学过模拟电路,但都忘得差不多了。重新学习MOS管相关知识,大多数是整理得来并非原创。如有错误还请多多指点!5 F4 ~. K5 ^: |; M p+ O
- k' ~& y7 ~: }1 S, a2 D% Z; F6 ~先上一张图6 _8 p* @* o* U- G$ b2 A
, |& u% a+ G! T7 F h6 X
0 s0 A" w4 K$ t ) R* v, e& Y( [' K O% r N$ L& I: p
2 l: [6 R% c1 I" F) B* B
一、 一句话MOS管工作原理" Q2 g" y4 A# g5 ?& \* J3 r
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到一定电压(如4V或10V, 其他电压,看手册)就可以了。
_& @( E' D' F& k* X$ i PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS。
1 i& y: }* a& p1 d H* o* E" U y. D' w! `! \% T
4 H+ j2 i/ z- p1 A! q2 h! F, m8 n
二、
P3 ^2 O' m6 h3 @6 G5 I在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。6 e) s2 ^% ?3 G! S7 U2 ?9 }- O& a
1,MOS管种类和结构- M" ^1 }/ p6 k
MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。% D( k1 R$ Q3 A' X: @
至于为什么不使用耗尽型的MOS管,不建议刨根问底。. ?+ d" j4 G D; P% \, _
+ j' x7 ?# S4 f: I8 g- z" @" I; e+ z
对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NMOS。下面的介绍中,也多以NMOS为主。. w: \ W$ v( m2 Z
MOS管的三个管脚之间有寄生电容存在,这不是我们需要的,而是由于制造工艺限制产生的。寄生电容的存在使得在设计或选择驱动电路的时候要麻烦一些,但没有办法避免,后边再详细介绍。6 E0 I! R5 e7 _# t' ^
在MOS管原理图上可以看到,漏极和源极之间有一个寄生二极管。这个叫体二极管,在驱动感性负载(如马达、继电器),这个二极管很重要,用于保护回路。顺便说一句,体二极管只在单个的MOS管中存在,在集成电路芯片内部通常是没有的。* e9 L9 b9 T+ A! {& k/ l% g$ a: W7 Z* W
' h! {! I- X/ x7 c x1 h; c
- P2 L* j5 v/ R: w) \% M: J3 H/ j6 Q% Y2,MOS开关管损失' h s3 F ]2 ?! l. j
不管是NMOS还是PMOS,导通后都有导通电阻存在,这样电流就会在这个电阻上消耗能量,这部分消耗的能量叫做导通损耗。选择导通电阻小的MOS管会减小导通损耗。现在的小功率MOS管导通电阻一般在几十毫欧左右,几毫欧的也有。, k9 ?2 F3 Z+ z8 g1 ~) m# h' O
MOS在导通和截止的时候,一定不是在瞬间完成的。MOS两端的电压有一个下降的过程,流过的电流有一个上升的过程,在这段时间内,MOS管的损失是电压和电流的乘积,叫做开关损失。通常开关损失比导通损失大得多,而且开关频率越快,损失也越大。2 |0 x( s- T- Y
导通瞬间电压和电流的乘积很大,造成的损失也就很大。缩短开关时间,可以减小每次导通时的损失;降低开关频率,可以减小单位时间内的开关次数。这两种办法都可以减小开关损失。0 P7 Z- X: k& I. U& R
3,MOS管驱动
- o: o# e3 K$ ?$ e( |% d: Z 跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。7 d6 c: V1 B) D
在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。
; A W+ S0 I5 i$ D" V7 e 第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
: V" ]2 F# j' E G1 D3 c7 D/ Z% D
" K8 e, M' f* b 上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。现在也有导通电压更小的MOS管用在不同的领域里,但在12V汽车电子系统里,一般4V导通就够用了。
0 g1 I7 U/ b: {; d% q+ Q7 h# W- p MOS管的驱动电路及其损失,可以参考Microchip公司的AN799 Matching MOSFET Drivers to MOSFETs。讲述得很详细,所以不打算多写了。
! n& i/ z0 d& n4 t+ A5,MOS管应用电路' g! h5 V+ [! e, I V) K9 A* X
MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如开关电源和马达驱动,也有照明调光。4 `( ]( x+ J# R* {
! Y# x% \+ B. p3 R% M# r7 H
参数含义:
/ D7 @+ i3 O2 A4 w1 w8 V! V! o Rds(on):DS的导通电阻.当Vgs=10V时,MOS的DS之间的电阻
& D; d6 D: W7 Y6 A: r& m+ \. s9 dId: 最大DS电流.会随温度的升高而降低: w; `- B; n, U- j0 i6 S
Vgs: 最大GS电压.一般为:-20V~+20V. w# _% N( }6 ~2 v b# s2 ]
Idm: 最大脉冲DS电流.会随温度的升高而降低,体现一个抗冲击能力,跟脉冲时间也有关系! \& `( I2 j! o1 E, R
Pd: 最大耗散功率 i; e, x" H3 O9 ] X
Tj: 最大工作结温,通常为150度和175度
7 h* i C1 o: q4 J. I. _) [* B K0 KTstg: 最大存储温度2 F- f, t6 S& @. d9 A! N
Iar: 雪崩电流
, V; Z( R+ x& g7 H9 h) MEar: 重复雪崩击穿能量$ @( O2 ?0 R. B# U
Eas: 单次脉冲雪崩击穿能量1 F k8 e0 j9 |7 Q4 A4 V
BVdss: DS击穿电压
5 n |8 Y' d7 S/ z6 CIdss: 饱和DS电流,uA级的电流
( S7 K4 N ~/ \* ]Igss: GS驱动电流,nA级的电流.
