本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 09:26 编辑 5 B6 S) ?, y u) @8 _
6 i$ G2 `, J, E+ N0 n7 I# r常规PCBA板检验标准
9 ~- @2 a' j% \8 u1 j( [6 o一、PCBA板检验标准是什么?+ F$ K, T5 z) P% y
首先让我们来了解一下品质检验的标准缺点介绍
9 h' a& v+ K. x0 ^: H$ ]0 P1,严重缺点(以CR表示):凡足以对人体或机器产生伤害或危及生命安全的缺点如: 安规不符/烧机/触电等。
, F W/ M+ v5 e7 W$ n2,主要缺点(以MA表示):可能造成产品损坏,功能异常或因材料而影响产品使用寿命的缺点。 0 X7 q9 R/ P! ^1 f
3,次要缺点(以MI表示):不影响产品功能和使用寿命,一些外观上的瑕疵问题及机构组装上的轻微不良或差异的缺点。 3 E. t! i4 i5 r
PCBA板需检验哪些项目及检验标准是什么 . @5 h. g7 D: f2 t! Q1 {3 ]2 V
二、PCBA板的检验条件:% w4 i7 }: A8 q
1,为防止部件或组件的污染,必须选择具有EOS/ ESD全防护功能的手套或指套且佩带 静电环作业,光源为白色日光灯,光线强度必须在100Lux以上,10秒内清晰可见。 ; e: Y q( h% u4 E( q
2,检验方式:将待验品置于距两眼约40cm处,上下左右45o,以目视或三倍放大镜检查。 ; y8 V! P- b. W( Y1 U) ^- z
3,检验判定标准:(依QS9000 C=0 AQL=0.4%抽样水准进行抽样;如客户有特殊要求时,依客户允收标准判定) 7 d, `2 r* u) `& p% `+ K# v
4,抽样计划:MIL-STD-105E LEVEL Ⅱ正常型单次抽样 ( u4 v* q. q. i% Z2 V. W- f
5,判定标准:严重缺点(CR)AQL 0% 1 G% @: [$ r/ Z+ H/ y5 y+ `) O5 b
6,主要缺点(MA)AQL 0.4% * F: D8 J! C; Z6 j
7,次要缺点(MI)AQL 0.65% + ^# D% Q5 `) x# H. d
SMT贴片车间PCBA板检验项目标准 & B! ]3 y& \& [0 m
三、SMT贴片车间PCBA板检验项目标准
0 \& T7 q1 z1 O) P: {9 l' p6 O1 Q01, SMT零件焊点空焊! p; I9 C0 u; O$ Y' U
02, SMT零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊: M8 k6 M7 _5 c! o% R
03, SMT零件(焊点)短路(锡桥)
$ P6 l+ H) i* `& K2 S- H$ y04, SMT零件缺件
5 U4 l1 d$ I4 e+ X* D: [05, SMT零件错件
1 a" V2 _) z6 K6 ^# G0 r/ ]! n2 I06, SMT零件极性反或错 造成燃烧或爆炸
8 \! _( m1 O7 \$ A+ C07, SMT零件多件
j) K1 G. v. I; G. A/ P08, SMT零件翻件 :文字面朝下7 j \4 u" d: A) [' [( ^
09, SMT零件侧立 :片式元件长≤3mm,宽≤1.5mm不超过五个(MI)4 M. ~9 E4 l% D j6 ^: {
10, SMT零件墓碑 :片式元件末端翘起
: M2 ~5 l- f: c: G$ N8 \11, SMT零件零件脚偏移 :侧面偏移小于或等于可焊端宽度的1/2
9 B9 W6 |' p% e9 Y5 }5 u+ } 12, SMT零件浮高 :元件底部与基板距离<1mm
9 \; S+ ?8 m7 q7 |/ P 13, SMT零件脚高翘 :翘起之高度大于零件脚的厚度9 f2 _* T$ P# G6 k. {* G" u
14, SMT零件脚跟未平贴 脚跟未吃锡
) S# s5 c3 p% L `1 I; g15, SMT零件无法辨识(印字模糊)! R j5 Q" {* u6 n
16, SMT零件脚或本体氧化6 ~. }2 c8 l5 V( s) a$ C4 H
17, SMT零件本体破损 :电容破损(MA);电阻破损小于元件宽度或厚度的1/4(MI);IC破损之任一方向长度<1.5mm(MI),露出内部材质(MA)! d F; b1 w' ]$ R, u) D
18, SMT零件使用非指定供应商 :依BOM,ECN
l _% e& A0 t/ u. W2 R( x/ j) ]( ]3 _ 19, SMT零件焊点锡尖 :锡尖高度大于零件本体高度 L1 s' O0 g4 G: C
20, SMT零件吃锡过少 :最小焊点高度小于焊锡厚度加可焊端高度的25%或焊锡厚度加0.5mm,其中较小者为(MA)
, I! N7 l/ c6 J6 D( y 21, SMT零件吃锡过多 :最大焊点高度超出焊盘或爬伸至金属镀层端帽可焊端的顶部为允收,焊锡接触元件本体(MA)
2 S; V4 K ~; p 22, 锡球/锡渣 :每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)
. h2 m; t. o0 o/ Z$ M* \, j 23, 焊点有针孔/吹孔 :一个焊点有一个(含)以上为(MI)& R- a! V6 H# N J- T
