查看: 1703|回复: 10
DC-DC buck MP1494计算电感,怎样计算才算合理?
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2016-3-4 17:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我的计算结果为2.1uH,不知道对不对?& u5 l. z/ O, Q3 ]5 ?6 t
    我的假设值:Vin=9V  Vout=5V  Imax=2A    Fosc=500Khz IL=100mA
    + z; l# g9 q, [/ O6 f
    & |# I$ z; O) n8 m0 P/ r- k9 \% W3 Q+ P
    推荐
    发表于 2016-3-21 20:32 | 只看该作者
    芯源(MPS)有专用的设计软件支持,MPS DCDC designer ,请上官网查找下载。
    推荐
    发表于 2016-3-7 22:28 | 只看该作者
    思路有点反了。纹波电流是你自己假设的,根据你的假设来推算电感感量。具体可以看我的帖子。
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-3-4 18:14 | 只看该作者
    哪位大哥给协助下# D+ `  d$ c5 ~) P$ }4 w
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-3-7 09:29 | 只看该作者
    fallen 发表于 2016-3-6 15:256 E3 P) m& E# R- D" F. U; E4 }& m
    你算错了
    3 y' L5 n8 d7 G# L/ C' `
    是不是这样计算的:
    " q. R$ x* m4 Q$ P* ^: v9 y' I3 B4 W% Y: L
    IL=(Imax-Iload)*2/ i+ u  B( L# s) Z1 o
       =(2.5-2)*2
       =1A
    ( s: W5 ^+ P# |; x/ o3 h$ C
    ) b; g0 m) \. [$ O$ R
    计算最后的电感值:
    ( U- U" F! S+ \6 i, Z; j/ S4 l; J
    L=20/(9*1*500000)
        =20/4500000
        =4.4uH
    * w3 z) R* M0 U) _6 e
    3 Z) I  s4 U9 ^1 W; n4 x: D) \
    2020-3-20 15:12
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2016-3-7 13:29 | 只看该作者
    fallen 发表于 2016-3-7 12:41( X- T9 G; }( l) q: p
    可以。
    5 s% ]9 O5 |6 x大哥,我主要想了解我的思路对不对,因为刚刚才接触这一块~~
    ; l4 @$ \0 J( |4 r' N
    发表于 2016-3-19 17:16 | 只看该作者
    这个是从需求反推的,也就是说多大的纹波电流是你可以接受的(就像输出电压的纹波一样),然后再根据公式计算得出!
    发表于 2016-3-28 19:53 | 只看该作者
    MPS 規格書裡面應該有寫
    GMT+8, 2025-11-3 23:36 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
