查看: 1901|回复: 6
0.5 pich BGA全部激光孔的问题
发表于 2016-5-31 10:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HI,各位,想请教一下,找到一份0.5 pich 芯片的PCB推荐手册,里面我看到全部是在PIN脚下面用0.1内径-0.2外径的孔打的通孔,恕我无知,0.1这种不就是激光孔么, 那么这个PCB推荐文档也就是要我们全部用激光孔在打通孔?这种貌似不行吧,还是说每一层都用激光孔先打孔,然后最后统一压合就好了。还请有相关经验的大师指点一二。
8 d# g5 O6 y1 S. C& p; g. x
发表于 2016-5-31 13:13 | 只看该作者
0.1不一定是激光 板薄有些工厂也可以通孔呀
不是最小通孔是0.2么?1.2或者1.6的板子不能用0.1的通孔吧,我记得有公式是通孔内径*6,7不能小于板厚度,不然通孔内层可能出现铜箔断裂。  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:44
 楼主| 发表于 2016-5-31 13:44 | 只看该作者
dzyhym@126.com 发表于 2016-5-31 13:13
2 [2 W' d& s& y, v4 U5 Y0.1不一定是激光 板薄有些工厂也可以通孔呀
1 }7 p3 Q! g; s1 x& z- P
7 j% Z) g+ M8 E! O! Z% T+ f
发表于 2016-5-31 14:09 | 只看该作者
最小钻孔孔径可以做到0.1的
哦?这样啊,好的,明白了,这样的话我可以提前问问板厂了。多谢多谢。  详情 回复 发表于 2016-5-31 14:12
 楼主| 发表于 2016-5-31 14:12 | 只看该作者
shisq1900 发表于 2016-5-31 14:09
' x7 w2 f6 N3 c最小钻孔孔径可以做到0.1的
0 X6 A* A  H# |哦?这样啊,好的,明白了,这样的话我可以提前问问板厂了。多谢多谢。
: X/ }: |1 E# m8 [) p
发表于 2016-5-31 16:34 | 只看该作者
不是什么公司都可以做0.1  一般是0.2  0.15   还要看厚径比的
发表于 2016-6-1 10:36 | 只看该作者
0.1的机械钻不要采用,成本太高。0.5pitch的BGA如果用通孔做,可以走出来的话也可以用0.15或者0.2的钻孔打盘中孔,树脂塞然后电镀填平' M2 V3 {% c$ q
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
