查看: 2360|回复: 25
mos管电路的用法 看不懂 请大家探讨
发表于 2016-3-30 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,这个电路24v输入,为什么能输出12v。 该电路是成熟电路,实际搭出来的确是能测得接近12v电压? 请问怎么分析输出电压的产生。
# n4 o9 h. {3 w8 B2 F3 w# S, d, f4 O
推荐
发表于 2016-4-1 09:11 | 只看该作者
PTC,按1A*0.7,也最多是0.7V的压降,那还剩下11.3V呢,1欧的电阻跟谁并联都是小于1欧的,PTC限制了回路总电流,如果最大电流只能过1A,那11.3V压降从哪里来呢
推荐
发表于 2016-4-1 19:36 | 只看该作者
在下也發表一下個人看法; S/ H" J3 N5 x8 F8 l: L/ E' b
如版主圖所示,Q1不會工作在飽和區(右側水平線),而是工作在電阻(線性)區(左側斜線)3 Z9 F; a: U$ d3 J& X
通電後,Gate電壓固定24*(51/(22+51)=16.76V,Source電壓開始上升。Vgs越來越小,使Q1脫離飽和區進入電阻區,預期Vgs=16.76-12=4.76時會到達穩態,如此轉出12V
; g! E8 _6 b6 G2 E1 v- V如上面先進所述,PD12是一顆zener diode, 使用Vz=12V的二極體會比較合理0 f2 b! C9 g6 w3 A8 w
R26功能在下也不清楚。樓主電路板上是有上件的嗎?比較能夠避免功率問題的說法應該是該R26與Q1是並聯電路,如果Q1在電阻區的阻值遠低於R1, 那電流就會分流在Q1上。如此負載應要在數十安培才有可能。" c) O  r9 e  \" O2 B
推荐
 楼主| 发表于 2016-12-13 22:04 | 只看该作者
隔了快一年多再次看到这个帖子,感谢各位的回答,这个电路如今已经搞清楚了,R26是预留!!!!   作为12v与24v系统的备选;当12v系统时,R26贴上,Q1\R27\R28不贴; 24V系统时 Q1\R27\R28贴,R26不贴,mos工作与可变电阻区,vgs对应一个Vds,使得vds有12v左右的电压,后面有接LDO(LDO允许的输入范围是9~33v,电流是200ma),LDO设计时用来产生12->5V,电流是100ma左右,主要热量在mos处;感谢各位!
发表于 2016-3-30 22:59 | 只看该作者
我也看不懂
发表于 2016-3-30 23:14 | 只看该作者
書到讀時方恨多!$ r3 |4 y% R2 h% B1 t
& a+ F- n) |8 m# v) W. ~. s
1 P" X8 Z' N; n% u9 ^% }. B2 _2 c, A6 C2 P6 k
+ `7 k& D2 H' q9 w! E$ ~% E
AUIRF3205 Id vs Vds.jpg (66.74 KB, 下载次数: 10)
Output Characteristics of a Depletion Mode MOSFET.jpg (102 KB, 下载次数: 11)
版主大哥,小弟结合两张图没看懂  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:16
发表于 2016-3-30 23:36 | 只看该作者
应该是一个NMOS的驱动电路吧,不像常用的电平转换电路。
发表于 2016-3-31 00:27 | 只看该作者
该电路没有分析的价值,完全靠特定的条件下得到12V.并没有适用性,想这种不靠谱的电路少用.
支持!: 5.0
fallen版主,这个电路很疑惑,所以发帖求助,结合狗版主贴的两张图。您的特定条件是指给id一个特定的电流吗?  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:15
我记得以前有个人发了一个19种电平转换电路,这个应该完全靠增强型NMOS本身管子参数的特性做的电路,吧.  详情 回复 发表于 2016-3-31 08:34
支持!: 5
想得出來、敢用,單憑兩點還是比我強!^_^  发表于 2016-3-31 08:06
发表于 2016-3-31 08:34 | 只看该作者
fallen 发表于 2016-3-31 00:27# Q1 R( P$ K* L, p
2 R5 u  n, c+ i# T8 Y$ Y* h我记得以前有个人发了一个19种电平转换电路,这个应该完全靠增强型NMOS本身管子参数的特性做的电路,吧.: Q& m* r9 x1 Z# D
 楼主| 发表于 2016-3-31 09:15 | 只看该作者
7 [9 L/ b/ g4 s该电路没有分析的价值,完全靠特定的条件下得到12V.并没有适用性,想这种不靠谱的电路少用.
