1. 到EMC 实验室扫描, 检测到 30M 频点超标. (如下图) u2 z; n9 U G! s
2. 尝试调整 O9 A& J5 ^ ^
a. 取掉RJ45 网线中的一个(共两个), 问题就可以解决。 0 u, w u, n" I3 P# x
b. 两个都不上, 效果就更好。
5 S# `! U" F3 I. n( v7 a$ [) K7 l& @4 m
备注:, i* d) a4 |" B, W# |3 V& ^
I. Intel 的 低功耗平台。
% T& m. e, D& e3 D4 a& M3 DII.用两组 pci-e 转 两个ethernet口(在机箱后端)。 , ^7 n- p- `6 i- B& E
III. 检测到超标的地方在机箱的前端(而不是网口自身所在的后端), 前端有两个LAN LED(200 ms 速率)。
G* Y: f/ a/ d$ q3 ?
. F) L& a d: H3 R. m r# E2 D$ D+ M# }* v; H
问题:
d% f* G% |. a }6 R+ W6 V30M 的频点可能来自哪里? DC-DC, 晶体, 其它?* z, G' [' w9 E: f" `
有哪些方式, 可以追踪到发射源?
0 t. W% P/ k; ^) h" C) K' s+ l倍频 该怎么理解?
; Y7 p0 x; W: M2 ~" ]; a! D+ d: R5 c8 a% k) J, x
) _% S2 w( b" F
: x+ P, \- i% |; ~ A7 h2 J; A5 i7 B! e; f# C/ I, x6 f) ~5 V3 J
/ o/ o6 e9 L' c/ a& a5 A% C4 ~
[& q9 h8 V. y% x$ T( m( H" n/ t9 Z& Q
补充内容 (2016-6-24 13:22):
6 g! _. j& ]" p/ G$ z辐射超标的位置, 之前的判断有误。
7 ]9 N+ s9 J3 d$ n实际的位置, 就是从RJ45网口 向外辐射。
; _5 F9 N5 F3 x- M8 s ]! S1 K: s
% }1 n) z% y1 j, W0 _补充内容 (2016-6-29 09:01):5 ?7 C t1 j6 M3 ?; @
1. 经过多次的查验。5 x8 C0 E6 c( x O
2. 问题出在螺丝孔的‘接地’及 端口与外壳的接触不良,导致30M 辐射。
% h" H' C8 n8 P. v+ u0 t$ L, H8 U注: 新的PCBA 用的旧机箱,导致只有2个螺孔可以上螺丝, 其余 float。机箱的rear panel与RJ45的外壳也存在.5mm的间隙。
! V( Z N5 U N2 }; E: P5 T$ k. {+ q+ N# U& h& s/ n
补充内容 (2016-6-29 09:07):6 U* E8 q9 R5 m4 A
3. 把其余螺丝孔接地, 端口的间隙用导电棉补上。 30M就控制在-3db 以下。 ) \- B: ]4 L/ |7 A5 b. {# P- b4 r
结论:此问题通过改良机构解决。
0 k7 R% u5 }, \! ^, L. Q- {( |/ c- @" O% s* S
谢谢! |