/ S9 n! Q7 E' X2 C+ u' S1 [. wgfs: 跨导
, w5 k5 A- g3 nQg: G总充电电量
. i v. R: V! Q% f2 S/ L* N; rQgs: GS充电电量 % h; [( O' T! h5 k$ K) v' V8 [: l6 d3 y
Qgd: GD充电电量+ c/ r3 r. B1 o8 ~
Td(on): 导通延迟时间,从有输入电压上升到10%开始到Vds下降到其幅值90%的时间
- y5 j: Y; q% L+ \& d+ gTr: 上升时间,输出电压 VDS 从 90% 下降到其幅值 10% 的时间5 T* a5 s0 J4 g" X
Td(off): 关断延迟时间,输入电压下降到 90% 开始到 VDS 上升到其关断电压时 10% 的时间" N4 `( b7 {% K2 \( T5 V
Tf: 下降时间,输出电压 VDS 从 10% 上升到其幅值 90% 的时间 ( 参考图 4) 。 * H; p! T0 T w8 b
Ciss: 输入电容,Ciss=Cgd + Cgs." _% `% [; e! m9 F7 f9 T
Coss: 输出电容,Coss=Cds +Cgd. / t. g2 y7 M7 b; }9 z
Crss: 反向传输电容,Crss=Cgc.! S6 E' W7 `. L2 G' D$ V0 w
' J, y' B, T% |7 x: @
9 @6 D" C+ N2 ^9 y8 w2 {8 H/ Z
总结:' s+ j% C2 g0 z/ k6 ^8 [5 ?
N沟道的电源一般接在D,输出S,P沟道的电源一般接在S,输出D。9 n, R. T0 a6 G q6 r
增强耗尽接法基本一样。7 ?5 Z+ w+ @' K
P是指P沟道,N是指N沟道。( d0 R0 i) ]& `7 o* `$ w
G:gate 栅极/ b& j$ u# ~( H6 Z
S:source 源极0 I+ u1 i* P3 Z" U# n& V* ~( E1 a4 Q
D:drain 漏极
6 I* v& s5 l8 n6 T
* R4 I: W7 Z6 X" R2 V+ g以RJK0822SPN的POWER MOS为例:* l5 M+ H# {7 |* ]8 Q
Drain to source voltage:VDSS漏源极电压80V2 q( C# U m# n/ O. o. ~9 T/ U( t
Gate to source voltage:VGSS ±20 门源电压这三种应用在各个领域都有详细的介绍,这里暂时不多写了。以后有时间再总结。 D1 W I; S6 q" _4 }" o9 F. H
, g" z, I) K2 O8 w/ ` |
1 y2 }6 K$ Z% H4 {
PS 百度知道的一些
! G# j9 J1 o( ^$ R. {$ U' t' q) HP沟道 P沟道的管子使用的时候你只需要记住几件事情:当栅极(G)的电压比漏极的电压(D)小5V以上(有的管子可以更低),管子就开始导通,压差越大,G和S(源极)之间的电阻就越小,损耗也就越小,但是不能太大。还有一件事情就是G和S之间的最大耐压,元器件手册上有说明。最后就是G和S之间容许通过的最大电流,这个元器件手册上写的也很清楚。说的够明白了。 N沟道. n1 _/ {. v1 u* S5 D( u! o( v$ r
结构上,N沟道耗尽型MOS管与N沟道增强型MOS管基本相似,其区别仅在于栅-源极间电压vGS=0时,耗尽型MOS管中的漏-源极间已有导电沟道产生,而增强型MOS管要在vGS≥VT时才出现导电沟道。8 J# m4 T! n) [; Y6 g' m. S
原因是制造N沟道耗尽型MOS管时,在SiO2绝缘层中掺入了大量的碱金属正离子Na+或K+(制造P沟道耗尽型MOS管时掺入负离子),如图1(a)所示,因此即使vGS=0时,在这些正离子产生的电场作用下,漏-源极间的P型衬底表面也能感应生成N沟道(称为初始沟道),只要加上正向电压vDS,就有电流iD。如果加上正的vGS,栅极与N沟道间的电场将在沟道中吸引来更多的电子,沟道加宽,沟道电阻变小,iD增大。反之vGS为负时,沟道中感应的电子减少,沟道变窄,沟道电阻变大,iD减小。当vGS负向增加到某一数值时,导电沟道消失,iD趋于零,管子截止,故称为耗尽型。沟道消失时的栅-源电压称为夹断电压,仍用VP表示。与N沟道结型场效应管相同,N沟道耗尽型MOS管的夹断电压VP也为负值,但是,前者只能在vGS<0的情况下工作。而后者在vGS=0,vGS>0,VP<vGS<0的情况下均能实现对iD的控制,而且仍能保持栅-源极间有很大的绝缘电阻,使栅极电流为零。这是耗尽型MOS管的一个重要特点5 _/ N S! ~- P: }
$ w5 G" d2 u8 M) X) E+ b+ w |
