查看: 51913|回复: 610
发一个0402元件防立碑挖空的SKILL
发表于 2016-3-23 10:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发一个0402元件防立碑挖空的skill,很好用。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
参与人数 1威望 +10 收起 理由
deargds + 10 支持!
推荐
发表于 2018-8-15 10:47 | 只看该作者
1285065592 发表于 2016-6-7 10:14
没有下拉菜单,怎么操作,输入什么快捷键起动吗?
  • 将压缩包解压后的文件用“文本编辑器”或“记事本”打开,再将里面的全部代码复制
  • 找到PCBENV目录下的“allegro.ilinit”用“文本编辑器”或“记事本”打开,如果里面有其它代码可以回车往下空几行,再将复制的代码粘贴到里面保存即可
  • 重新打开PCB文件,在命令栏输入字母“adk”后,回车,软件会自动在“Find”栏里选择Pin,然后再用鼠标点击需要挖空元件的Pin就可以了。
推荐
发表于 2017-7-4 15:31 | 只看该作者
积分不够,可以发到我邮箱去吗?903102551@qq.com
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:06 | 只看该作者
这个可是源代码,放到PCBENV下面就可以用了
发表于 2016-3-26 09:08 | 只看该作者
这个用在AC耦合电容掏空比较实用,添加route  keepout的话,将来整版都是K -L  DRC,现在工艺制程提高很多了,0402,0201器件引起的立碑好像很少了
 楼主| 发表于 2016-3-26 18:45 | 只看该作者
谢谢楼上的交流,但是目前为了保险都还是提倡挖一下的
发表于 2016-3-26 22:43 | 只看该作者
目前为了保险都还是提倡挖一下
发表于 2016-4-11 13:56 | 只看该作者
谢谢分享,下载来学习。
发表于 2016-6-7 10:14 | 只看该作者
[*]将压缩包解压后的文件用“文本编辑器”或“记事本”打开,再将里面的全部代码复制 [*]找到PCBENV目录下的“allegro.ilinit”用“文本编辑器”或“记事本”打开,如果里面有其它代码可以回车往下空几行,再将复  详情 回复 发表于 2018-8-15 10:47
发表于 2016-8-5 11:22 | 只看该作者
感恩分享,等積分夠了,下載來看看。
发表于 2016-8-5 11:34 | 只看该作者
我们这边好像库里建的就是自带的。。。
另外为了防立碑0402的balance连接很重要
15#
发表于 2016-10-26 16:38 | 只看该作者
发一份到我邮箱呗,没权限,看不到,909057267@qq.com,谢谢
16#
发表于 2016-11-29 09:33 | 只看该作者
下来看看。EDA365的就有这个要求
GMT+8, 2025-10-25 15:36 , Processed in 0.203125 second(s), 35 queries , Gzip On.
