串口中断接收方式详细比较
& s9 U& g8 k: k1 R串口调试,以前也调过,只是没这么深入的琢磨过,最近又在弄,感觉串口很基本,也很有学问,要是出现BUG可能导致系统奔溃。。。现在贴出来,欢迎拍砖指正!!!
k+ L6 a% x, m- }本例程通过PC机的串口调试助手将数据发送至STM32,STM32通过SP3232芯片采用中断接收方式完成,然后接收数据后将所接收的数据又发送至PC机,具体下面详谈。。。
, J, ]9 {9 @+ {3 i/ k* R. V) y实例一: 9 M0 ~% l* U9 v% T
void USART1_IRQHandler(u8 GetData) { 2 i- W* H. W, C6 n% s
u8 BackData;
3 ^8 W2 b; ]6 `5 w/ yif(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 {
' m! b1 D$ G+ x" J. x6 i. jUSART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. 0 C S" ~9 s4 Q1 E& B1 a( |* b `
GetData = UART1_GetByte(BackData); //也行GetData=USART1->DR;
8 z" z# R" O U9 K* T4 W. ZUSART1_SendByte(GetData); //发送数据
/ i7 a6 K8 z3 p7 W7 Y6 K- HGPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 ); //LED闪烁,接收成功发送完成 delay(1000);
: H* O: u# ?8 NGPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8 ); } }
& K( u1 a/ o2 o; O$ o这是最基本的,将数据接收完成后又发送出去,接收和发送在中断函数里执行,main函数里无其他要处理的。 + v% ?6 W4 G+ g! m+ j T
优点:简单,适合很少量数据传输。
5 m# G; @2 m& }3 ~# _& l缺点:无缓存区,并且对数据的正确性没有判断,数据量稍大可能导致数据丢失 。
, o# y' ?, k7 J( m实例二: # c7 I" l w+ R! Y7 a3 ]6 O6 E$ R3 k
void USART2_IRQHandler() { - f# v5 r% N- \! y! z( ]
if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 { 6 \) m9 R# m* s0 N2 L
USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志 Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num] = USART_ReceiveData(USART2); Uart2_Rx_Num++; }
: \0 E6 c0 u# [) I6 B2 m- t# hif((Uart2_Buffer[0] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx_Num-1] == 0xA5)) //判断最后接收的数据是否为设定值,确定数据正确性 $ T5 D$ @! x! v; k) Q2 E% V
Uart2_Sta=1; 7 g- X% ^" c% @9 E" p( p6 S
if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET) //溢出
: \ V$ i' F) P, p: A/ ^6 C& n7 V
% Z, c H1 D" Y' T& v: L; A8 ^% o5 V{ " K8 R5 z5 A; C. n: Z/ U
USART_CleaRFlag(USART2,USART_FLAG_ORE); //读SR USART_ReceiveData(USART2); //读DR }
9 |6 }. I- F9 a0 P. ]& j1 B8 G. Z} , J7 O7 Z$ K `+ V2 T
if( Uart2_Sta ) {
$ a* [( z. ]* vfor(Uart2_Tx_Num=0;Uart2_Tx_Num < Uart2_Rx_Num;Uart2_Tx_Num++) USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx_Num]); //发送数据 ' p. C; h/ O& S" V' e$ P
Uart2_Rx_Num = 0; //初始化 Uart2_Tx_Num = 0; Uart2_Sta = 0; } 3 N5 ^0 N8 } a! @- B
这是加了数据头和数据尾的接收方式,数据头和尾的个数可增加,此处只用于调试之用。中断函数用于接收数据以及判断数据的头尾,第二个函数在main函数里按照查询方式执行。
0 j& \/ h6 o- x优点:较简单,采用缓存区接收,对提高数据的正确行有一定的改善 。 缺点:要是第一次数据接收错误,回不到初始化状态,必须复位操作 。
- e/ g) t- L$ _$ G 实例三: 2 f5 H1 K( W, y, o
vvoid USART2_IRQHandler() {
# F: ~2 a9 k& |# ?2 n if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 {
2 P' F I# D) }) G( u0 {9 g2 T USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志. Uart2_Buffer[Uart2_Rx] = USART_ReceiveData(USART2); Uart2_Rx++;
. o6 @8 p7 Y1 a0 Z, Z Uart2_Rx &= 0x3F; //判断是否计数到最大 } / u0 ^. Z* L$ l# c# s
if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET) //溢出 { 6 Y* o* l& N) O/ [& h
USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE); //读SR USART_ReceiveData(USART2); //读DR } }
- X& z, s3 q8 }6 `6 e1 c" J/ l1 Xif( Uart2_Tx != Uart2_Rx ) { ' z# R- `% N4 a* g6 x) }
USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx]); //发送数据 Uart2_Tx++;
6 z8 `/ Q7 W. w: J Uart2_Tx &= 0x3F; //判断是否计数到最大 } 9 M3 W1 v/ ]5 V6 W9 Y' U+ R
采用FIFO方式接收数据,由0x3F可知此处最大接收量为64个,可变,中断函数只负责收,另一函数在main函数里执行,FIFO方式发送。
" S2 U4 c$ `+ } o h优点:发送和接收都很自由,中断占用时间少,有利于mcu处理其它。 缺点:对数据的正确性没有判断,一概全部接收。
7 y+ P8 {* ~; [% P4 e$ E实例四: 1 @' X+ |3 P9 ?3 i
. E4 z& a" `5 _, X: k: s, L1 a6 q8 d if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生 {
- u/ }7 n @5 x1 n" A USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE); //清除中断标志 Uart2_Buffer[Uart2_Rx] = USART_ReceiveData(USART2); Uart2_Rx++; . W1 s9 y; f# I& I: u
Uart2_Rx &= 0xFF; } ! L& f% X( p6 ]+ v
if(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0x5A) //头 Uart2_Tx = Uart2_Rx-1;
+ o! R' n! K: L7 q7 N4 n/ J9 K- q if((Uart2_Buffer[Uart2_Tx] == 0x5A)&&(Uart2_Buffer[Uart2_Rx-1] == 0xA5)) //检测到头的情况下检测到尾 {
' L- D2 g/ R' x% J Uart2_Len = Uart2_Rx-1- Uart2_Tx; //长度 Uart2_Sta=1; //标志位 } , Q/ h$ E- O5 u
/ x4 B4 u8 ^3 o# g8 f5 e' J USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE); //读SR USART_ReceiveData(USART2); //读DR } }
* R( ~0 W& P/ {- k6 [' H3 M" Y8 mif( Uart2_Sta ) { - o2 v& m/ U$ J5 _& j
for(tx2=0;tx2 <= Uart2_Len;tx2++,Uart2_Tx++)
& ~( t+ F; S/ t5 q% t USART2_SendByte(Uart2_Buffer[Uart2_Tx]); //发送数据 Uart2_Rx = 0; //初始化 Uart2_Tx = 0; Uart2_Sta = 0; } & D2 T3 N/ x- ~8 H# l7 U
数据采用数据包的形式接收,接收后存放于缓存区,通过判断数据头和数据尾(可变)来判断数据的“包”及有效性,中断函数用于接收数据和判断头尾以及数据包长度,另一函数在main函数里执行,负责发送该段数据。
6 G7 l( w4 {( J优点:适合打包传输,稳定性和可靠性很有保证,可随意发送,自动挑选有效数据。 缺点:缓存区数据长度要根据“包裹”长度设定, 要是多次接收后无头无尾,到有头有尾的那一段数据恰好跨越缓存区最前和最后位置时,可能导致本次数据丢失,不过这种情况几乎没有可能。 |
