查看: 736|回复: 3
晶振的ppm
发表于 2016-3-28 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PPM是石英晶振的基本单位之一,表示晶振的精度和相对偏差,* D2 [. g$ T4 u5 d: X2 J1 ?, F' I) o
  PPM代表着百万分之一,它表明晶体的频率可能会偏离标称值多少。晶振频率是以MHZ(10的6次方)和KHZ(10的3次方)为基本单位的,标称频率10MHZ晶振的频率偏差10HZ就刚好是1PPM.
8 ^9 u2 Q8 L; ~* I2 e: H+ x( |, f1 ?  厂家会把每款晶振按照精度的不同分品质等级,一般分10PPM7 u6 a3 o- k( ?
20PPM 50PPM和100ppm,举例MC-306 32.768khz精度为20 ppm。20ppm的精度就意味着真实频率在32.7673千赫(32.768 - 20 ppm时,或x0.999980)和
+ F% N7 {2 q; j+ n8 Q: o% l6 C, H  M7 H32.7687千赫(32.768+20 ppm时,或x1.000020)之间。& X9 i4 T4 z; V
你看这些数字值的误差是比较小的,一个月260万秒,所以如果你想用20 ppm晶体
6 c3 W( j5 i( E2 u建做一个闹钟,它就可能每月有1分钟的误差。
1 ?' W% R1 ?2 v3 e  c# j0 F. \8 Z 石英晶振有不同的精度范围,一般+ / -20 ppm是属于正品的标准
7 C2 {& k+ k5 j$ P% v* R,10 ppm的晶振价格会相对较贵了。还有,这个是石英晶振基本的频率,而这个频率会受到周围环境(主要是温度)的影响而产生偏差的。
( J7 e; q/ e+ s. m9 l
 楼主| 发表于 2016-3-28 22:47 | 只看该作者
对晶振来说,最重要的参数即为准确度和稳定度。) w& u6 \) }. i; Y
发表于 2016-4-6 16:01 | 只看该作者
求推荐个较稳定的晶振的牌子,PPM 在 1 左右 的?
发表于 2016-4-6 22:00 | 只看该作者
hao2012 发表于 2016-4-6 16:01" B3 A9 v" c4 ~% q, j7 l& v; L+ w( t
* A( U( v* O7 e, j$ @, t; K& s
. r& u: {2 L0 m2 I" j& Y+ p8 K
Crystal and Oscillator.jpg (92.26 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-8-15 08:04 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
