查看: 2234|回复: 15
[仿真讨论] 远距离高压输电也需要实现阻抗匹配吗?
发表于 2016-2-18 13:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当电信号传输的距离L大于波长λ的1/20时,也即是输电距离大于300公里的时候就要当做传输线来距离,这个时候要考虑阻抗匹配、反射等等问题。2 P1 A: V1 r( a
传统的输电距离在300公里以内的自然没有什么问题。今天看到一个新闻 “2016年1月11日,准东-皖南(新疆昌吉—安徽宣城)±1100千伏特高压直流输电工程开工建设。这是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的特高压输电工程。
$ R8 S$ J" G, j4 ?4 M* n  H% r3 o6 |; i$ v) j: J0 `; s+ P9 T& f0 n) E
. \; p* j8 E7 M
那么问题来了:这么远的距离(大于 300公里)肯定要考虑阻抗匹配啊,难道也要接一个什么终端耗能电阻来降低信号反射吗?
: w1 ^6 U( d0 O/ }  x/ g) M3 M  Y. S. l9 _+ b
+ \0 v' m  E& `
5 b' b: a6 {! D* {( y3 G5 ?
1 K, W( H) \6 ^1 J) a2 _
& ^8 n" C' m: \5 F- X2 o; @
6 v+ Y0 H/ F: P9 W
发表于 2016-2-18 14:54 | 只看该作者
首先,信号考虑反射是主要针对低功率逻辑判断来说的,市电高功率传输的电源功率需要判断什么逻辑?什么逻辑需要用那么大功率来做判断?为什么要用那么大功率来做判断?
) T8 s- J) \" @2 H& A) l$ A其次,传输线阻抗,50Hz/60Hz的信号传输的时候阻抗是多少呢?理论上因为Hz级下导体的阻抗远远小于介质的阻抗,传输线阻抗应该为无穷大。既然如此为何还要做什么终端匹配?传输线和导线不是等同的。这种频率下考虑的是导线阻抗的损耗,而不是传输线。# `; F' c3 U) G
$ f* J4 T, s$ h) p, T% {( ?, C: y7 g1 g0 D/ V5 `- X$ N+ ~
举一反三是好的,但我觉得不要生搬硬套。一个学科都是有一定的局限性的。
& _3 {  w* R8 x& P
高压输电不需要判断逻辑,但是如果存在能量反射也会带来一些问题,比如反射造成的电压尖峰超过绝缘等级造成电气击穿。阻抗不会无穷大吧?我估算下来600欧姆左右。  详情 回复 发表于 2016-2-18 15:37
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:37 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-2-18 14:54
1 H+ p; M( X0 i& s首先,信号考虑反射是主要针对低功率逻辑判断来说的,市电高功率传输的电源功率需要判断什么逻辑?什么逻辑 ...
5 U6 }5 |1 q+ y9 g) H0 ^
高压输电不需要判断逻辑,但是如果存在能量反射也会带来一些问题,比如反射造成的电压尖峰超过绝缘等级造成电气击穿。阻抗不会无穷大吧?我估算下来600欧姆左右。1 w' J" L! M( j6 m  S; o
600欧你是怎么算的?Z=V/I,V达到上千V,电流直接从火线耦合到零线几乎为0,怎么能得出传输线的阻抗为600欧???? 击穿的问题,你忽略了一个非常重要的东西就是变压器和储能电容。何况这里不存在你所担心的发  详情 回复 发表于 2016-2-18 21:22
发表于 2016-2-18 21:22 | 只看该作者
mosman 发表于 2016-2-18 15:37
3 P1 w% H8 {1 b5 ^# y! z+ W/ g高压输电不需要判断逻辑,但是如果存在能量反射也会带来一些问题,比如反射造成的电压尖峰超过绝缘等级造 ...
0 o* B/ h7 L9 n- m) Y; g. ]600欧你是怎么算的?Z=V/I,V达到上千V,电流直接从火线耦合到零线几乎为0,怎么能得出传输线的阻抗为600欧????
