5金币
问题详情:
& o! V, c" o& m% p* Y7 l1 图2 中的电容如果用贴片电容,封装为0805的话。是直接一头焊接在微带线上,另一头做个接地小平面焊接上。这样设计可以么。 还是要在微带线上做一个小的电容焊接接口,相当于并联一节小的宽为电容封装尺寸的小微带线专门作为焊接接口。
! r! O k$ s+ h2 图3中两个电容和直接接在微带线上,怎么焊接啊。要做个小的T子型微带线么? 还有电容和端口间也不能直接连接的。如果直接为了焊接加上微带线的话会影响匹配的吧。还是说匹配的时候就要把这个端口串联上微带线再串电容做匹配?# ]6 u/ G) q/ d2 {* e3 g7 ^0 q9 ^
3 图4这里是电源处的接地电容,这里需要可以直接接在微带线上么。会有影响不。 不行的话该怎么处理啊?; O# k# b! @/ Z, M* [( c
4 图5还有宽窄微带线之间连的电容怎么办?如图的焊接点平移可以么,不行的话怎么办啊。
0 c* s5 B, @4 h. m( A) A2 B& N# B; O1 y! ^ ]
PA做到最后的部分了,但是版图的布局问题陆续出现许多问题。其他师兄师姐要么做无源射频原件,要么做天线。就我做死的选了个PA,听说这个以后找工作更有利。但是没有工程上的指导最后版图设计真的挺麻烦。拜托有会的大神指导下,感激不尽!!!!
4 z p6 d! I0 F" j: d8 v |
最佳答案
查看完整内容
1.建议换小封装电容0402的。一头放在你仿真的微带线引出端口的正馈位置,另一头接地孔,地孔至少三个。地孔距离微带线要保证不影响微带线的阻抗,建议距离大于微带线线宽,地孔连接你参考层。
2.微带线不可避免,但是要尽量的短,接地的地方至少三个地孔。
3.直接接上,注意焊盘不要突出微带线太多。
4.接电容部分建议用耦合线模型分析,电容焊盘间距多大,耦合间距多大。
整体的原则就是仿真的建立要与实际焊接尽量拟合,你 ...
