查看: 783|回复: 14
欢迎大家进来询问硬件设计&PCB设计的各种问题 尽力解答
发表于 2016-4-22 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家共同提高  分享自己的经验 解答和探讨你们各类硬件相关问题
+ y; j0 f2 u0 c$ v& V需要各种资料的,也会尽力提供,谢谢!
发表于 2016-4-25 12:20 | 只看该作者
RJ45的抽头防雷设计怎么设计(千兆和百兆)
这个不是一下能说明白室内和室外设备要求也不一样 测试方法如果是按照通信8线40欧姆 共模的标准 会相对容易些 传统做法是两级GDT+TVS 不过和你实际产品PHY那边用的什么芯片也有关 目前我们产品对于网口 并没有  详情 回复 发表于 2016-4-26 14:18
 楼主| 发表于 2016-4-26 14:18 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-4-25 12:20
; u4 @. |" [/ E4 z% hRJ45的抽头防雷设计怎么设计(千兆和百兆)
# b0 C& _6 H6 M# V( I/ ~9 A4 H# A* S! ~3 V这个不是一下能说明白室内和室外设备要求也不一样  测试方法如果是按照通信8线40欧姆 共模的标准  会相对容易些
4 k- {$ c5 i# c8 r* g6 V传统做法是两级GDT+TVS  不过和你实际产品PHY那边用的什么芯片也有关  目前我们产品对于网口 并没有用保护器件 降低成本$ @# K6 Q) }7 k- ^3 z# g0 ]
如果是POE设备的话,那防护电路有些区别,可以找供应商提供推荐电路,比较实在!
/ Y. N! r5 D; H4 ]" @0 t0 K/ v
发表于 2016-4-28 09:40 | 只看该作者
问个问题,楼主熟悉什么USB转串口的方案吗?转4串口
发表于 2016-4-28 14:27 | 只看该作者
不使用软件,要怎么去测试3乘以4矩阵键盘的好坏?比如按一个按键等亮,或者喇叭响作为提示。谢谢各位大神!!!
利用 MM74C923 接3乘以4矩阵键盘,輸出再接到 74LS154 , 74LS154 接 LED 燈(LED記得要串限流電阻)。  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:05
发表于 2016-5-3 16:34 | 只看该作者
额,业界大佬?
发表于 2016-5-3 21:04 来自手机 | 只看该作者
楼主挂羊头呀
发表于 2016-5-4 16:34 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-134070-1-1.html那就麻烦帮我看下我帖子中的问题吧
发表于 2016-5-10 11:20 | 只看该作者
楼主能不能发一下理论方面的的基础资料方面入门啊
1.到 《https://www.eda365.com/forum-48-1.html 硬件教程资料区》 去翻翻資料。 2.找度娘。 3.找超級狗班竹去糧倉裡翻翻過期的狗糧。  详情 回复 发表于 2016-5-10 14:28
13#
发表于 2016-5-10 14:05 | 只看该作者
9 L9 j2 V6 k& e; C$ t
liangwanquan 发表于 2016-4-28 14:27
" M) i- g1 C0 _8 A% Y不使用软件,要怎么去测试3乘以4矩阵键盘的好坏?比如按一个按键等亮,或者喇叭响作为提示。谢谢各位大神! ...
7 ]8 a1 m& E6 f/ y2 ?利用 MM74C922 或 MM74C923 接3乘以4矩阵键盘,輸出再接到 74HC154 , 74HC154 接 LED 燈(LED記得要串限流電阻)。
6 z1 I+ j& c# ~. V' x- i
14#
发表于 2016-5-10 14:28 | 只看该作者
liukai422 发表于 2016-5-10 11:20
6 p5 P6 j- C- T) n0 Q" h8 T楼主能不能发一下理论方面的的基础资料方面入门啊
4 v4 R4 q3 K7 j2 J0 `4 k% B, V2 p
1 `, {8 H& R4 [/ ~2.找度娘。( X1 t! M4 g, r4 Y
: Z+ {$ s2 x+ j! J- y; w  z1 z; Q7 m4 _
GMT+8, 2025-8-20 10:09 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
