查看: 940|回复: 10
LDO 技术询问
发表于 2016-5-20 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6 w% ]+ c; f: l3 k0 v" x5 D
2 I* A  x" d% u
Hi 先进们好,
我对LDO目前有个疑惑, 想请先进们帮我解惑
如图FR1117,为什么在V out 的工是中需要增加IADJ xR2
R2的值取决于什么参数去选定120Ohm???
因为一般分压电组不都是K 阻值???还是因为各科IC 不是用 K及电阻??
+ f' ]6 U4 v3 {8 e
" G; F" d; u* r' z2 Q
! n; ^7 f1 F1 k! R' c; B: w: a, _
- E( W( n% `  {3 K0 Z
发表于 2016-5-20 17:18 | 只看该作者
IADJ是一个横流源参数,根据节点电流I流入=I流出关系,可以得到上述等式。I流入=Vref/R1+Iadj;I流出(VOUT-VREF)/R2。至于你说的R1选择120Ω的问题,首先你需要阅读datasheet,里面可定有1117这颗芯片的最小电流要求如果没记错应该是10mA或者5mA。Vref/R1=1.25V/120Ω=10.4mA。保证电源可以稳定工作。你可以试试,把R1和R2换的比较大,然后负载为空载,此时输出电压必然不正常。
发表于 2016-5-21 01:10 | 只看该作者
IADJ 是漏电流,是个变化的参数. H$ W2 N& ?' I% h& D
为了减小这个参数的影响,所以R2要小。
发表于 2016-5-27 19:34 | 只看该作者
因为ADJ管脚是有电流的,不管是流入还是流出都会对R1和R2连接点的电压产生影响,这个影响的量就是IADJ×R2,所以要加上这部分的影响。
发表于 2016-6-23 09:37 | 只看该作者
R1和R2阻值不能随便取,这关系到极点位置,从而影响系统稳定性。R1和R2阻值必须按照芯片手册给的数量级,否则极易引起震荡。
发表于 2016-9-2 09:22 | 只看该作者
% g! h* e, z' }5 M& u) x! b! c8 a/ d( T" O6 s. w
楼上貌似都没看到第一个问题,为什么公式要加IadjXR2,是因为你看这个IC没有GND脚,最后芯片工作的电流路径是从ADJ走的,那么输出Vout是对GND说的,但是芯片是按照ADJ当GND的,所以实际输出要加上R2的压降。至于为什么这么大,知道作用了,配合反馈和LDO内部器件工作要求很容易知道这个电流是有要求的,太小了会出事。
GMT+8, 2025-11-4 10:34 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
