查看: 2790|回复: 3
[仿真讨论] FPC原材料,设计,加工,组装终极解决方案----(二) 柔性板的设计
发表于 2016-4-19 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 alexwang 于 2018-7-2 14:58 编辑 * ~/ ^+ L! I& X5 k% y0 y
0 g9 n$ ~( L! ^/ K
* {. x0 p1 H8 R$ v( m, L) S  S/ L
" I& x) k; f' \本文大纲
[size=14.4444px]1. 柔性板材料介绍
[size=14.4444px]2. 柔性板的设计
[size=14.4444px]3. 柔性板的加工及表面处理
: P4 P, B- k, E& B1 B
关于FPC
柔性电路板,又称挠性板,是由在柔性介质表面制作有导体线路来组成,可以包含或不包含覆盖层。一般导体与柔性介质之间是用胶粘接的,尽管目前也有无胶铜箔材料。柔性板介质的介电常数比较低,可以给导体提供良好的绝缘和阻抗性能。同时柔性介质很薄并具有柔性,它同样具有良好的抗拉力、多功能性和散热性能。
不像普通PCB(硬板),FPC 能够以很多种方式进行弯曲、折叠或重复运动。为了挖掘FPC的全部潜能,设计者可以使用多种结构来满足各种需求,如单面板、双面板,多层板和软硬结合板等。
目前市场上存在两种类型的柔性板:印制(蚀刻)的和丝印的。丝印的柔性板又称聚合物厚膜(Polymer Thick Film,简称PTF)柔性板。与普通的印制蚀刻技术不一样,PTF 技术是采用其它工序直接在介质薄膜上丝印导电油墨作为导体。虽然PTF 柔性板的应用场合不断扩大(如很流行的薄膜开关),但是印制的柔性板还是这两种中使用最广的。本设计规范中主要关注印制的柔性电路板(Flexible Printed Circuit,简称FPC)的结构和设计方法。本文中提到的柔性板也就是指柔性印制电路板。* k1 B  j0 f9 Z2 I% ]5 I7 u& E
7 q3 y5 B% e; s 柔性板的设计
# F1 D$ F( g. a% D; l  p" t3 a7 m
2 r$ ?3 {% R! U$ w& G
        根据应用需要,确定适合的柔性要求。部分柔性板只是满足不共面连接等的需要,只需要在安装时弯曲一次,安装好以后就固定了。而在部分产品中,比如翻盖手机中通过转轴的柔性板,柔性板就要求一定的弯曲次数。而要求最高的是在硬盘磁头等场合中使用的柔性板,需要更长时间往复弯曲运动。综合起来看,柔性要求可以概括成下列四种:; Z. ], @+ I. W: I  x3 E( o+ ]
         • 弯曲一次(flex one time)
         • 弯曲安装(flex to install application)
         • 动态柔性(dynamic flex application)
         • 碟机驱动头应用场合(disk driver application)
柔性要求不一样,选择不同的设计方案、加工板材和加工方式。
2 R0 B' r( H/ B( @
2.1安装方式
柔性板与硬板之间的互连方式主要有下面几种:
         • 板对板连接器
         • 连接器加金手指
         • Hotbar
        • 软硬结合板
    考虑采用哪种方式时,需要综合考虑互连高度、有效面积和连接器、加工和组装等成本。还有不同的互连对加工精度的要求。
     一般最常用的是板对板连接器,连接器可用表贴、插件和压接型等等。但是该方式FPC 需要贴补强板;组装后比较高;而且连接器价格、组装成本也不低。连接器加金手指方式可以提高互连密度,一般也比较薄;但是金手指加工精度要求较高。而HOTBAR 尽管需要特殊的组装设备,它应用得也越来越普遍了。
" w6 q+ a4 ?' t# O" i# @
2.2 叠层、阻抗、屏蔽要求
2.2.1叠层设计
