查看: 1271|回复: 3
[Cadence Sigrity] 用PowerSI仿真时,大型芯片的片上电容怎么使用的?
发表于 2016-4-20 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在大型FPGA都集成了大量的片上电容器,原理图设计时只需使用少量的外围电容就可以了,但在电路板仿真时就遇到了问题,外围电容很容易加入模型进行仿真,但片上电容怎么加入模型呢,如果少了这部分片上电容,电路板仿真就不真实了吧。
发表于 2016-4-20 10:41 | 只看该作者
仿真PDN分端口的,你分析的端口位置在BGA pin上那就是pin上的结果,是真实的./ N  _9 ?: j; W7 S& |
如果是die 上,那就要考虑片上电容。片上电容大多为100pF以下容值,用于解决高频带的纹波问题,对pin上的低频带影响可忽略。4 J/ f5 i7 ~" l! P0 q3 A
GMT+8, 2025-7-22 04:56 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
