快速上手四部曲:建立Project、引進HDL Files、Compile、模擬(Simulate/Loading and Run)2 O, f5 x" ?) ?4 z9 L$ l0 }
- 建立一個新的Project
9 r, {0 B% i" E. y
1-1 第一次執行程式時,可以從 [開始] \ [程式集] \ ModelSim SE \ ModelSim;或是執行ModelSim在桌面的捷徑. I. Y& e: s- n* L. R- j) b, f
在Library標籤頁中,展開各Library就可以看到其下含的所有Package (for VHDL),進一步以Edit打開,可檢視該Package與Package Body內容
1-2 File \ New \ Project ... 輸入project name and Location 按OK鍵後 指定的路徑下會產生一個叫"work"的預設子資料夾,還有Viterbi.cr.mti、Viterbi.mpf 兩個檔案 主操作畫面左邊的Workspace內,在原本的Library標籤外,會出現另一個Project標籤(但此時裡面內容是空的) 還會蹦出另一個"Add items to the Project"視窗
.mpf 檔儲存的是此project的相關資料,下次要開啟此project 就是利用 File \ Open \ Project... 開啟此.mpf
: K9 v* M0 v# c7 Q6 C 若要移除之前建立的project,請從 File \ Delete \ Project... 移除
按"Add items to the Project"視窗中的"Add Existing File" (或是從File \ Add to Project \ Existing Files ...)
HDL files擺放的位置,路徑名稱不能有中文,否則軟體會抓不到files關掉"Add items to the Project"視窗,此時的Project下出現了HDL File,一堆問號表示這些檔案都還沒compile。 如果要對project新增或移除HDL File:
8 }5 N/ w, j/ C& J" k7 h7 S在Workspace內按滑鼠右鍵,選擇 Add to Project \ Existing File... (新增)( R v( P E0 Y" K# }, b+ }, N
Remove from Project (移除)
在Project標籤頁內,選定任一檔案,按滑鼠右鍵選擇 Compile \ Compile All 或是直接按 icon ![]()
; N5 j7 e7 m8 J ^ Compile Out-of-Data只重新compile有修改過的檔案 (比較節省時間,故也較常用)
此刻只做Compile 還沒做Simulate,而ModelSim必須要作完Simulate (Loading)後才會把所有檔案link起來。如果compiler的結果出現有errors或warnings的訊息,直接在該訊息上雙擊,即可進一步帶出詳細的訊息說明。
如果您處理的是VHDL project,那在做Compile前,先在Project標籤頁內,選定所有檔案,按滑鼠右鍵選擇"Properties"做如下設定:
切換到Library標籤頁,展開"work"目錄,其下可以看到此project包含的所有檔案,檔案前的符號"M",表示這些檔案的性質是"Module";如果你寫的是VHDL程式那檔案前所看到的符號會變成"E"(Entity) and "A"(Architecture)。
如果compiler完,work目錄底下仍然看不到東西,無法展開,請稍等5~10秒(等程式update最新狀態),或是按滑鼠右鍵選擇"Update"重新整理 4-1 直接以滑鼠左鍵雙擊要Simulate 的檔案,或是按滑鼠右鍵選擇Simulate。
4 z) J, w1 l: L$ f* ~, c2 [% D# Q此處選擇要Simulate (Loading)的檔案不一定要是top-level file,但如果你選的不是top-level file,project中的sub-ciricuit必須一個一個load,比較麻煩。
請注意,這裡的"Simulate"並沒有真的做模擬,只是把程式"Loading"進來,並將sub-module 彼此間 link 起來 Loading 要simulate 的檔案的動作,也可以按Simulate icon 來完成
執行以上動作時,如果再附加一個設定步驟:到Options標籤頁下,核選"Enable source file coverage",即可在模擬的程序中,附帶幫你檢查testbench 對於 if / case conditional statement的模擬涵蓋率。 執行完Simulate (Load)的動作後,程式會自動再跳出兩個標籤頁Sim與Files,此時在Sim下可以看到整個Project的Hierarchy關係
