查看: 1498|回复: 0
微机主板维修思路
发表于 2008-10-27 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开机:(不开机就是CPU不工作)
! H# ?1 ]" J1 X/ v( `/ m查找步骤:先查信号再查阻值。* e* V: A+ e% M$ B4 ]
1、供电 (跳线超频就是改变CPU工作电压)。
' l( T- ^2 W3 X6 c2 ?〈1〉CPU供电(1.5V)7 J9 d" a9 N# o  j2 ^) V7 K
插上负载看1.5V有无——无,看三极管的三种供电(一种5V,另外两面三种是电压IC输出给效应管G极的一个4点多伏一个7点多伏的电压)——IC供电(12V/5V)——直接提供电压的电源插座。
7 ^2 ]- \- i, h# l, k; S$ g(如有12V无输出——IC坏输出不是4点多伏和7点伏的电压)——IC坏OR 三极管坏
! {5 D' D2 t# d: NCPU工作电压低(如电压IC输出是10V——3极管坏OR 开路。
2 K' F) c: n  h7 f* s- l当不插CPU工作电压正常。,插上CPU 工作电压没有或偏低,——电压IC坏OR 负载短路。
2 x! e8 `1 x' O  u〈2〉VID电压(5V)+ b. q2 `. l/ f6 s3 x5 s
IC输出VID——经排阻——CPU
1 e5 j: H0 P: d5 [! }2、VTT电压(1.5v)(控制线本身有高低电平)
2 B$ B/ q+ d) p给地址数据线供电同时也给CPU供电VTT电压是三极管(通常是CPU旁的大三极管)调整后经排阻给CPU数据和地址线的。$ Y1 J& O6 L: ]1 n' }
    r- z" q$ c/ n1 M3 h
3、导致CPU不工作的其它原因。
# T5 ]! v  ^8 m/ p2 H9 o〈1〉供电2 b: L/ D1 K0 T* Q' F5 N6 k
〈2〉时钟
0 v) s8 \/ \7 G5 o  N〈3〉复位——无——电源IC电源好信号和电源IC有条直线OR 晶振。0 z9 C! C; w$ }7 S: u
〈4〉CPU跳线跳错
+ D8 m7 P# w( u( H7 T' Q; S〈5〉32768晶振——插上CPU没有复位,不插CPU复位正常
) a1 v! Q8 I; [5 n, U5 s- o! S$ A〈6〉CPU的数据,地址,控制线短路或开路都有可能使CPU不工作。如不能传达室递地址——不正常工作——保护不开机4 f2 o' L& B5 A- \: j
〈7〉CPU变坏接触不良。
% A. K1 G1 O  v〈8〉PCI ISA数据线,地址线开路或短路。2 q- y5 J' m/ ~9 L& y
〈9〉BIOS坏,脚电  信号无CPU不工作——有CPU可能工作——如电造有CPU不工作——BIOS坏。  x$ E# q5 S  [  V0 `* k
〈10〉门电路问题
- R# J5 ~- I6 j〈11〉I/O坏! a8 s& b9 W- e! d% D: w' V
〈12〉北桥供电(1.5v2.54v)! W- y8 s5 Y% ^/ z0 t% j! }: V8 _
北桥通过旁边一大三极管给它供电,在供电电路中会有很多小电容,即北桥旁边的小电容,这些小电容供电滤波的作用。用表笔打电容两端查供电,因电容一端接地,也可查阻值,一般阻值在100欧以上。
! G% N( R$ N. Z  x2 t注板上大三极管都是给元件供电的,有的有可能是一个给多个供电。
: _2 T. u! m: r! O* o  P4、查阻植以北桥为中心(查北桥电等)——以BIOS为中心查ISA  来判断I/O和南侨好坏——查PCI判断南北桥好坏。: L+ B. w1 W6 ~# N
BIOS影响CPU正常工作,电容是CPU发出来的信号到了BIOS的工脚。$ E4 V) w0 Q9 c: _
长方形BIOS查工电容信号,供电方BIOS ——查24初始化信号,供电时钟,复位
2 L' {; A, \6 r/ c/ ?6 q& _" I珍断卡显示OO或FF说明CPU没工作
# A& {7 Y$ a2 f$ |. bDB02541——BIOS坏或BIOS的问题( g% \& F3 D# C9 B! X4 x0 a. f/ {
当进入BIOS设置保存之后重新启动,屏幕显示列一行英文后带省略点时新机——怀疑BIOS,BIOS坏很多时候显示器不显,有时能进CMOS设置,但不能进系统。/ R' Z# z4 {, I
要进入系统时重新启动CMOS复位设置问题——清除CMOS不开机复位都可能是门电路
4 N/ o: I8 `: A$ w% E$ S1 }9 v
& |# ?: M) @2 D7 j  g: w内存:/ ^  F" ?( P  r! @
诊断卡显示C1C6D3D4——内存问题
" S9 j4 X3 b; {0 B( n% Q(1) 内存条坏
/ ^/ z% P0 ]3 P) \% {1 S1 f(2)内存供电时钟7 v/ x4 T1 G! }+ K6 v* i  S: {
(3)行列插上内存行列经通有跳变/ T% D, {1 {. d* Y5 e* T3 k. o
(4)数据,地址线。; R/ b' Q+ M- K: v* T
(5)插槽接触不良。- x  M, S. F+ c4 i
属于内存的其它问题
: Z& [# Q3 h  R1 J& LCPU 读到内存死机。' I/ `3 \/ x- d! X4 r8 y- ^
运行大型软件死机——内存不够。
+ r# B/ U# o9 Q7 O2 V/ S+ Q( `进98后文件名少字符。
