查看: 710|回复: 7
[求助]请问怎么批量给建好的dra添加tolerance参数?
发表于 2016-2-1 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前建的dra都没有添加tolerance参数,现在需要添加这个参数,总体数量实在太大了
怎么获取原本的数据,添加tolerance后保存呢???
发表于 2016-2-2 07:52 | 只看该作者
你是要讀取*.dra檔案裡面的pad資料來修改嗎?
還是只要讀取*.pad檔案的資料來修改?
其实都需要,要对之前的零件库都更新  详情 回复 发表于 2016-2-2 08:42
 楼主| 发表于 2016-2-2 08:42 | 只看该作者
其实都需要,要对之前的零件库都更新
方法如下: 1.開啟*.dra 2.讀取所有的pad資料,並變更相關資料. 3.save *.dra並產生新的*.pad檔案 循環上面三個步驟,就可以將目錄下的*.dra都加入需要的資料  详情 回复 发表于 2016-2-2 10:25
发表于 2016-2-2 10:25 | 只看该作者
361553894 发表于 2016-2-2 08:42
其实都需要,要对之前的零件库都更新
方法如下:
1.開啟*.dra
开启是用什么方法开启? 怎么能读取到数据? 是要用录制的scr来重复操作吗?  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:01
 楼主| 发表于 2016-2-2 13:01 | 只看该作者
XYX365 发表于 2016-2-2 10:25
方法如下:
1.開啟*.dra
pad = axlLoadPadstack(padname)
数据能获取了,怎么修改呢?
把所有的数据继承下来,然后利用
axlDBCreatePadStack(padname, drill_data, pad_list)
新建pad?
我猜你想的太複雜了,其實很簡單,你在編輯一個*.dra檔時,是如何開啟的?  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:08
发表于 2016-2-2 13:08 | 只看该作者
361553894 发表于 2016-2-2 13:01
开启是用什么方法开启?
怎么能读取到数据?
是要用录制的scr来重复操作吗?
双击打开 但是如果是上万个dra呢? 上万个pad呢? 之间建的所有pad都没有holeTolerance参数,现在需要都加上去 pad要更新,使用这些pad的dra也要更新  详情 回复 发表于 2016-2-2 13:23
 楼主| 发表于 2016-2-2 13:23 | 只看该作者
双击打开
但是如果是上万个dra呢?
上万个pad呢?
1.先使用axlDMDirectoryBrowse()函數瀏覽*.dra存放的目錄 2.再將Package的*.dra檔案名稱過濾出來 3.使用迴路,開始讀檔案 4.再來使用axlSetFindFilter(), axlAddSelectAll(), lAllPins = axlGetSelSet(),來取得pad  详情 回复 发表于 2016-2-2 15:59
发表于 2016-2-2 15:59 | 只看该作者
361553894 发表于 2016-2-2 13:23
双击打开
但是如果是上万个dra呢?
上万个pad呢?
3.使用迴路,開始讀檔案
4.再來使用axlSetFindFilter(), axlAddSelectAll(), lAllPins = axlGetSelSet(),來取得pad的資料
5.讀取所有pad的資料和加入需要的資料,使用axlDBCreatePadStack()來創造新的,而名稱一樣
6.再來存檔*.dra
7.重複第3項到第6項,直到結束
GMT+8, 2025-8-20 14:56 , Processed in 0.156250 second(s), 37 queries , Gzip On.