要編輯HDL file,可以從Project(顯示檔案的狀態)或File標籤頁內雙擊HDL檔案以開啟編輯視窗(edit window)。sim標籤頁內雖然也有列出所有HDL檔案,但雙擊HDL檔案開啟的是來源視窗(source window),不能edit。 檔案編輯(修改)完成(存檔)後,回到Project標籤頁內看該檔案的狀態時,會發現它變成未compile的問號,要重新對它做compile,把目前的Simulate關掉(Simulate \ End Simulation...),再重新 load一次,才能對新的程式做模擬 。 若要查看此project架構,必須切換到Sim標籤頁;不像VeriLogger Pro只要Compiler完,就可以在同一個Project畫面下看到整個project structure / hierarchy。Sim 標籤頁另外一個有趣的功能是:在Sim 標籤頁內選定哪一個module,其相對的內容會自動update 於signals、source、edit...等window (如果你有開啟這些視窗的話)。6 a- K% _1 x: y
另外,source與edit window兩者都可用來查看模擬時的某一個變數值或設定中斷點,但前者不可編輯。 Project 標籤頁用以顯示HDL檔案的狀態(也可以開啟其編輯視窗) Library 標籤頁用以選定要Simulate的檔案 Sim 標籤頁用以查看project structure與開啟某module的來源視窗 File 標籤頁用以開啟某HDL檔案的編輯視窗3 a G3 l0 n- K6 ?- L/ a
==> 四個功能拆成四個設定頁,這是ModelSim 比較耍寶的地方。 以下,我們接著要把想觀察的訊號引出來,然後"Run" simulation ... 4-2 在Sim標籤頁內選定top-level file (system.v),打開 signals window:View \ Signals 就可以看到top-level file的所有I/O signal。 4-3 在signals window的左半邊欄位內選定想看的訊號(如orig_bit_s1、y1_s1、y2_s1、decoded_coulmn_s1),按滑鼠右鍵 Add to Wave \ Selected Signals,會跳出另一個"wave window"並把您想觀察的訊號都列出來 直接把signals window 的訊號拖曳到wave window 也可以 (訊號的排列次序也可以用左鍵拖曳搬移)。
0 ?3 A7 q' V. D0 u4 Y 訊號的排列次序,可以直接用滑鼠拖曳調整。
9 V9 ?' o& i- p7 C! h; J6 t1 j4 z 如果要看的是module / sub-module 所有訊號,4-2~4-3步驟可以一次完成:
4-4 切回主視窗,Simulate \ Run \ Run 100ns --> 預設Run length=100ns (一次跑100ns;可以更改)
0 d# J+ _) N3 P E Simulate \ Run \ Run-All --> 跑到按 "Break" 才暫停
+ B: L; d. f I/ m$ { --> 按"Continue Run" 則繼續 Simulate \ Run \ Step --> 單步執行程式 (for debugging)
' w8 Z2 B8 E0 J' C- v+ s Simulate \ Run \ Restart --> 重新執行模擬
程式執行暫停或是跑到中斷點時,要查看任一訊號或變數的數值,方法有三種 模擬結果如下 如果想要看所有波形的範圍:View \ Zoom \ Zoom Full 以滑鼠左鍵在波形顯示區域點一下,就會出現黃色的垂直座標線(cursor, 參閱step 5-4)。 直接在訊號波形上雙擊,會帶出Dataflow window (step 5-3);如果你是在紅色的(unknown)線上雙擊,還可以進一步的在Dataflow window內選定該unknown signal 的wire,按滑鼠右鍵選擇 TraceX 協助你debug 如果訊號不想以預設的二進位表示,可以在wave window內選定該訊號名稱,按滑鼠右鍵選擇Signal Properties...,然後選擇表示方法(如十進位表示Decimal)。 - Dataflow window (for debugging and tracing)
5 \( B7 i; v, l5 }
"Dataflow window"可用來檢視所設計的電路,其訊號的實際連接情況(Drivers / Receivers),也就是顯示訊號在執行模擬的過程中,經過哪些程序(process),開啟的方法有兩個: - 直接雙擊wave window的訊號波形,會自動跳出dataflow window,其中顯示該訊號的連接情況;以這種方法帶出dataflow window會在下方同時顯示wave viewer,不需要的話可以從View\Show Wave取消。
- 從ModelSim主視窗中的View\Dataflow開啟視窗,從signals window將要看的訊號"拖曳"到Dataflow window
