查看: 659|回复: 1
初次使用必看!S5pv210系列:E8卡片电脑系统烧写或者更换
发表于 2016-5-30 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在启动卡制作完成后,使用下面步骤更新或者更换系统。
, f# S4 x( ]) J1 ^# C0 O+ a烧写/更新Android/ubuntu/Linux系统% M4 w; X* v& w3 @4 F
1、选中SecureCRT软件,选择数字键“1”,从TQBoardDNW下载烧写镜像uboot文件双击烧写。如:u-boot_E8_20130826.bin(对应VGA:1024*768)
- i2 j- S" l8 A$ I6 A- v2、选择“h”进行关机,选中SecureCRT软件,按住空格键开机,进入uboot下载界面。) |5 O4 c. N2 N/ z- t; j4 ^0 X
3、选中SecureCRT软件,选择数字键“9”进入区间分区菜单,若准备下载Ubuntu系,选中“1”分两个区;若准备下载Android系统,选择“2”分三个区。
9 V- z$ n& A* q& ]$ ^4、分区完成,选择“3”进行刷新分区  ?' S* E. T$ D# H4 {! H
5、选择“Q”回到uboot主菜单& a; f3 N, r, l: j% M
6、选择“3”进入Kernel内核选择烧写菜单(若烧写Android系统,选择“1”;若选择Linux系统,选择“2”),这里选择“1”,从TQBoardDNW下载烧写镜像zImage文件双击烧写。如:zImage_E8_android_20130823.bin; J/ A- u2 w" E9 T7 I+ c4 S& M
7、选择“5”,从TQBoardDNW下载烧写镜像RAMDISK文件双击烧写。如:
4 \, W6 ^! E- Q3 T2 M' \$ |8、选择“0”,进入设置菜单. q/ x% S# e; m1 P
9、选择“5”设置从RAMDISK启动。  n! k4 G6 {/ N8 |
10、选择“Q”回到uboot主菜单
# [9 l8 x3 p( e  D11、选择“8”从RAMDISK启动进入自动烧写文件系统。(文件系统烧写完成将会自动关机)! r- u( I. O) v, y, ]
12、选中SecureCRT软件,按住空格键开机,进入uboot下载界面。
9 G7 m4 S7 u- a4 }9 T# I: q6 u' Y! I13、选择“0”进入设置菜单$ P' {- K8 L1 [, T) N
14、根据需求设置默认启动系统。这里选择“2”。若选择“2”设置默认从Android系统启动,若选择“3”默认从Ubuntu系统启动;若选择“4”默认从Linux系统启动' f( z& R0 c% ~( x
15、选择“S”对设置进行保存
6 I1 J( }9 x0 E+ {5 T3 ~" b16、选择“C”进入LCD设置菜单,根据需求进行设置。这里选择“2”设置为7寸显示。(默认为1024*768,出货默认VGA)2 @3 }% Z& D& O4 e9 x
17、选择“Q”回到设置主菜单,选择“Q”回到uboot主菜单。
  u( d) n2 r! U/ t  O2 V; r18、选择“4”,根据前面LCD设置,从TQBoardDNW下载对应烧写镜像logo文件双击烧写。7 T: @/ _$ F# [5 c5 S! J* |
19、选择“h”,关机。
, f5 L0 i' U& u- |/ o' E完成以上步骤后,系统更换完成,启动后即可使用。, D' d3 ]0 w4 v5 Z8 v
发表于 2016-5-31 15:52 | 只看该作者
% z; G% h: e( C( M% i感谢楼主分享!!
GMT+8, 2025-10-11 14:33 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
