查看: 747|回复: 5
谁知道POE MAX5969BETB+ MOS管不导通的原因
发表于 2016-5-20 17:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
F:\图片1.pngMAX5969BETB+ 1脚5脚之间有48V,按理说5,6脚之间的MOS应该导通,但没有导通,请问各位大侠,这是什么原因?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-20 17:15 | 只看该作者
原理图如图
支持!: 5.0
谢版主的答复,上次原理图不完整。POE MAX5969BETB+ MOS管不导通的原因 是后面的两个大电容C105 C104 把检测电流给吸走了,导致[/backcolor]MAX5969BETB没法检测,所以内部MOS管不导通。去掉后OK[/backcolor]  详情 回复 发表于 2016-5-25 17:15
支持!: 5
你的 AGND 有沒有放錯邊了?芯片資料看起來是在 WAD 那一側,而且有二級管防逆向電流。^_^  发表于 2016-5-23 11:12
 楼主| 发表于 2016-5-25 17:15 | 只看该作者
zhengyu0099 发表于 2016-5-20 17:158 q9 d# U7 i' G" {; j1 d
原理图如图
" z& J0 A; I3 G) R  E2 f9 J谢版主的答复,上次原理图不完整。POE MAX5969BETB+ MOS管不导通的原因 是后面的两个大电容C105 C104 把检测电流给吸走了,导致MAX5969BETB没法检测,所以内部MOS管不导通。去掉后OK- i" z1 a" K. e. c2 |; i7 S. J4 d
发表于 2016-7-7 17:20 | 只看该作者
C105 建议为22uF 63V C104建议为1uf 100V
发表于 2016-9-8 17:06 | 只看该作者
MAX5969+5974 POE O(∩_∩)O哈哈~
GMT+8, 2025-10-25 13:53 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