( w( c% |- I4 D+ S3 e5 `+ H% I# W5 |" V7 l
& d" ~% N+ Q' S: U2 D$ _
击穿的问题,你忽略了一个非常重要的东西就是变压器和储能电容。何况这里不存在你所担心的发射。
4 D9 U( q+ z7 t8 ~, a; ~0 H% }8 \9 Q2 m; i
7 X  x$ M0 i4 h& M* z5 z# K
7 b, a1 M% Z4 S/ l9 a
3 }* V* ?2 B4 u% j. C; q; x# v
" L( o; f0 k7 t3 v, j
! m" d1 j+ o5 T& t
5 w0 d( w2 f' X/ P7 m
发表于 2016-2-18 21:45 | 只看该作者
+ s8 a1 M7 k0 X6 F* f+ \1 ^* X1 p8 y! n0 q0 p
再次补充:电源是电源,信号是信号。
* u/ G& V- z; Q你用电磁波传输的概念去偷换低频电流传输的概念本身就是错误,我陪你以信号的方式去分析电源只是想告诉你,即使你以信号的方式分析也是不需要考虑匹配。
2 d; O/ ?8 V- s% A+ X电磁波传输是以传输线的方式,而低频电流传输是以电子流动方向的方式。! Y+ ?, a0 p. D9 ]5 V
- w) }0 c+ F& J) U
那么多前人都将高频低频分开来了,音频、射频、高速数字、学科都有不同理论,请先想想为什么会这样区分,不要生搬硬套。/ l# N) I( w. G# i' W6 @5 ?" }
我觉得信号和电源不分家。电源的传播产生了信号,信号可以由电源的能量传播来表示。  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:00
 楼主| 发表于 2016-2-19 09:57 | 只看该作者
我所用的计算公式如下:+ ~' e. l( G# [0 V) Q8 }3 ~& T- }
(其中η=真空波阻抗,d=两导线距离,a导线半径)6 ^+ a: ^' z" A6 f
假设d=1m,a=0.005m,那么z=630ohm
, V4 F" T) ?6 f/ O  P8 v. z$ h+ H2 n$ i5 T4 F
# @9 R  h0 m0 U6 Z4 [8 I) y
7 v" g0 p' ?  T" F! x: t, T" `$ i1 S$ h3 ^6 v0 H% I  j
另外付公式推导过程:& K/ m: Z! C! Y3 }0 L2 u3 d
2 |6 X. \! W  {) E- ?. C# g8 E : m/ i" {& y4 v
2 u3 h, `7 E' f! ~1 q
; A: t* ]% W' X1 l
, v% p' S7 X- p" T% H- i4 m  ~7 W: i' N9 s& s9 e* E' J/ \
$ v) ]- P* ]1 y6 }1 a6 t+ ?, Q
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:00 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-2-18 21:45/ v" F! p. `( I" L! |/ r4 ~
再次补充:电源是电源,信号是信号。
% D5 r- x. A& s( E7 ?你用电磁波传输的概念去偷换低频电流传输的概念本身就是错误,我陪你 ...
  Z! f  G: \% f1 I2 `  y: Z
我觉得信号和电源不分家。电源的传播产生了信号,信号可以由电源的能量传播来表示。7 l- x) L" G1 R8 y; ~6 i
好。我们先假设你的理论是正确的。 那么我有几个问题请你先考虑下: 1.你能告诉我你计算的这个公式是基于什么场吗? 2.静态场还是时变场?这两种场最根本的区别是什么? 3.50Hz/60Hz正弦波/余弦波是什么场?  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:25
发表于 2016-2-19 10:25 | 只看该作者
mosman 发表于 2016-2-19 10:00
4 e/ Y, F( v4 H5 H6 P1 q我觉得信号和电源不分家。电源的传播产生了信号,信号可以由电源的能量传播来表示。
3 E& {2 l& x& v) f. ~1 m4 r
好。我们先假设你的理论是正确的。7 u8 A( f; u& w+ A
那么我有几个问题请你先考虑下:
. `4 J& R1 [# o% Y# p! Q
  E! f( \5 K! t. B1.你能告诉我你计算的这个公式是基于什么场吗?
+ i) d# m. o# k. y- u2.静态场还是时变场?这两种场最根本的区别是什么?
) ]6 s# o' U% w" f3.50Hz/60Hz正弦波/余弦波是什么场?% e/ W: v. J, w, b
4.信号和电源不分家,那么你告诉我,为什么要分数字和模拟?为什么仪器测试电源和测试信号要用不同的探头?$ j. W: z' a) j) Z4 R
5.为什么要做振荡电路来把低频电源转换成信号?信号为什么不用大功率?
