查看: 621|回复: 9
防雷电路请教
发表于 2016-3-21 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到一个电路中网口的防雷设计,有点不明白,请熟悉的高手帮忙解答一下。如图中B3D090 是气体放电管,它后面跟的两个电阻(2W,2.2R)作用是什么啊?还有电阻旁边接个 TVS 差分线这样接是起保护作用的吗?没有接地能保护吗?附上U47 DATASEHEET 中资料参考,谢谢~
" T) k8 x9 _* z
原理图
原理图
U47 TVS 原理图
U47 TVS 原理图
发表于 2016-3-21 10:10 | 只看该作者
气体放电管导通后引导的能量很大,反应速度相对慢一些。而TVS管快速响应,只是引导能量太小。所以在气体管后面加上TVS管,气体管起作用前的干扰,由TVS作用。至于电阻的作用,很简单,电阻加在气体管后面及TVS管前面,可以在事件发生时,使气体管更可靠的导通。不加电阻,气体管可能不会导通。
谢谢回复啊,但是那个如果不加电阻气体管为什么就可能不导通?这个电阻推荐的最大电流就是 1 A 左右,我原来理解是把它当成保险丝,有大电流如果流到气体管后面电阻就烧,但是又想不能为啥不用保险丝。  详情 回复 发表于 2016-3-21 14:58
 楼主| 发表于 2016-3-21 14:58 | 只看该作者
winwt 发表于 2016-3-21 10:10/ v8 I6 K+ w' e8 {- Y
气体放电管导通后引导的能量很大,反应速度相对慢一些。而TVS管快速响应,只是引导能量太小。所以在气体管 ...
8 B, \9 h) r! L9 M
大哥是對的! [*]說是當保險絲(Fuse)也不算錯,確實有人稱它為 Fuse Resistor。 [*]用保險絲(Fuse)也是可以,網口的突波保護(Surge Protection)有人這樣的建議。(詳見附圖) [*]可以承受 1A 您可能是  详情 回复 发表于 2016-3-22 23:55
发表于 2016-3-22 23:55 | 只看该作者
hao2012 发表于 2016-3-21 14:58
; A  ]* L' Q: O' o: k* ~谢谢回复啊,但是那个如果不加电阻气体管为什么就可能不导通?这个电阻推荐的最大电流就是 1 A 左右,我 ...
0 U3 P, V) u2 R+ K0 o0 _1 l4 z8 r8 S9 U大哥是對的!
. }2 q+ Y1 Y6 T+ B4 a* q+ R& g( _8 q- X( l
  • 說是當保險絲Fuse)也不算錯,確實有人稱它為 Fuse Resistor
  • 保險絲Fuse)也是可以,網口的突波保護Surge Protection)有人這樣的建議。(詳見附圖)
  • 可以承受 1A 您可能是以直流電流DC Current)來看,以突波電流Surge Current)的觀點應該是不只,甚至於遠大於。
    " `8 N7 @5 U' N
0 h% K$ O) G6 X, Y7 M! I
' }+ @/ s' Q) b" y- _5 Z% K
Ethernet Port Surge Protection.jpg (107.55 KB, 下载次数: 2)
谢谢版主回复  详情 回复 发表于 2016-3-28 16:28
 楼主| 发表于 2016-3-28 16:28 | 只看该作者
超級狗 发表于 2016-3-22 23:55
( G3 }5 e' i7 w% _( O) j大哥是對的!
0 b' w/ G! ?! m$ K% X$ i0 y谢谢版主回复
发表于 2016-3-29 16:14 | 只看该作者
电阻应该是限流作用吧
支持!: 5.0
支持!: 5
是!但檔不住的時候就是保險絲。^_^  发表于 2016-3-30 11:40
GMT+8, 2025-8-19 09:02 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
