查看: 661|回复: 7
[ADS仿真] 原理图版图联合仿真无法识别安装的电容库的问题
发表于 2016-4-22 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在原理图中,仿真一切正常,但是在版图和原理图的联合仿真中,即使我添加了村田的netlist控件,仍然无法识别图中的村田电容电感。
& ]0 n4 p! ^% U$ c ; d+ S: s' ~4 n4 {, L# T7 O
: \$ z/ Q- c! b% R+ I* \
网上看见不少类似的发帖提问,但貌似都没有解决? + |+ ~0 p$ b& `( e  E# Q
' r2 o2 j: M3 n( I2 C
. X8 H' J+ \. n7 z+ `* L
请大家指点一下,好苦恼。。 " |* t5 f1 B: N& f  N7 {
" k0 w! c+ I( l
) L0 O+ d# ?! H" @. Q
用的版本是ads09.6 r$ ^1 Q+ g8 n. s2 d# |( D
 楼主| 发表于 2016-4-23 23:09 | 只看该作者
zhhp 发表于 2016-4-23 08:24, _0 Q9 @- ?5 d! i
图看下。
' E% L4 y6 ]# K' Y5 D5 h  `) j
原来的图删了,我新画了下,只要把导入版图,就不能识别电容了,把版图禁用,是可以识别村田的电容的。
% [, V- C+ e# T: S0 Q6 s# f$ a# x3 m6 z
发表于 2016-4-24 06:22 | 只看该作者
netlist没试过,你可以试试用村田design kit的s参数,应该是没有问题的。
0 D) R6 F8 u$ J" v: w% `可能ADS2009还不支持。
. K3 H8 H' w1 q3 M; S2 P
再请问下,您说的方法是具体是什么意思呀?我安装了村田的design kit了,在原理图里可以直接添加规定型号的器件,但是不知道怎么直接调用S参数。  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:51
只仿真原理图是没问题的。。。就是联合仿真不能识别。。  详情 回复 发表于 2016-4-25 19:45
 楼主| 发表于 2016-4-25 19:45 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-4-24 06:22
+ U. w/ n* V0 `/ r; b: Enetlist没试过,你可以试试用村田design kit的s参数,应该是没有问题的。2 S: z! O$ |  G+ r; Y% C! j
可能ADS2009还不支持。
- ?; D# \! h( E$ t# L只仿真原理图是没问题的。。。就是联合仿真不能识别。。
$ x/ O1 y/ E! Q, ?" A8 y6 G
 楼主| 发表于 2016-4-25 19:51 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-4-24 06:22' l) T  f  u) w1 R( q, I! d9 E
9 }4 A2 f$ d6 V  U! y0 R, ^可能ADS2009还不支持。
, u! [: J3 `- }7 n8 U再请问下,您说的方法是具体是什么意思呀?我安装了村田的design kit了,在原理图里可以直接添加规定型号的器件,但是不知道怎么直接调用S参数。3 A% _6 b7 R6 `' H. `. v
发表于 2016-4-25 20:53 | 只看该作者
design kit本身就是s参数。
嗯,您的意思是联合仿真的时候,不能直接使用村田的lib库里的器件,而是通过定义s2p器件,用其S参数来仿真?  详情 回复 发表于 2016-4-26 21:33
 楼主| 发表于 2016-4-26 21:33 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-4-25 20:53
0 ~- r5 p' |. }9 `- Y* G& o6 ydesign kit本身就是s参数。
3 [! m$ I5 U! v6 r4 u9 H3 f* |
GMT+8, 2025-7-22 09:09 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
