| 本帖最后由 kketian 于 2016-3-31 15:19 编辑 4 c! l9 C) M, n* S4 V+ F5 x / t; m8 a; I% }8 ?  B4 U1 ]; h
 首先,LZ要明白3个概念:
 4 a8 Q3 o  O, i# M, N& C9 I0 Y/ ]1,污染等级
 - s( ~" c9 T: e污染等级1:没有污染 或 仅有干燥、非导电污染的场合,这种污染没有影响。通常,这是通过把元器件和组件用封装或气密性灌封的方式来实现的,使得灰尘和潮气不能进入。4 w  x7 ~* U/ E$ y4 D
 污染等级2:适用于只有非导电污染的场合。这种非导电污染由于偶然的水汽凝结可能暂时变成导电的。本等级,一般适用于本部分范围内的设备。
 ; h' U0 K6 X) c1 M污染等级3:适用于设备内局部环境承受导电污染 或 承受由于预期的水汽凝结可能成为导电的干燥的非导电污染。2 ,材料组别
 ! Y' {5 K3 u' B( S6 Z3 G
 材料组别取决于相比电痕化指数(CTI)并按如下分类: 材料组别I:          CTI≥600 材料组别II:    600>CTI≥400 材料组别IIIa:  400>CTI≥175 材料组别IIIb:  175>CTI≥100, |5 d3 r) n. E4 s' n% U; A 3、基本绝缘,加强绝缘7 n0 ^* x% w1 a3 D' y* D# |
 基本绝缘:L与N之间的爬电距离适用于基本绝缘,L/N与大地之间的爬电距离适用于基本绝缘。
 2 c, @* F4 x! d. x" N4 I( J    加强绝缘:L/N与二次电路之间的爬电距离适用于加强绝缘。$ o2 x$ ?, j( ^" p* b6 ~, v
 7 n1 @, W4 I; v/ n: U0 z3 r1 j5 z% O
 1 q4 R+ I8 h! P8 s& j4 Q$ `回到问题上来,) P$ I. t6 G( H" y! K/ ~
 爬电距离表
 ) L  F: q+ q3 A# b% R7 `
  ' d$ C; `" h- p* ?1 k+ {# o& @ 6 c) V5 h- w# _2 p) |" C+ Z8 G3 U/ q! f
 如果楼主的产品用于海拔2000M以下,产品是用于户内的产品,则属于污染等级2,用于户外,则要算到污染等级3,除非产品内部全部被灌封胶灌封。所用PCB,若是普通PCB则属于材料组别IIIb,有些经过认证的PCB可以达到组别1。
 # J8 J; P6 g4 k, `8 M* _( I. Q现在可以查表了:污染等级2,材料组别IIIb,250V的基本绝缘距离为2.5mm,加强绝缘加倍为5.0mm,相应的,220V的基本绝缘可以线性计算,为2.2mm,加强绝缘为4.4mm。  也就是说,PCB上,L,N之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上接大地的导体之间的爬电距离为2.2mm,L/N与PCB上二次电压的导体之间的爬电距离为4.4mm。
 & M7 s3 ~3 V% E7 E- F1 w7 @2 K+ S
 0 E' F# d! V( p8 ?/ M# V# ^另外,现在一般设计强电的PCB都会是宽范围 100-240Vac,所以基本上都会放大要求到250Vac。当然只做到240V也是允许的。就算国内的CCC认证,也是这样的要求,所以基本上不会有只到220V的要求。
 / M. s- Y1 o  B* f* ]6 S2 k, t
