查看: 1643|回复: 19
多年电源问题汇总
发表于 2016-2-18 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题一:我们小功率用到最多的反激电源,为什么我们常常选择65K 或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?
; |/ R) y5 r6 z3 S; Z6 J( G问题二:LLC 中为什么我们常在二区设计开关频率?一区和三区为什么不可以?有哪些因素制约呢?或者如果选取一区和三区作为开关频率会有什么后果呢?
4 J- V$ ]/ x% {2 w) a; @问题三:当我们反激的占空比大于50%会带来什么?好的方面有哪些?不好的方面有哪些?
& Q' Q  `# _+ x。。8 H& M8 u7 h; V# r4 L
$ R* U' O( O$ r
问题二十二:搞电源不懂市场?你搞的电源何去何从?开发出了没用?替老板赚到钱才有用。" `: C4 i  Z& ~. Y( I
' X6 s, X6 n4 Y! K+ X9 o
多年研发电源问题汇总.pdf
1.9 MB, 下载次数: 166, 下载积分: 威望 -5
推荐
发表于 2016-3-22 21:15 | 只看该作者
你的问题太多,我试着先回答第一个!其他的以后慢慢补充!3 u/ _2 ]& e0 b$ [
开关电源的频率为什么选几十K到100K,这个是由现有的材料和加工工艺决定的,理论上,可以再提高开关电源的频率,这个会造成比较强的趋肤效应和涡流现象,电感线圈之间,PCB走线之间,元件之间等等的寄生参数也会到了不可忽视的数值,还会使得对元器件的参数要求太严,这样,就会给设计,元器件制造和产品生产加工带来很大的难题,如果频率过低,元器件的用料就会增加很多,造成成本提高,所以人们经过无数次的总结,得出几十K到100K是现在这种模式的开关电源的最佳工作频率!5 j9 ^3 w# n% ^
5 B3 M* C8 B6 t( C
3 s- h4 Q) {. U8 x- l- n: `. j
) Y, z/ D' S- m4 G( o' Y- ^6 n& f5 d, [) N. Z! Q* C+ S
推荐
发表于 2016-3-22 21:19 | 只看该作者
如果你说的开关电源工作在1.5HZ,不是不可以,这样,磁性材料的电感量就会编的极大,会消耗很多很多的材料,其他电子元件也会需要很大,比如三极管,电容,电阻等,成本会变得很大很大,这在实际应用上根本不能考虑!
    2020-12-4 15:56
    发表于 2016-2-19 10:27 | 只看该作者
    没看到威望还减~
    发表于 2016-2-26 15:20 | 只看该作者
    學到了,多謝分享!
    发表于 2016-2-27 19:27 | 只看该作者
    好像没什么用!!!
    发表于 2016-2-29 16:42 | 只看该作者
    必须看看,谢谢!
    发表于 2016-3-7 12:11 | 只看该作者
    为什么小功率一般用反激?BUCK和BOOST不是用到的器件都更少,从效益方面不是更经济?
    发表于 2016-3-14 10:22 | 只看该作者
    必须看看,谢谢
    13#
    发表于 2016-3-22 21:21 | 只看该作者
    还有,低于50K的,由于它的三次谐波低于150K,过传导的国际标准比较困难,所以一般设计频率都是超过50K的!
    14#
    发表于 2016-7-11 10:51 | 只看该作者
    RFGDSGDFSGFGFGDFG
    GMT+8, 2025-11-4 05:12 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
