0 h% q6 x4 y4 e q# x% M: I. H6 F! S
1. 确定要delay的信号是时钟信号还是数据信号。
7 P& q/ m3 N+ w- l/ V如果是free running的时钟信号,频率在DCM操作范围之内,要记得使用DCM做Phase Shift。8 g8 ]; b! ?- [& c5 {) g# a
/ A x- i" a3 p ]2. 如果是V5,可以用ODELAY
2 K2 x2 f( o+ j' T5 N* P @0 U; ]5 W0 Y) ~4 L
3. 如果有一个快速的时钟,而要做一个大于一个时钟的delay,那么可以用shift register。SRL16可以将一个LUT当16个Shift register使。
$ \$ @5 s) M1 E( K7 W' O* j" h0 `5 ]9 Y/ L, Q& i$ o3 X6 Q
4. 如果以上条件都不满足,就只好用LUT搭延时链了。
. E, U3 U1 o) w如果不要求动态改变延时长度,那么就多次使用这样的LUT:! \/ W! E* u3 ^
引用9 f% @% i# I, w, R. ^, t7 f; `% E! {
LUT4 delay( .I0(1'b1), .I1(1'b1), .I2(1'b1), .I3(clk_in), .O(delay1) );
6 }# U, v8 {7 s% l" v0 [: X) p defparam delay.INIT = 16'hff00;
- l2 ?' K5 d9 ?' b( ?7 {& A' } // synthesis attribute INIT of delay is "ff00";
# v2 N+ e6 w8 b) l, O& h9 q5 t( x' q; o* v h6 S6 W7 g5 `
- _3 `$ V) g) r8 n8 b+ l引用
* [: G/ u% X+ }% ? LUT4_u0 : LUT41 M& I3 K; b3 b5 i
generic map (" e# ?: p" ]" q D" y
INIT => X"ff00")1 @+ g/ W' ~" C: L! l! d' q$ y
port map (
: ^! E2 y) u3 {# b2 r O => delay_out, -- LUT general output6 K3 g! }# D: _/ ^- Y. ]
I0 => '0', -- LUT input
; Z$ n) x$ Y! I3 H I1 => '0', -- LUT input
i- _) _( J+ l/ y8 B6 Z2 [- G( Q% d I2 => '0', -- LUT input2 ]2 p6 `7 z& G: ^" d3 ^7 ~
I3 => delay_in -- LUT input, s8 [1 B4 b8 ?% V8 l
);5 l% _4 E" m8 u2 H
" Q; G k' H& M$ V$ c! j: C. w$ `2 f5 T
! a) T4 g5 K K; D% C1 }' [! h& w5 H( }9 I
如果要求能动态改变延时长度,可以用这个代码
8 O9 p3 ]6 V* e, [ |
