6 }8 E5 a) }: Y0 X: i$ z- B" [! [1 C& i% }& S3 P7 T' _
无敌拼版!
, Q$ n+ M; j0 R7 o* N7 k, L1 X: k) Q, M+ f, Y# ~
拼板主要有以下几类: 按分板方式:桥连、桥连+邮票孔、桥连+V-CUT、桥连邮票孔+V-CUT、V-CUT 按连接方式:顺拼、旋转拼、阴阳拼、旋转+阴阳拼、多种板混合拼板。 1 Z; V L& }1 t5 M9 ^
拼板终极目的:
# m# x0 p4 @ O4 o5 [8 y! X7 L1,方便打板生产,提高效率
- G/ a, J& s8 W( K3 R+ q) S% v2,方便smt焊接,提高效率$ k9 C' L: M% d5 z
7 ^$ G. w3 w" u5 f# }) T5 A“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”。下面放出一大波常见类型拼板的示例图:. A% ?) y. u9 Y7 w' c8 _
( y$ [) p/ T) L- X, F* N; x8 U5 M
3 t, \6 j' j4 f9 {* |6 \- `- `. O+ o9 b9 U; ] Z( m% S
/ N2 [3 {9 s$ D: p# z, r) V
1 G/ s. X& `% b& G3 l- U' j6 y C# G. m( J
看样子加vcut很好 但实际上板边有亮铜需要,这种要更改为桥连邮票孔。好像多数设计人员都喜欢用vcut% {& m5 t y: j6 p& L/ a
, P3 S7 }1 R |/ b
k3 ^5 i; ?" L( j如单板外形相似,规则,需要标示拼板方向,避免工厂端询问。( l% f" D* |, p) M' o9 X
8 m: }9 m% V9 B0 l0 w; a( N! p5 v( M: ]) ]
; c* C/ X3 }5 H! g, P: H
8 \8 d& c Z8 k4 ^# e$ L: \0 ?! g2 \
; @6 _! g, z: T& L! T$ e9 G
小板拼板当中 特别注意线路离板边的距离(vcut各厂家都是有距离要求的) 太近不能用vcut 会露铜 或 cut断线开路风险
) M7 T; c% @' ]& a! n# @9 A8 k1 R# f) x D
+ T& F% o; C9 ]' \! X8 ?; k% [" a" y9 T. h
. a. J0 c* }4 N N; t/ _) c( ]$ v1 j& {8 j
+ {7 p6 [4 D6 W8 ]& I. t8 J' M
, U: u' O# G7 R7 X9 F' S1 e, X$ c: _1 Y( \% d+ f( i
: }7 g, F9 }9 H, ^( y) W
器件离板边一边满足smt,另一边不满足smt,可以只加一边。
5 a6 \9 I8 [+ m% l1 Z6 L5 K6 b U& t) w2 ^. `: q
0 `* `, T1 X6 a) ^$ V9 C另外也可以在autocad中拼板,示意清楚板的信息6 f7 q, S% `; [- m$ V" Z2 X
4 V( f2 Z& r+ K# K* T# [& j# ~
" A) {9 @+ ]- H/ ]* ~8 H1 i, X
8 R" Y, S! u9 i) b有器件在板外 注意旋转拼板(板内示意清楚拼板方向) 避免波峰焊时器件干涉 e9 S( j% x" e+ P1 [9 n; @
6 f! J$ X- g i* x9 X
有器件在板边的,拼板时候需要注意是否有影响分板和焊接
% c6 @& l# S2 A- u; f4 v# I
1 W4 m7 F2 p, o( d; G8 N9 [, e, x* {7 [4 m7 k: n
' \3 E3 n1 s, ^. }+ E" ~
; O) ?. G1 C7 ]
* k5 o. ?$ j9 d' w5 [
T. ^5 D- Z1 {: O" A |
