查看: 726|回复: 2
[仿真讨论] 3D Via Design & Simulation in HFSS.(下)
发表于 2016-5-20 16:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 16:03 编辑 2 b2 q  L. E+ d% s: e& u
2 s9 v. [" \8 Y# V
, F) F% j  V2 n+ R+ e2 r5 T
3 Z& Y; F2 E. M& o8 @9 M) d1 L$ w
本文大纲
1. 普通通孔的设计.
2. back drill的设计
3. 盲孔的设计
4.埋孔的设计
2 T2 S  @# K, s  B- I
3. 普通差分通孔的设计
. ]# H8 o* ^0 z1 a
设定single-end或differential pair
9 w4 u2 [. p5 q  T: l: N' p1 u6 w
4 d% y8 [8 C. G# y; f' }
若是设定成differential pair的signals,两条线间距会拉近,并且via 之间由anti-pad所挖出来的椭圆形slot不会补起来,如下图所示
& U+ s8 y9 M# i2 q1 l: z$ o
' T: h$ A' s; y, T! B
如果希望differential pair的via anti-pad是分开的,不要合成一个椭圆的slot,那取消[Options] tab的[Include Dogbone]选项
$ g4 Z" A6 g% S
6 z" A$ l( `& n& E* {/ V
设定成differential,线间距会自动缩到大约一倍线宽
2 y$ j! V' E( z3 A) _
5 W* c# P& D7 j
/ [) Z  l. B5 a; I5 b
4.盲埋孔设计
/ t- x! P; m% r1 n
盲孔:有一端出线是在内层
先把要出线的内层属性,从[Plane]改成[Signal],下图以Layer-3为例说明
# r/ S. Z( J; u  w# n
; o; t# u4 a, d: w' y
再把内层要出线的[Pad Radius]加大,再把多余的连通导体孔径设为0
0 v# q( N  n3 [& k) i# Z
$ s# ~) f) x( `0 Q
把Via的[Trace Layer Out]指定到该层。(下图先把differential属性清掉,不清掉也可以)
6 |% N6 Q" i1 X$ G
埋孔(Blind via):两端出线都在内层
先把要出线的内层属性,从[Plane]改成[Signal],下图以Layer-2, Layer-3为例说明
& x( w, G$ D9 X% H/ r
+ r6 S# h* [6 ]$ W2 b- d: N" C& i
叠层中至少要有一层属性是设[Plane],否则HFSS内没有reference无法自动下wave port,再把多余的连通导体孔径设为0
# K2 c7 y- n% A* a7 g! r
" d5 W5 y8 d  e9 @
注意盲埋孔与Back-drill via是不同的
' _4 {( {, c9 F( C+ e
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10 很给力!
发表于 2016-6-21 14:09 | 只看该作者
目前是否有哪个软件可以对如下 类型的过孔建模:信号走线在中间层,比如第3层,经过孔分发到 top 与bottom层,但 第三层的信号仍继续要走,即如果提取将是一个4端口的 过孔参数。
GMT+8, 2025-7-22 09:24 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