0 I" W: D8 h" m, d 5-1 假設我們要看的是orig_del_bit_s1訊號,此時Dataflow window顯示如下:
7 i6 V) `2 B# Y$ r 5-2 如果想進一步察看此訊號的Receiver,選定其輸出連線(red highlight),按 (expand net to all readers, ie. dow-stream circuit) 就會顯示如下結果: (直接以滑鼠左鍵雙擊red highlighted line也有同樣效果)
同理,可以使用 查看訊號的Drivers (ie. up-stream circuit)、使用 查看訊號的Drivers and Receivers。 (Erase All):清除dataflow window 5-3 從dataflow視窗的View\Show Wave,打開embedded wave viewer
3 X; R+ z0 L& V 選定dataflow視窗內的元件#ASSIGN#104,此時會看到wave視窗內列出該元件的所有I/O:
$ `. h+ G* m9 x* ^+ M9 T' f. J (此時如果有打開edit or source window,會自動顯示出元件#ASSIGN#104在原始碼的相對位置)
5-4 執行模擬3500 ns,結果如下:可以看到此cell的輸入觸發輸出的情況
如果想將某一個cursor快速顯示在wave window內(將顯示波形範圍移到該處): View \ Cursors \ 選擇想跳至的cursor 5-5 如何step by step追蹤output被input觸發的情況呢?
- 如果只要編輯與Compile HDL file & G+ U& q: y0 X: M+ \+ b; `, O
File \ New \ Source \ VHDL or Verilog or Other 或是 File \ Add to Project \ New File (或是在Project標籤內,按滑鼠右鍵Add to Project \ New File) ' O7 Y" }+ ]8 z' ~2 ^
- 儲存檔案並關閉程式 1 v/ K3 Y1 i6 C, v
File \ Save \ ... Simulate \ End Simulation... File \ Close \ Project (要先關掉simulation,project才能關掉) File \ Quit (直接Quit 最快,可以省下上面關閉Simulation、Project的動作)
- S9 `7 i/ {/ w - 重新開啟 Project
9 P7 p6 u B* P- n) o! Z/ o t
File \ Open \ Project... (選擇.mpf檔) ' K2 I& A- P' ~
- 進一步訊息,請參考
% f, V( e; C* c7 }2 t d; uHelp \ SE PDF Documentation \ Tutorials 線上使用手冊3 m- E( A) ~5 I" k& e
一些值得進一步參閱的功能:creating and viewing datasets、peRFormance analyzer、code coverage ...) X) R; l# z+ D# ^) X# \" c
其他用途: (以下這些做法,必須在工作站下執行,PC環境下產生的檔案不能用)
* z5 W: W' g% G( a5 U- 如何用ModelSim產生.vcd檔(Value Change Dump)
/ L0 y3 _( l* a4 c2 B
在testbench內加入以下這段程式,然後執行ModelSim從compile -> Simulate -> Run -All,關閉ModelSim後,就會在工作目錄下看見"file_name.vcd"。
! ^( H' D0 s6 Q- \![]()
$ Q0 Z/ J' p9 D: ], g/ J - 如何用ModelSim產生.fsdb檔 & f$ b1 n1 s n" ]; v/ h2 I
在testbench內加入以下這段程式,然後執行ModelSim從compile -> Simulate -> Run -All,關閉ModelSim後,就會在工作目錄下看見"file_name.fsdb"。
4 `" x' V h) G% i) c7 J3 T ) i; w9 K: g6 N3 x$ s8 S' p, V
要用ModelSim產生.fsdb的條件是:跑ModelSim的環境下必須有安裝Debussy,否則ModelSim會說它看不懂"fsdbDumpfile"這個指令 1 b# y4 O7 R; P
- 如何用ModelSim產生.vec檔 (vector file) , k# ^% `5 i4 B
在testbench內加入以下這段程式,然後執行ModelSim從compile -> Simulate -> Run -All,關閉ModelSim後,就會在工作目錄下看見"add4.vec"。
2 a5 L% Q) b! ^/ [* v6 E b# n1 r2 c / F. H% {1 v, Z: ^! l# |- `3 x, T