4 H. ?6 Y. t) Y) G. C有些显卡(集成显卡的主板)要借用内存作显存,所以内存必须插在第一个槽上72线内存要2条一起用。插1.3槽或2.4槽。
7 J  s, b+ Q6 J" @5 Z- h显卡:
5 [: \7 W: a8 D. T. k- sFF——C1——C3——C5——OB——OD,2B,31(有的不显示就停在这里,有的跳到键盘6F4E时停止跳变)5 Y) b6 F, b/ [( H% X! k
不显示:
% k9 V0 O" z  e显卡坏$ J( U9 O& ^$ V, W, Y9 p
使用不同的显卡在PCI,ISA,AGP的每一个槽中试查PCI槽ISA槽一个槽的个脚短路所有槽都短路,PCI/ISA所有槽的复位都是一个复位信号过来的。但时钟却各自独立。)% V6 _' M! N) \" E+ r: X, I. u
所有外设功能都和南桥相边,因只有南桥连接I/O3 ?1 ~# z6 ~/ Z6 V1 F5 z
集成显卡(VGA)
$ T& [: B+ {/ T0 ^: @7 oR.G.B三其色对地阻值应在100欧左右。
7 x: |* f1 f1 Z5 |三基色和行,场同步,信号由北桥输出经旁边的IC到VGA,如没有IC经排阻,还有排阻经电感给VGA供电,电感上都接有电容滤波。  h; _  L2 e$ |  P! V6 ~7 E" |
有故障若上述元件全好则北桥坏。
: D+ k7 B9 {0 @! Y; O" I一般缺色,查阻值可查出。花屏,黑屏可能显存坏也可能北桥问题。
1 R% p* {  E& Z- O8 G( z: X显示器显示顺序:
- n& j; u$ ~, d2 D2 t' }显卡资料
% n' ]0 S& z4 w1 Z: E  X' ^显示主板资料,主要从BIOS获取
2 |7 l2 M- H8 X) ]  b显示CPU资料,锁频不能自设超频,超频要上好风扇。
, T" U# P- N! n/ q. zCPU频率显示错误:1。跳线跳错2。时钟IC有问题3。电路中电阻电容造成频率不对! X6 i0 u+ _4 f4 o
显示内存:" a6 e; i  y6 Q: _7 s
首先重插内存:内存本身坏,内存槽有问题,数据,地址,控制线有问题。, `& @0 M$ f, p" B9 p5 @
显示IDE连接资料。
/ _# a& u/ w- b- u( c( gIDE很少坏。4 W2 K7 W+ S# _) ?* B8 q% N, H: J! Z
1、找不到硬盘——排除硬盘半身,信号线,硬盘上主从跳线——CMOS设置找硬盘——问题在主板上——查阻价如阻值不对要一至追查到南桥,中间的排阻坏的较多,还有中间断线,有的光驱和硬盘不能插一个IDE槽。/ b4 e# x# K# z2 a
2、硬盘容量不对——信号线和硬盘本身首先排除(首先清除CMOS然后换信号线大部分OK)
' _+ b# F1 f! v- l. h( V, `1>阻值正常则南桥坏: j9 I! }; F/ k/ @2 M8 s% I
2>查阻值则开路或短路8 U6 z( d! b4 M% G  b1 Z
6.软驱资料.  w0 t) p, a% R1 j! K3 I$ D+ ~/ `
1)、排除FDD本身和信号线__主板故障.$ v* P+ ~7 s* ~# S0 j9 Z: q; Z
2)、查看CMOS设置(CMOS设置不要FDD,检测时不显FDD资料,如没有FDD就显示FDD失败如有就显示找到FDD)! \  A% @: A* J$ \6 O7 `
3)、FDD有的边到了南桥(较少)有的边到了I/O(大部分)I/O坏的较多,南桥坏的较少.5 ]7 o5 ~( ~) ?, r5 ]
7.键盘资料:
7 C( {4 L/ e. y$ D换一个键盘.
1 K0 T$ [1 G- f0 B9 \接触不良.& T$ ~7 W- M$ q- L, E
查电压,时钟,一个信号线+ d3 [- l$ V$ E6 ^5 m
查相关电容,排阻,(排阻供电)* J( ?: Q; U6 t
查电感I/O,南桥很少坏,另外键盘口易坏.
0 Z  r, q9 s/ ^, z2 ?. ~* l8.COM口
' t# c7 O% C. C6 E$ ECOM口很少坏,COM口芯电坏的较多,通过查阻值可查出问题I/O可能坏南桥很少坏.7 S, h0 [' K; ]7 m9 j# p
9.打印口(故障较多)
' r/ d, D  g$ h( |3 g1 s! `: U排阻供电___打印口__(有的经过330/220排阻)I/O排阻5V供电给每根线,第根供电线都有电容滤波,大多数是I/O坏,旁边的排阻电容很少坏.
% u8 {2 `7 U6 w7 J10.USB口(故障很少):
1 H; D1 s( B: B8 A查5V供电.
, x) W5 O3 b. g1 q5 b, V) NUSB直接接南桥,只有少数到I/O,其它相关元件不易坏.键盘,鼠标,USB到南桥I/O之间的电感很容易坏,电感起保险作用。2 Q# v2 \/ P3 J( M
11.游戏口" |% o4 x6 X( O2 @
有的到I/O,一般到南桥$ E& H- t3 }0 G
不同的I/O功能不同,功能的多少取决于I/O脚数查供电和波波电容——都好南桥坏。& _. N0 r2 a7 Z1 o% n
声卡/集成声卡* q- I+ |. _; x- H7 [
装不上声卡:1、CMOS设置 2、无驱动
GMT+8, 2025-11-1 03:39 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
