040000FA# g( ?2 e* F, V) {
        :10000400FF00A0E314209FE5001092E5011092E5A3
. E  z( X4 g7 E- p1 y) o/ B3 r        :00000001FF         & o9 g% w. M: g$ M# z$ V- A' i3 A
9 T9 @$ z0 l9 [/ w8 x        对上面的HEX文件进行分析:
1 h$ B, U: q$ o8 ~0 K        第1条记录的长度为02,LOAD OFFSET为0000,RECTYPE为04,说明该记录为扩展段地址记录。数据为0000,校验和为
& _3 @3 R% r7 ~8 y        FA。从这个记录的长度和数据,我们可以计算出一个基地址,这个地址为0X0000。后面的数据记录都以这个地址为基
  B& d2 ^. [9 N1 }/ G9 E7 }( m) S) B        地址。5 Y0 r+ K: X5 `1 b1 M1 }/ y$ r
        第2条记录的长度为10(16),LOAD OFFSET为0004,RECTYPE为00,说明该记录为数据记录。) O( p, M: v9 _$ t7 {
        数据为FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,共16个BYTE。这个记录的校验和为A3。此时的基地址为0X0000,加上OFFSET,
/ l+ w; v$ G7 G  q        这个记录里的16BYTE的数据的起始地址就是0x0000 + 0x0004 = 0x0004.
# P$ j- q2 U" U6 u: @$ G        第3条记录的长度为00,LOAD OFFSET为0000,TYPE = 01,校验和为FF。说明这个是一个END OF FILE RECORD,标识
2 l2 p& ~8 t3 z4 X        文件的结尾。6 U8 @( q; F. x7 ^
       $ ~0 l; g( V: B, `- u  _
        在上面这个例子里,实际的数据只有16个BYTE:FF00A0E314209FE5001092E5011092E5,其起始地址为0x43 n; M! ^% W3 R" S2 o
; D4 E, \' x. z: g& l* ^5 w$ E8 t9 T& j, ?* g
5 - HEX文件和BIN文件大小有区别. }9 x" b: I0 Y8 Q
     HEX文件是用ASCII来表示二进制的数值。例如一般8-BIT的二进制数值0x3F,用ASCII来表示就需要分别表示字符'3') a7 x" M1 @- U/ X3 U4 d
     和字符'F',每个字符需要一个BYTE,所以HEX文件需要 > 2倍的空间。* B: b/ _2 ^% E* D, J- m
     对一个BIN文件而言,你查看文件的大小就可以知道文件包括的数据的实际大小。而对HEX文件而言,你看到的文件
5 e6 Z  z3 p. g5 I; g- U4 ~# ^: M  `5 I     大小并不是实际的数据的大小。一是因为HEX文件是用ASCII来表示数据,二是因为HEX文件本身还包括别的附加信息。4 _$ W# H& `) e7 m" ^* I
" L5 G  O* S9 \( f. P
. u" T' ]" X; {5 C  s: ]8 ^
; F8 M+ e0 W5 m+ d9 K
要想详细了解HEX文件格式, 请参见
INTEL HEX PDF文档.pdf
18.49 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
发表于 2019-2-18 17:38 | 只看该作者
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-9 09:51 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
