查看: 606|回复: 7
一直纠结的问题,希望大牛人可以解决掉!最小间距问题
发表于 2016-6-2 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我的pcb brd整个电路板中。在CM约束管理器的spcing中,可以手动输入line to line 或者line to smd pin的default默认值。这样可以更新drc后,看看有没有违反间距规则的。
但是我如何通过skill来实现这个板子中,line to line
或者其他对象 to 对象的规则呢?
也就是说我设置了这个default默认值后,通过skill函数什么的,如何找到没有满足这些的对象呢?
非常难的一个问题
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:20 | 只看该作者
为什么对于这个问题,牛人们都保持了沉默??
 楼主| 发表于 2016-6-6 13:27 | 只看该作者
有没有牛人在啊?
发表于 2016-7-13 09:32 | 只看该作者
牛人都耕田去了,你到田里找吧。。。。
发表于 2016-7-14 08:10 | 只看该作者
没看懂,是要用skill设置规则,还是要用skill找到不满足规则的?
发表于 2016-7-15 09:29 | 只看该作者
是這個嗎?
axlCNSSetSpacing
axlCNSSetSpacing(
t_cset/nil
t_layer/nil
s_constraint
g_value
==> t/nil
axlCNSSetSpacing(
t_cset/nil
t_layer/nil
ll_constraintValues
nil
==> t/nil
GMT+8, 2025-8-21 15:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
