查看: 1243|回复: 0
[仿真讨论] 3D Via Design in HFSS.(上)
发表于 2016-5-20 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-3 09:27 编辑 + o, U" C8 l* H+ [, n0 n2 e
" l; {( k  C) x0 G7 A: x1 I; o! S
! {  I& n1 O! g/ X4 a8 M
- Z' V! y1 E5 ^/ ^) M$ p
本文大纲
1. 普通通孔的设计.
2. back drill的设计
3. 盲孔的设计
4.埋孔的设计
( q3 [  ?  ]3 Y
1. 普通通孔的设计
2 j/ o) V  k/ c- D' v
Launch [Via Wizard GUI.exe]
# r3 z2 f5 t+ m- R1 T! Z- e
$ f; r; G4 L$ a
Fill in the desiredinformation for each of the tabs: Stackup, padstack, Via, Options.
0 L- p. i8 u9 q7 a; l
! @3 B9 s* m: j% T
Click [GenerateProject],即会自动带出HFSS,可支持HFSS各个版本
# V; w; X+ T8 ]# P) }* f" L# p
5 t: W$ e( o) r* I8 b5 Z. F" X  E
Typical Via projects are now ready to solve.
6 w/ Z% {& I9 S9 H" g+ q. D  k
6 l5 B2 H$ O$ }- F2 l6 ^
2.backdrill的设计
差分背钻的相关设置8 K' V% b" v( E4 K  l
+ ?+ K. D' k2 U3 O  ]5 W1 u
" }' g( q$ j" X
背钻设置先把要出线的内层属性,从[Plane]改成[Signal],下图以Layer-3为例说明
- N  K2 A* R6 G* U
5 P7 @$ P, w1 t2 B1 @/ ^8 s# V2 ^
再把内层要出线的[Pad Radius]加大
, e# @7 Z1 p! S8 P, l$ w) y
7 O" k$ [6 C5 p$ L4 c% T
把Via的[Trace Layer Out]指定到该层
$ U) E* X5 `) n2 U1 J! w- m
* u( v0 b! F' }$ I. L- S
[Options] tab内的[Backdrill]填入值 (背钻深度)
# M1 O5 }$ J4 [5 [
, ], m/ T5 P* d# \4 ?9 \
Back-drill的厚度=底层铜厚+下层介质厚度=1.2+5=6.2 mils
7 ^4 K; O) l( _& W; e  M, \) Z
( j$ D3 O$ r; c6 F
在Via Wizard内的[Options] tab的[Backdrill]若有填值,这样在HFSS内就可以看到[Via?_backdrill]变数
+ j; ]$ I- `: C1 s# B1 I: T% R! i. r; `( ^. }8 \9 F
2 g6 v2 d& ]  t
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
GMT+8, 2025-7-22 09:25 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