* G: t3 w% S2 p6 H: L
, u. H) j+ o" V: _  w9 e9 ~' c& [
 楼主| 发表于 2016-3-31 09:16 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-3-30 23:14& H& L* @: {+ @0 l3 r! D
書到讀時方恨多!
5 P  u; [# J7 N! V
版主大哥,小弟结合两张图没看懂* _3 M, e, h" r# C
[*]第一張圖是 AUIRF3205 V v.s. I 的特性 。 [*]第二章圖示一般 MOSFET 特性曲線的解讀。 [*]V = V [*]I = I + I 懂了嗎? 小弟的能耐只到這裡!  详情 回复 发表于 2016-3-31 09:37
发表于 2016-3-31 09:37 | 只看该作者
本帖最后由 超級狗 于 2016-3-31 09:39 编辑 % u, W5 g: c& H9 R# ~+ W
muyidou 发表于 2016-3-31 09:16- W! o3 S& I3 c: t
版主大哥,小弟结合两张图没看懂
+ H% x. F$ T: }0 g
  • 第一張圖是 AUIRF3205 VDS v.s. ID 的特性 。
  • 第二張圖是一般對 MOSFET VDS v.s. ID 特性曲線的解讀。
  • VDS = VR26
  • ILoad = ID + IR267 R6 n+ M1 m9 l/ N
% I9 s1 D" c9 y3 J6 X. p懂了嗎?. b$ f( q7 h" @( h% s
* q. N& g1 `) I) \, \3 i" P7 D5 |6 b3 U5 M小弟的能耐只到這裡!( b+ V- D' [0 [4 S2 I6 w" z
! U, r' Z' d1 U/ x
4 T) A  W/ V8 e# r; ?2 [7 \' ]1 m
版主大哥,我和楼下有相同的疑惑,1206的1欧姆电阻能挨得上12v电压吗?  详情 回复 发表于 2016-3-31 14:39
发表于 2016-3-31 13:46 | 只看该作者
我表示看不懂啊,狗大解释一下,MOS管跟R26并联,1欧的电阻,1206的封装,12V的压降,意思说通过电阻的电流12A,这不科学啊
支持!: 5.0
家裏沒大人?輪得到 R26 說話嗎?  详情 回复 发表于 2016-3-31 16:52
 楼主| 发表于 2016-3-31 14:39 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-3-31 09:37
  • 第一張圖是 AUIRF3205 V[sub]DS[/sub] v.s. I[sub]D[/sub] 的特性 。
  • 第二張圖是一般對 MOSFET  ...
  • 5 ?7 F) {  v8 H. t
    版主大哥,我和楼下有相同的疑惑,1206的1欧姆电阻能挨得上12v电压吗?5 R# I; I# Y$ T+ ^* R  G! f0 Q
    13#
    发表于 2016-3-31 16:52 | 只看该作者
    skatecom 发表于 2016-3-31 13:46
    8 R9 e, p3 a! N2 F3 G& J( w4 d我表示看不懂啊,狗大解释一下,MOS管跟R26并联,1欧的电阻,1206的封装,12V的压降,意思说通过电阻的电流 ...
    ; ^5 [# w; ^5 M) X- V. m
    家裏沒大人?輪得到 R26 說話嗎?, J* ~( t7 S/ Y- _' y; R
    . h) i3 j: U6 H2 H' [& z9 f
    3 J4 B) N3 t/ C8 N6 x
    14#
    发表于 2016-3-31 17:42 | 只看该作者
    这个电路有点不是很明白,R26的电阻是选择性的上吗?出12V时,R26不上?
    15#
    发表于 2016-3-31 17:44 | 只看该作者
    如果R26不上件,特定条件下输出12V可以理解,但是R26如果上件,输出12V,必须靠保险丝和R26的串联来顶到12V,耗散功率保险丝根本就顶不住。
    GMT+8, 2025-10-25 23:56 , Processed in 0.171875 second(s), 37 queries , Gzip On.
