查看: 815|回复: 4
求助。。电源有声音,而且即使芯片不使能电流都挺大。。
发表于 2016-2-23 10:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图原理图。芯片是TI 的TPS43060 最高输出电压58伏。MOS 最高耐压 60 V,当FB 反馈电阻 设置为30-40 时,芯片都能正常工作。但是当设计输出50V,R46再加大时(比如60K),芯片就工作不正常了,电流也比正常大很多(500ma 左右,正常200ma).用FPGA程式也不能配置,感觉像是某处短路了的。而且因为配置不了,芯片默认不使能不工作,芯片不工作只改R46 都会有如此大差别,请问这是什么原因?
# t; W! H, a+ I% e# K$ o   我感觉是产生谐振了还是什么,通道是MOS 耐 压太小了?
( m2 E, p- {6 H1 |  @
电路图
电路图
发表于 2016-3-7 08:33 | 只看该作者
这种方式的电源,输出电压不能太高,因为控制的mos管会吃掉些电压
发表于 2016-3-7 12:07 | 只看该作者
这是线性电源???
9 |/ C' ^% T- t
头像被屏蔽
发表于 2016-6-2 15:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-11-4 05:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