     在设计中常用到单面板、双面板、双面板+银浆层等等。在需要进行阻抗控制时,双面板或双面板+银浆层可以根据设计需要自行组合构成微带线和带状线。下面表中列举了用Dupont 公司“Pyralux® FR” 系列的基材和介质+胶来构成的柔性板。表中所用基材的铜厚都是0.5oz,电镀后的厚度是1.2mil 。其它型号或其它公司的材料请根据设计需求来选择。
# ?& o7 i+ D& U3 [6 F# N4 R7 b4 p
9 w4 B2 j6 i  K5 E7 C: W
表一 单面FPC 层叠结构及材料厚度
; Y1 I& c' I) f/ R: l% _! T
) u6 P7 ^$ x9 P6 P- g
表二 双面FPC 层叠结构及材料厚度
1 r" i2 H. V8 w6 k1 g
- Z+ ~! i  N$ a$ L) {& ~
表三 双面FPC+ 双面银浆层叠结构及材料厚度
" Z% P7 \8 b/ l& D( v. P" Q
2.2.2阻抗设计
    柔性板的层压结构比较灵活。可以用双面板、三层板或它们表面再覆银浆的方式来构成微带线和带状线;具体结构可以参考前面表6~表9。确定层压结构以后,可以使用Polar 软件来计算走线阻抗。
当Coverlayer 采用覆盖膜形式而不用绿油时,微带线模型应该采用“Coated Microstrip”形式。否则,计算的阻抗值就会相差较大。
上图采用“Coated Microstrip”微带线模型计算阻抗FPC 常用的介质是Polyimide ,它的介电常数是3.5(1MHz)。如采用上面“表7”的双面板结构来构成微带线的话,5mil 线宽阻抗可以控制在49 欧左右。与硬板相比,柔性板各层之间的介质一般比较薄,使得走线更加靠近参考平面。这样对阻抗的影响就是阻抗值偏低。如按照表9 所示的层压结构,假设银浆和铜箔都是实心时,线宽6mil 的带状线的阻抗计算是33 欧。如下表所示: 表10 带状线阻抗计算例子
) t) W, {& G' J9 H5 `& r+ O
     更大的线宽需要达到同样的阻抗要求时,可以采用两种方式来实现,一是增加介质厚度或胶厚, 二是采用网格形状的参考平面。前者会影响FPC 的柔软性。采用网格参考平面,即可实现相应的阻抗要求,柔性也得到改善,但是阻抗的计算就会很复杂。网格对阻抗的影响是在厚度一定的情况下网格孔越大(含铜量越少)阻抗越大,而在实心参考平面时的阻抗最小。目前可以用HFSS 等软件仿真得到阻抗值,或者提出要求请厂家根据经验或专利来控制。
一般可控制的单线阻抗为:25-100 ohm
                     差分阻抗为:75-125ohm
8 k2 ~* Z4 |/ A+ {+ k, R$ X) E# K! [
* x8 Q' r9 A/ B, ^
2.2.3屏蔽控制
      当柔性板有EMI 控制要求时,可以增加屏蔽层来实现要求。屏蔽层可以是实心铜皮、铜皮网格和银浆网格等。
6 q3 }+ Y  W; V' m* Z
/ I8 X4 v' y7 b, u
实心铜皮:是最普通的屏蔽方式。铜皮可以在FPC 的一边或者两边都有,也可以只覆盖了需要屏蔽的那部分区域。当以实心铜皮为参考层时阻抗控制比较简单,可以直接用软件计算。但是实心铜皮会增加FPC 的层数,使得FPC 加工难度变大;它还增加FPC 的硬度,柔性变差;铜皮屏蔽层也会使得FPC 变厚,影响最小弯曲半径。
, b& ~5 o* A0 N
铜皮网格:铜皮可以在FPC 的一边或者两边都有,也可以只覆盖了需要屏蔽的那部分区域。当使用铜皮网格时,因为铜量变少,比实心铜皮时的柔性提高了;但是铜皮网格一样会增加FPC 的层数,使得FPC 加工难度变大;铜皮屏蔽层也会使得FPC 变厚,影响最小弯曲半径。当以实心铜皮为参考层时阻抗控制比较简单,可以直接用软件计算。
6 _6 ^: ^* \. \9 h
网格屏蔽层示意图
3 z( \* u0 A+ h' o) `