24, 结晶现象 :在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶! d9 q( B# t5 \6 n% T D- m
25, 板面不洁 :手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收( P* m1 C) \0 C
26, 点胶不良 :粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%
; x: Y( N! m- L# Z# L 27, PCB铜箔翘皮
% j1 y* W% |4 y7 K$ A28, PCB露铜 :线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA)
0 k7 W) M# y" o( i 29, PCB刮伤 :刮伤未见底材) A8 w% B, D' v& z3 W
30, PCB焦黄 :PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时0 Q! U0 q3 T0 O/ M) h! U- n
31, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA): Z' @' x( @7 t4 [) I
32, PCB内层分离(汽泡) :发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA); V n( s5 z0 C7 \* [' M
33, PCB沾异物 :导电者(MA);非导电者(MI)
% u9 ]8 R6 `# }! v. d 34, PCB版本错误 :依BOM,ECN
+ g2 v M" B0 @4 ]$ V2 ^5 x 35, 金手指沾锡 :沾锡位置落在板边算起80%内(MA)
. e c5 W* d u/ @& {1 b
DIP后焊车间PCBA板检验项目标准 ! |, l: h5 K% \4 J* ]7 V! i
四、DIP后焊车间PCBA板检验项目标准
) i; L! k% { K7 ~% A01, DIP零件焊点空焊# ]$ G& v0 ~ t1 k) U2 I3 o$ f
02, DIP零件焊点冷焊: 用牙签轻拨零件引脚,若能拨动即为冷焊
% y7 R3 [& h) ~03, DIP零件(焊点)短路(锡桥)
0 m) j8 t. `' a6 a# H04, DIP零件缺件:
) F0 S) P+ Z, i3 ^7 @3 r6 @" |05, DIP零件线脚长: Φ≤0.8mm→线脚长度小于等于1.5mmΦ>0.8mm→线脚长度小于等于2.0mm特殊剪脚要求除外. d5 C* x& X" ]" b- l
06, DIP零件错件:
s- |) Z* C9 [+ i( S07, DIP零件极性反或错 造成燃烧或爆炸
0 O! b' C+ ~( N08, DIP零件脚变形: 引脚弯曲超过引脚厚度的50%" }/ f7 @- h" a
09, DIP零件浮高或高翘: 参考IPC-A-610E,根据组装依特殊情况而定- n2 K$ C- _# ~" R3 Q1 D& B. X
10, DIP零件焊点锡尖: 锡尖高度大于1.5mm
. A; ?, x" N1 m8 f3 J- E$ s/ G 11, DIP零件无法辨识:(印字模糊)
- K5 Y9 r+ {& }* ]12, DIP零件脚或本体氧化4 m) n U& J4 H% ^
13, DIP零件本体破损: 元件表面有损伤,但未露出元件内部的金属材质6 w4 N3 r! R# t( p6 Z
14, DIP零件使用非指定供应商: 依BOM,ECN/ P# g* ~ n7 b
15, PTH孔垂直填充和周边润湿: 最少75%垂直填充,引脚和孔壁至少270o润湿3 \% m& |+ ?# D& M
16, 锡球/锡渣: 每600mm2多于5个锡球或焊锡泼溅(0.13mm或更小)为(MA)
' C5 J3 h, [ ^* m' I4 r3 \5 b 17, 焊点有针孔/吹孔: 一个焊点有三个(含)以上为(MI)
' J$ ^9 Z- e2 i8 l 18, 结晶现象: 在PCB板表面,焊接端子或端子周围有白色残留物,金属表面有白色结晶% k) g; W; \( e9 D7 h
19, 板面不洁: 手臂长距离30秒内无法发现的不洁为允收9 u$ ?0 o7 F+ k4 x4 _# V
20, 点胶不良: 粘胶位于待焊区域,减少待焊端的宽度超过50%$ X$ o% _ q- l( J2 d$ v
21, PCB铜箔翘皮:
/ h# T: h2 {/ U) E$ r' R8 J+ ^22, PCB露铜: 线路(金手指)露铜宽度大于0.5mm为(MA)2 [8 e0 P2 b+ M
23, PCB刮伤: 刮伤未见底材
0 f+ {* R$ A& ^) j- x24, PCB焦黄: PCB经过回焊炉或维修后有烤焦发黄与PCB颜色不同时
: O5 \' t: `! N: b2 K) J25, PCB弯曲 :任一方向之弯曲在每300mm间的变形超过1mm (300:1)为(MA)) e$ t; s! }* v. y* M
26, PCB内层分离(汽泡): 发生起泡和分层的区域不超出镀覆孔间或内部导线间距离的25%(MI);在镀覆孔间或内部导线间起泡(MA)8 r' I3 q$ N5 x O4 r
27, PCB沾异物: 导电者(MA);非导电者(MI)+ w% r. J- j X/ v2 i
28, PCB版本错误: 依BOM,ECN! ~ j: m8 b9 [ c$ C
29, 金手指沾锡: 沾锡位置落在板边算起80%内(MA) |