, I, k0 X( j4 ~: P7 k9 E$ Y6.此推导过程来源应该是射频/微波的教程材料。射频和微波频谱范围麻烦一起来回顾下。50Hz/60Hz是处于什么频谱呢?5 b1 ]! w5 @! k4 m, b
7.空气的特征阻抗才377欧,我们首先假设你的600欧是对的,你觉得能用什么介质和导体能搭出600多欧特征阻抗的传输线?我们用什么仪器能测出600欧的阻抗?
  @; H% ?- {9 ^8 W7 }0 U; r8.既然是600欧传输线,请给个推导,咱们的高压传输上百万功率如何解决热耗问题?
! w% k+ E8 \/ a7 m, P: b: C5 J2 _" h+ T  j; T& s6 c, R
0 b0 H( m* X3 W. W. ?/ F
你很认真的在纠结一个跨领域的问题。至少,你应该先知道为什么要用高压传输吧,还有公式推导都有哪些限定条件的,不要把条件偷换掉了。8 W% B( [7 D* R+ i
6 a* R+ Y- M5 n8 |9 x' U6 h& w' H! v4 M' D
2 l9 C7 B( b- v1 [$ P  ?, S6 A; O% h" w% w; e
! Z) s/ K' u9 O/ ?3 V' F' K+ i
3 C4 e! O3 C, |
谢谢版主的回复,虽然我现在还不是很理解你说的,但是我会认真求证。如果其他坛友看到有不同的见解希望不吝赐教啊!!!  详情 回复 发表于 2016-2-19 10:45
发表于 2016-2-19 10:45 | 只看该作者
再补充两个问题:
1 F0 u5 G- W  I2 O' a假设d=1m,a=0.005m
! n0 |; W& s" k: M+ D7 W
, E) Q3 j0 N; p2 `% h) P- H% ~我们肉眼也能判断高压线的直径不止1cm吧,至于火零线的间距也到不了1m吧。恐怕你的600欧也不对了。" f& e% s. ]$ z  s- J6 s( \
2 }6 U  Z% u" w& L" g- s! j& w8 A
我想再次强调:
1 b( m( y/ a2 [% b) h  u% Z  k传输线特征阻抗到底应该应用于什么条件下。特征阻抗和瞬态阻抗的区别是什么?# M8 \+ A3 o2 k* ^! w' ^. ~
我们所说的传输线阻抗通常是指瞬态阻抗,其和特征阻抗相等时是基于什么条件。8 u: k0 z% v/ n0 Z2 h1 N
0 [9 q3 N! w9 ^' V7 E7 a
5 l( x- F* z! N: h" \0 t/ e
' b0 U- M) z3 m1 z0 o7 f
; a- {2 |8 B# t+ G1 w
具体数值我不太清楚,查了一下d和输电的电压大小有关,a与功率有关。 假设是500kv的高压输电,d=8m,a=?? cm(为了减小阻抗,有些是用多股分裂线,等效增加了导线直径,从而增加了单位长度的电容,减小了单位长度  详情 回复 发表于 2016-2-19 11:21
 楼主| 发表于 2016-2-19 10:45 | 只看该作者
cousins 发表于 2016-2-19 10:25+ P3 j8 B! L- _* u
好。我们先假设你的理论是正确的。2 F# [% |+ D( V7 t+ R' A3 k4 Y
那么我有几个问题请你先考虑下:
  {0 J$ @) o! V* a2 y; |
" e5 \' ~3 D, h* G
 楼主| 发表于 2016-2-19 11:21 | 只看该作者
9 g* K5 {- E" k5 i: P! c! C' ?- j
cousins 发表于 2016-2-19 10:45; c( y) M" O1 D
再补充两个问题:
0 }3 f3 p% \( {8 c1 i8 |7 q5 X! \( \假设d=1m,a=0.005m
6 w3 x8 q4 W* Q9 W# Z2 l0 N
7 h9 ^9 D* }* r. U( ?) m假设是500kv的高压输电,d=8m,a=?? cm(为了减小阻抗,有些是用多股分裂线,等效增加了导线直径,从而增加了单位长度的电容,减小了单位长度的电感,电场分布如下图): N& g: b( i& V$ P+ y7 h
3 `: B2 T( N& K2 ]6 J2 ]4 [
* l7 h; ?1 r! f) b
