查看: 566|回复: 4
[仿真讨论] 低温下链路时断时连,什么原因呢?
发表于 2016-3-1 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各路高手大侠,求教求教:印制板在-10度以下FPGADSPA之间的SRIO跑1X 5Gpbs会出现链路时断时连,温度越低断开时间越久。一批印制板都是这个现象。这是怎么回事呢?
发表于 2016-3-1 15:51 | 只看该作者
从你所述症状,一个方向供参考:6 _7 {: U5 o8 \' }8 H  J
检查驱动,适当调整上升沿斜率。; F' P) S9 u* H- H4 s! P+ r
能解释一下具体原因吗?  详情 回复 发表于 2016-3-1 20:59
发表于 2016-3-1 20:59 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-3-1 15:51
3 w# m- G3 R" k0 y2 v' U从你所述症状,一个方向供参考:" d, J, E- p% l4 z3 F
检查驱动,适当调整上升沿斜率。
9 t9 y8 c0 |1 V能解释一下具体原因吗?
: f% o" Z8 N9 X3 p9 m2 m
低温下出现断开是因为上升沿斜率过缓使得眼宽和眼高不够。 只是从你当前所给出的症状推断的结论,也有可能是因为别的原因。  详情 回复 发表于 2016-3-2 08:24
发表于 2016-3-2 08:24 | 只看该作者
终南孤魂 发表于 2016-3-1 20:59
" v. T$ x, r/ g0 b: |能解释一下具体原因吗?
; [0 C% k, _  }低温下出现断开是因为上升沿斜率过缓使得眼宽和眼高不够。
+ D- J1 |4 O' f只是从你当前所给出的症状推断的结论,也有可能是因为别的原因。! A) z. A' _5 Y$ p  T2 J5 F
发表于 2016-3-7 15:07 | 只看该作者
用了什么板材,走线长度是多少?
GMT+8, 2025-11-3 16:46 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