银浆或银浆网格:当频率高于1MHz 时,银浆的屏蔽效果等效于铜箔的。银浆采用丝印的方式印刷在单面板或多层板的表面(可以只单面印刷)。另外银浆的表面需要有覆盖膜来绝缘。采用银浆的好处是电路的层数没有增加,制造方便,成本低廉。但是银浆比较脆,它不适合动态弯曲要求高或者弯曲半径很小的场合。
+ B: N) `( `1 A. A
2.3 时序分析、信号质量,串扰要求
     当柔性板中走线长度足够长时,就需要分析柔性板的走线延迟;或者因为信号传输过程引起的衰减、失真等问题。有些时候需要增加驱动、匹配或均衡、隔离等技术来保证信号质量要求。
    在安排连接器上管脚的信号排序时,需要考虑大电流信号、高速信号、高压信号等对其它信号的影响。同时需要合理安排地管脚,使得回流路径合理。
% j3 B5 g- u& |, @
      关键网络的串扰,可通过搭建模型进行仿真,得出满足器件串扰要求的最小信号线间距。在设计时可设网络的间距规则,或设Max Parallelism(信号线平行多长的则间距应多大的列表),作为规则输入到软件中。
2 e! a# o6 m2 q
控制串扰的主要手段:加大线间距,包地隔离等。
, ~1 j  j& W2 G! d, \; ^
2.4 导电能力要求
   设计FPC 时,需要对信号的电流大小进行充分的评估。FPC 走线宽度、铜皮厚度必须满足载流能力及其裕量要求。特别是电源、地等大电流,需要适当安排连接器管脚个数和走线根数、宽度等。当FPC 上导线或器件温升较高时,可以考虑把FPC 贴到铝基板、钢片等上面,使其充分散热。
$ a, {. P( Y; Y, |. c9 ]2 ^  g5 e/ u
其它情况的载流能力可以参考下图:
FPC 载流能力的计算方法与硬板的一样。只是从柔性考虑FPC 用的铜箔比较薄;而且在柔性要求高的场合,FPC 表层铜箔采用局部电镀方式。当采用局部电镀方式时FPC 表层铜箔厚度就不用补偿了。
; m  {& [* v( {6 A* o! v
2.5 PCB设计细节
0 C$ A: X9 I$ d3 ~$ N/ s% Z
2.5.1关于走线及弯折处的设计
: s' r# _( e0 E2 ]( n% Y8 x4 V+ ^1 t
6 T: Y! Z9 r* S) o: \% i$ ~$ \
. ~! w% S! m5 \# {& `0 C
2.5.2关于Cover layer的设计
$ j& C% y$ Y  P, y) W
; P' s* T% E* |3 g& ?  W2 U
+ D, r- z- }" ~+ F* N9 U
2.6        环保要求
欧盟2003 年1 月27 日正式颁布RoHS 指令(Restriction of Hazardous Substances),限制了相关产品对有毒材料的使用。并将于2006 年7 月1 日要求制造商开始执行。针对FPC 设计来说,要求使用到的介质不能使用有卤素成分。目前有些板材供应商已经生产出无卤素材料。如Dupont 公司的“Pyralux® LF”系列板材。
: v* l* i! `( z" h% ?
: V& ~8 l9 X$ K! _0 j1 K  c% X5 E! J% b8 b, \) U
- w4 [6 G3 L$ |8 F
: J# l0 |; s$ \  m, p. E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
shark4685 + 10
发表于 2016-6-12 17:41 | 只看该作者
顶一下,呵呵!!!!!!!!!
发表于 2017-7-19 10:58 | 只看该作者
必须顶一下
    擦汗
    2024-7-30 15:24
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2019-5-7 15:27 | 只看该作者
    写得真不错,干货满满
    GMT+8, 2025-7-22 04:59 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