  F" n. a7 s- j* J# l  v" ^" m# v# v* y4 Q+ t6 k
; E! i& g7 ]5 X) m
发表于 2016-2-29 15:47 | 只看该作者
反射也好,串扰也好,输电线也符合电场磁场理论肯定也是适用的,不过负载阻抗是随时变化的,从源端看到的阻抗也就是变化的,
1 r7 u( V9 k) w不过在电力系统中传输线影响的是无功功率,发电厂是通过调节无工功率来匹配阻抗,这是传递功率的一部分。所以再负载端频率始终不会变化。当然电力系统中干扰也是存在的,主要是电机等感性负载带来的。其实分析电路的时候将信号源、传输线、负载一起作为一个整体分析就清晰了。楼上说的分为音频、射频、高速数字学科,有不同理论,其实就是将主要影响的部分提取出来重点分析,其他影响进行简化或者忽略,比如电力系统中负载阻抗影响远远大于传输线,所以忽略掉了传输线或者加入一个固定的补偿值。
13#
发表于 2016-2-29 16:07 | 只看该作者
我说了学科有局限性。可没说电磁场理论不能适用。电磁场也分场类型,要加不同的边界条件。
: p2 S* W2 Y( D0 E5 C5 i* t2 M5 @
传输线理论基于的是时变场,传输线本身的V和I都是基于时变参数,用于准静态场本身就属于跨领域了。你可以用来分析,但是不能简单的套用。像前面简单的用物理结构计算传输线阻抗,用反射理论分析V+,V-,都已经忽略了时变条件,也忽略了频带条件,当然会得出一个不合理的结果。
% S4 i) |4 d7 r
" k4 k# M% `$ k% r2 n同意你的不同学科忽略其他影响观点。同时还是想说,不同学科,有不同限制,不能用DC的理论去做AC,也不能用低频的方式去分析高频,更不要简单套用高频的方式来分析低频。
  V) f; `2 y9 _( j# @
oak
其实楼主说的已经是属于高频的范畴了,300KM,相对于波长来讲已经属于传输线了,不过实际电力传输过程中不会一次使用这么长的距离,会使用中继分段传输来避免传输线效应。 还有就是交流电对波形要求很高,同样不允  详情 回复 发表于 2016-12-20 16:18
14#
发表于 2016-3-14 14:37 | 只看该作者
   帮楼主查了下相关数据:
2 V  e& Y1 D' R( I. Z2 u各级电压架空输电线路的输送容量与输电距离是多少? 答:电力线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。电力线路的额定电压,与其输送距离、输送功率有关。电压越高,输送功率越大,输送距离也越长,其三者的关系见表5-1- c: A2 o. g7 @; ]2 G  e8 L
- \. q% Y# {; V  M" c5 D3 w1 L
. ~6 `5 n& ]% ~) Q; O5-1    额定电压、输送容量和输送距离的关系
* y% V4 T0 a9 g; U! ?% Z$ B6 }2 K
    额定电压(kV)
    输送容量(MW)
    输送距离(km)
    0.4
    0.1以下
    0.6
    10
    0.2~2.0
    6~20
    35
    2~10
    20~50
    110
    10~50
    50~1 00
    220
    100~500
    100~300
    500
    1000~1500
    250~800
9 }/ u# ]; _6 {
, y5 `) @5 K- f* y: W& O4 I; S
谢谢,有用的表格,收藏先。  详情 回复 发表于 2016-12-9 15:22
15#
 楼主| 发表于 2016-12-9 15:22 | 只看该作者
tanghao113 发表于 2016-3-14 14:37
& ^# Z! W& a6 d% W6 E帮楼主查了下相关数据:/ a6 T( q% i# h0 M5 z3 h
各级电压架空输电线路的输送容量与输电距离是多少? 答:电力线路在综合考虑技 ...
! o; B: k  \! q2 W6 U+ l4 V
谢谢,有用的表格,收藏先。
GMT+8, 2025-10-1 07:29 , Processed in 0.187500 second(s), 37 queries , Gzip On.
