查看: 1079|回复: 2
pads vx0. pads9.2 下载OK,但破解受阻,求帮助.
发表于 2016-2-20 00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    D:\360安全浏览器下载\pads9.2简装版.part31.rar: 你需要从上一压缩卷启动解压命令以便解压 PADS9.2简装版\PADS9.2简装版.rar9 r* R, F) s8 D8 J  a
分卷压缩文件(拆分压缩文件)
) Z/ G9 B3 M. W; M3 g3 r1 H% x' CWinRAR 可以创建包含数个文件的压缩文件。这样的压缩文件被称为 多卷,组成此压缩文件的单个文件被称为 。通常分卷压缩是在将大型的压缩文件保存到数个可移动磁盘或通过 Email 传输的好办法。
* I1 B* d  i2 ~$ [4 [' V0 S0 lWinRAR 能够创建 RAR 和 ZIP 多卷。广泛用于 ZIP 多卷的另一个名字是 ZIP 分割文件
' u; D% U: w5 p默认 RAR 卷以‘volname.partNNN.rar’格式命名,NNN的位置是卷号。RAR 4.x 压缩格式使用 -vn 参数 可以选择其它的扩展基本命名规则,卷组中第一分卷文件的扩展名是 .rar,以后卷从 .r00 到 .r99 命名。RAR 5.0 压缩文件不支持 -vn 和扩展基本名称。# G; o+ K+ J8 {; A3 k
RAR 卷也可以是 固实自解压格式。第一个自解压卷有不同的(也就是不是 .rar) 文件扩展名,例如对于 Windows 自解压卷是 .exe & d- y0 P, e7 l  {6 u0 n: w
要解压分卷时,您必须从第一个分卷开始解压(有 .rar 扩展名)。如果分卷存在例如硬盘等的非可移动磁盘时,在解压之前,您必须将全部的分卷放在同一个文件夹内。 6 }/ E5 P% Q2 h+ Q
ZIP 卷有类似于"volname.zip","volname.z01","volname.z02"的名字。在所有压缩文件中,使用有".ZIP"文件扩展名的卷来处理开始解压或打开一个压缩文件等操作。
7 Z# k5 X9 B6 ?. t3 J3 Y3 K1 S和 RAR 卷不一样,ZIP 卷不能自解压。WinRAR 在创建或解压 ZIP 分卷时需要同时访问多卷 ZIP 文件的所有卷,所以不可能在多个移动磁盘上创建或解压 ZIP 卷。您需要在同一文件夹内创建它们然后把它们手动复制的到您的移动磁盘上。类似,在解压前,您需要把所有的 ZIP 卷放到同一个文件夹中。# ^. O3 A) |) m  Q( u# U# c
对已存在的分卷是不可能添加、更新或删除文件的。您可以创新一个新的卷集。
8 y7 T8 k. e- W; D从版本 3.40 开始, WinRAR 在 RAR 卷内存储卷号。如果您对卷应用 显示信息 命令,您可以在“显示信息”对话框的顶端看到此数字。此数字在原始卷丢失并且您需要手动恢复纠正名称时有用。6 }+ j4 L* k" A% \
- [% Q4 o' _. K% W' u. U. \
4 `) F' h9 W! I6 v7 `( _
发表于 2016-2-22 14:32 | 只看该作者
那你不如直接 用9.5或VX。0版本就好,不用去折腾这些。有问题可以加我们QQ群:252549288  一起学习
    2019-11-20 15:36
    发表于 2016-2-22 14:56 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-3 23:25 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
