制图工程师总是遇到过这样一些问题: 我的PCB图纸明明是正确的. 到了SMT车间就给我焊接反了呢? 这个问题很少有在制图课程找到标准答案. " O8 Z4 i1 z4 V
2 Q5 e. E% F, O' I& y( Q9 d
我们经过一段时间的调查发现 大部分的制图工程师 制作封装的依据是 IPC-7351. 而半导体厂商大部分执行的是 EIA-481.
# I' Z t/ Y- f, h& x9 U9 |; D {( K, ^7 O
说说我的看法: IPC-7351 做出规定封装摆放角度要晚于 EIA-481. 工厂不能立刻根据 IPC-7351 做出调整, 而且IPC-7351 也没有EIA-481做的更加详细,所以工厂是在很长一段时间都继续执行EIA-481
* S0 q% a( L& Q0 t6 H" F) [5 A- e6 w; g0 _$ w
结论: 我们工程师就不能完全根据IPC-7351, 要结合实际情况. 我总结出了一个简单易行的规律:' `7 `( W0 B* R: X+ B: o
/ y- P& d5 c8 Z* e规范:
$ g% k o* B2 `" j& I9 @7 t M! l1 ]0 P9 ^' C
1 > 编带包装: 编带定位孔在左边,元件在编带中怎么放的,封装库中就应该怎么放. 图 1 说明
5 q9 Z2 ]9 }, D& j/ Q Q( w8 w5 Q0 _. A; e" z- O3 K9 B
2 > 塑料管包装,(尽量不要使用): 1号引脚. (芯片的小圆圈) 对准左上角. 对准左上角. 对准左上角.
$ Q! x) e. V, {( L8 B! m+ W! Q: H, }5 V6 d: f' Z5 n
3 > 盘装: 1号引脚. (芯片的小圆圈) 对准左下角. 对准左下角. 对准左下角. / X1 u$ H! ^% M8 q9 y5 w( q
, T+ ~5 J) U8 V1 J# ]+ R% ?* u特殊情况:
8 b- A3 e- R6 S
$ u' ^, u0 J0 H: i: Y(1) 当 同时 出现 编带包装 和 塑料管状 的时候, 如LM324. 依照编带包装为准, (是因为改装一管只有50片,换料很麻烦,且抛料率远高于编带).4 j( N& Z h5 s1 G2 \
(2) 相同型号 出现不同摆放角度. 这种可能性非常少, 只有个别LED 灯有过,极性相反. 需要多调查几个供应商,按照主流角度摆放
3 H3 g" L8 T7 s* k6 g6 H$ h0 K! V7 J2 e2 X9 g
行业内普遍通行的规律; `; u! ~2 H* `! `/ c5 F
(1) 所有二极管类 的 负极 都朝向 编带的定位孔
* T p' q e# O5 ~) w" ?
. y$ T- o* J% {# K' X) T; V+ N7 w5 w) b
图 1 举例 编带类物料 封装库 应该 摆放 的样子 和 在 PCB上 旋转角度后的样子.
# L, u9 k& O; U4 n, x4 U
( ?' S& o3 p% D# t$ P( e
& `6 Z7 `0 A0 \- l1 A3 F3 U( e6 i9 U2 H* d; u
5 j/ \& ^& M1 G$ }. \ d& L. h* j) ^) c) D# n S* ~" {/ h
/ _" r' x& ^6 i) x$ k; b; ^3 A2 m
常见问题:
6 W5 P# P: C( y问: 我们的产品都出货 千万片了. 从来没遵守,也没见出现过问题.!! A% Y3 a4 |: X: [
答: 你不关注这个问题,不代表,车间工艺工程师 就没什么作为, 可是会帮你人工强行纠正. 注意是人工强行纠正. 结果正确只能说明你们运气好. 至于会不会纠正,看做工艺的脸色.
@' i& N/ W4 t9 j: e. |
6 n) d5 w# B& |; N+ \5 I' [问: 遵守了能带来什么好处?
+ t( t7 L* ^& h; G8 W* u答: 随便 放到 那个供应商, 出错概率 小很多. 5 }' A3 {! W9 J* d2 R B, Z- W
% Y$ L) c% p% ]7 j
( r5 _( b8 g/ H v
好朋友 跟 我.....
, F+ r0 Q W. L8 ?! X! b& `
2 Y1 h! c& ?5 ]5 u8 B
Z; o/ i$ [3 u# L- Y5 c2 Q- C- Q/ A. ^6 O6 H
/ |9 P* d r$ g( Z9 z% `& m5 O
( I7 S+ h3 }6 Z: P网友问题:
. A4 R: c% a. b6 {# `" E
4 l8 V; X( \% x. G8 Z+ N# p0 ]
: |. ?- }. O' B v+ q6 P: g J9 E解答:% p( E5 M+ ?- j! p
8 G2 ~+ N" T2 a& R4 X0 [( @+ ^) }5 W( T
' ] v& \& d$ L" h8 o" M# |4 d/ w" C# g- `' Y
6 C8 c5 D/ ?% b; h4 I- Z$ P# B
4 N G$ |& {; h8 L! z* t4 z
